    4. Einzelnes Script importieren
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      mich nervt nur das ich seit 2 stunden am rumprobieren bin und komme nicht auf die Lösung
        mehrwiedu @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT sagte in Einzelnes Script importieren:
        Das tut mir sehr leid und wenn ich jetzt an meiner Instanz sitzen würde, könnte ich das parallel auch probieren.
        Manchmal ergibt sich aus so kurzen Ansagen wie "copy&paste" im Verlauf der Handlung aber auch eine logische Abfolge der Handlungen. Die braucht man dann quasi gar nicht erwähnen, weil es gar keine andere Möglichkeit als diese gibt.
        Das kann ich nun leider nur nicht parallel testen.
        • thewhobox
          thewhobox @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT Bei mir funktioniert es, wenn ich die Scripte die ich importieren möchte aus der gesamten Zip raus nehem und in ein neues Zip stecke. (Unter windows einfach Rechtsklick -> Senden an -> Zip komprimierten Ordner).
          Wie sah denn deine Zip aus? Alle Ordner und so auch mitkopiert (falls es in einem Unterordner war)?
            paul53 @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT sagte:
            und dann alles in ein leeres script kopieren?
            Ja, in das Editor-Fenster eines leeren Skriptes der Javascript-Instanz.
            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @paul53 last edited by
              @paul53 Du meinst damit bestimmt ein Javascript-Skript oder?
              MyzerAT versucht ein Blockly Script zu importieren, da ist das Editor-Fenster ja nur "read-only".
                paul53 @thewhobox last edited by paul53
                @thewhobox sagte:
                Ja, im Zip-File befinden sich nur JSON-Dateien mit Javascript-Code. Das Blockly-Skript läßt sich daraus nicht wieder herstellen, sondern nur das aus Blockly generierte Javascript. Wenn der Ursprung Blockly war, dann ab erster Zeile hinter dem Kommentar und ohne die letzte Zeile kopieren.
                M thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  mehrwiedu @paul53 last edited by mehrwiedu
                  @paul53 sagte in Einzelnes Script importieren:
                  @thewhobox sagte:
                  In seinem obigen Beispiel dann also ab Zeile 3 bis einschließlich Zeile 42 kopieren und in der Javascript Instanz wie gewohnt als Blockly "Code" importieren. Richtig?
                  • thewhobox
                    @paul53 Ich hab das mal ausprobiert.
                    Wenn ich alle Skripte exportiere und mir nur das eine Skript raussuche und das dann wieder in ein Zip packe, dann erstellt er mir daraus auch wieder ein Blockly Skript.
                    Vorlage war das Emby-Skript. Die Datei hab ich umbenannt, gezippt und dann wieder importiert.
                    Funktioniert ebenso wenn ich das original Skript nach dem exportieren lösche.
                      paul53 @mehrwiedu last edited by
                      @mehrwiedu sagte in Einzelnes Script importieren:
                      Nein, Zeilen 8 bis 45 als Javascript-Code importieren.
                      • thewhobox
                        Meine vermutung hat sich bestätigt. Die elendig lange zeichenfolge am Ende ist einfach das XML als Base64 String.
                          Danke für Deine Geduld. Sorry, ich meinte Zeile 8. Steht in Zeile 44 und 45 noch was oder wird das als Syntax gebraucht?
                          Sind doch eigentlich leere Zeilen.
                          Auch wenn das für Dich vielleicht alles komische Fragen sind, am Anfang (an dem wir stehen) ist es wirklich schwer, solche Dinge als gegeben vorauszusetzen.
                          Bedeutet dann aber auch, dass man das neuerliche Skript dann nicht mehr als Blockly bearbeiten kann und ab da dann quasi ein reines Javascript besitzt.
                          Frage nur, weil dann die Methode von @thewhobox vielleicht "günstiger" ist, wenn man später vielleicht noch was ändern oder anpassen möchte und eigentlich vom Skripten keine Ahnung hat und auf Blockly mehr oder weniger angewiesen ist. 😉
                            @thewhobox sagte:
                            Wie hast Du ein importierbares XML daraus erzeugt ?
                            • thewhobox
                              @paul53 Wie schon beschrieben, die elendig lange Zeichenzeile ist der XML-Code nur als Base64 encodiert.
                              Also Zeile kopieren, hier eingeben und decodieren, danach noch hier URL decodieren und schon hat man das XML was man bei einem offenen Skript importieren kann.
                              Oder man nimmt einfach die Json datei raus und macht daraus ein eigenes Zip und importiert das dann.
                              • MyzerAT
                                ja es geht um ein blockly script
                                • thewhobox
                                  @MyzerAT hast es denn nun hinbekommen?
                                  • MyzerAT
                                    leider nicht, musste alle Scripte im großen zip importieren und hab dann das eine Script exportieren und wieder das orginal Zip mit meinen Aktuellen Scripten importiert.
                                    • thewhobox
                                      @MyzerAT Hast es mal auf eine meiner zwei Varianten probiert? Wenn ja was genau hat nicht funktioniert?
                                        Supermicha last edited by
                                        Für alle die es immer noch nicht wirklich verstanden haben...
                                        ich musste ebend auch recht lange fummeln...
                                        Hier nochmal Schritt für Schritt...
                                        • Ihr habt eine zip-Datei mit allen exportierten Scripten. z.B. 2019-05-28-scripts.zip
                                        • Datei öffnen... und das gewünschte Script in einem der Odner suchen z.B. test.json
                                        • aus ausschließlich dieser test.json Datei eine neue zip-Datei machen. z.B. test.zip
                                        • Diese test.zip dann direkt über die "Scripts importieren" Funktion importieren.
                                        Danach befindet es sich allerdings im Root-Verzeichnis....
                                        nicht getestet, sollte aber klappen: die "_dir.json" im entsprechenden Ordner mit in die neue zip-Datei packen. Da ist die Odnerstruktur hinterlegt.
                                          DrBest @thewhobox last edited by
                                          @thewhobox Ich habe es nicht hinbekommen. der Erste Code sieht schon komisch aus, wenn ich ihn umwandle....
                                          Anderee Frage: Ich will ein einzelnes Script importieren, wenn ich auf importieren gehe in Blockly, dann würde er es wohl auch machen, aber er fragt: "Bist du sicher?
                                          Vorhandene Skripte werden überschrieben."
                                          Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                                            paul53 @DrBest last edited by
                                            @drbest sagte: Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                                            Wenn in einem Skript schon Blöcke vorhanden sind, werden die importierten Blöcke hinzugefügt. Man muss hinterher ein wenig suchen und schieben.
                                            javascript
                                            8925
