    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      DiveDancer last edited by
      @Asgothian
      Ich meine schon das ich das Gestern nochmal drüber gebügelt habe.
      Aber nachdem Heute Morgen der ZigBee Adapter wieder rot war...
      Eine erneute Installation von der Katze läuft in diesem Moment
        DiveDancer last edited by DiveDancer
        @Asgothian
        Der Adapter bleibt rot, sollte es also die ganze Nacht gewesen sein.
        Komisch ist:
        ...daß der letzte aktualisierte Wert von 3 Uhr ist, also in meinem Fall ca. eine Stunde bevor mein Server rebootet.
        Jetzt macht der Adapter nicht einmal mehr Versuche sich einzuloggen.
        Der Adapter taucht im Log nun nicht mal mehr auf. Nada.
        Das erklärt wohl auch warum keine neuen Objekte angelegt wurden
        • Asgothian
          Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
          @DiveDancer halte den Adapter bitte mal explizit an, mach ein Upload und starte ihn neu, damit wir log Einträge bekommen.
          A.
            zigbee-ts-treffen-am-freitag
              @Asgothian reicht es den Adapter unter der ioBroker Oberfläche unter Instanzen zu pausieren?
              Das scheint nicht zu reichen.
              Zumindest bleibt der Adapter rot und weiterhin ohne Log nachdem ich in der Instanz nach dem Update wieder Play drücke.
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                ich würde die Instanz stoppen, den Stick ziehen etwas warten, nach dem einstecke den Button am Stick nahe des USB drücken und dann wieder kurz warten und die Instanz dann wieder starten!
                wenn das nicht hilft läuft da noch was , dann mach mal auf der Konsole
                ps -ax | grep -e zigbee
                  @MyzerAT das ganze prozedere abgearbeitet.
                  Den Konsolenbefehl hab ich mit Putty unter Win 10 abgesetzt.
                  Der Adapter bleibt rot und im Log taucht der Adapter nicht auf.
                    ...zwischen zeitig hatte ich nochmal die 'stable' Version (0.10.2) am laufen.
                    Einwandfrei! Incl. Log
                    Bis auf die Funktion des Thermostates versteht sich.
                      Aber irgendwas stimmt mit dem LOG nicht !
                      Wenn ich als Quelle / ZigBee auswähle wird reger Verkehr angezeigt, incl. 'error' 's.
                      Filtere ich zusätzlich auf 'Error' gibt es keine Meldungen.
                      Obwohl zuvor Fehlermeldungen wegen dem Thermostat sichtbar waren.
                        Wildbill last edited by
                        Waren es dann wirkliche error (in rot) oder nur warns (in gelb/orange)?
                        Ich meine, die Warnungen wegen unbekannter Geräte kommen eben nur als warn.
                        Gruss, Jürgen
                          Log unter debug
                          Log unter error
                          Und ich habe über eine Minute gewartet bis zum Screenshot!
                          Da ist nichts abgeschnitten, es gibt keine Einträge.
                          Und der Thermostat error kommt minütlich. Erfahrungen der letzten Tage.
                            Ja, das ist in der Tat komisch. 😮
                            Gruss, Jürgen
                              @Wildbill deine Vermutung war doch richtig !
                              _
                              Unter 'warn' werden die 'error' 's gelistet 👻
                                die Filterselektion arbeitet nicht zuverlässig.. ist dir aber bekannt ?
                                  @arteck ...jetzt schon ? ! ?
                                    Mir jetzt auch. 😑
                                    Und ich bin noch mehr erstaunt. Ich habe meine letzten Lampen angelernt. Drei Richtung Garten haben gefehlt, die habe ich direkt vor Ort sofort angelernt bekommen. Und dann habe ich die widerspenstige Garagenlampe (entgegengesetzt auf dem Grundstück) nochmal vor Ort probiert. In Anlernmodus gebracht und ... NIX. Na gut, im Adapter einmal gelöscht und nochmal anlernen und schwupps, schon war sie da. Mit Signal 65. Ich glaub, ich fress nen Stick. Die 65 hatte sie sonst nur angezeigt, wenn ich sie reingeholt und im Zimmer angeschlossen habe, da ging sie auch sofort. Und nun direkt, zack bumm, einfach mal so angelernt, wo gestern gar nix ging. Ich versteh es nicht mehr.
                                    Aber ich liebe Technik. So schön unberechenbar... 😆
                                    Gruss, Jürgen
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer last edited by
                                      @DiveDancer
                                      Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, da ich nicht alle Posts soweit verstanden habe:
                                      • mit der stable version läuft es, aber der Thermostat ist tot.
                                      • mit der Entwicklungsversion von meinem Repository startet er nicht ? Und es gibt keine Meldungen ? Das wäre schlecht. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
                                      Ich bin aktuell auch auf TS, falls wir da weiter machen wollen. Das wird nicht ganz trivial.
                                      A.
                                      • Asgothian
                                        @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
                                        A.
                                        Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
                                          @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                          Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
                                          ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
                                          ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
                                          In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
                                          Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
                                          Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
                                          Ist das überhaupt möglich?
                                          Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            @DiveDancer da Passt was nicht. Ich restaurier dir erst mal die von gestern Abend früh.
                                            A.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42772
