    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      dos1973 last edited by
      Ich habs anders gelöst.
      Ich sende ja unix timecode von einer php website, dort habe ich den formatieren können und schreiben den via simpleapi. Php verstehe ich irgendwie einfacher. In js verstehe leider nix
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Prima, dass Du eine Lösung gefunden hast.
        Viele Grüße
        Thomas
        • Matten Matten
          Matten Matten @dos1973 last edited by Matten Matten
          @dos1973 said in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
          was mach ich jetzt nur damit 🙂 das hatte ich mir in meinem naiven Kopfbild anders vorgestellt
          ich habe einen DP
          javascript.0.wetterimport.recordtime
          und brauch den wert in
          javascript.0.wetterimport.uhrzeit
          on({id: "javascript.0.wetterimport.recordtime", change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setStateDelayed('javascript.0.wetterimport.uhrzeit', sec2HMS((obj.state ? obj.state.val : "")), true, parseInt(0, 10), false);
          function sec2HMS(sec) {
          	if (sec  === 0) {
                  return '0';
              const sec_num = parseInt(sec, 10);
              let hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
              let minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
              let seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
              if (minutes < 10) {minutes = '0' + minutes;}
              if (seconds < 10) {seconds = '0' + seconds;}
              if (hours === 0) {
                  return minutes + ':' + seconds;
              if (hours < 10) {hours = '0' + hours;}
              return hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
          könnte so aussehen.
          Matten Matten
            hi,
            kurze Frage, ich habe in Vis auch die sender logos visualisiert... also der aktuelle Kanal wird mir als Logo in Vis dargestellt mittels Servicereferenz
            enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE =
            1:0:1:B:2:85:FFFF0000:0:0:0: (Sky Cinema +1)
            wenn ich allerdings eine Film von der Festplatte schaue dann habe ich unter dem DP z.B folgendes:
            1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
            darauf kann ich nicht reagieren, wie macht ihr das mit dem Symbol bei einer Aufnahme?
            Für eine Idee oder Hinweis Vielen Danke
            • SBorg
              ich müsste endlich mal ein passendes Picon erstellen...
              Da ich externe Picons vom Web-Server nutze, brauche ich die SIDs ohne Doppelpunkte. Deswegen wandele ich sie mittels Javascript sowieso um. Da braucht es nur:
              if ( PICON == "1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:" ) { PICON="&nbsp;" }
              Da könnte jetzt natürlich auch einfach ein Bild einer HDD rein 🙂
                @dos1973 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                meine Referenz ändert sich ja immer abhängig von dem Video was abgespielt wird...
                in dem Fall hängt das noch dran :/media/net/DS218/Rampage - Big Meets Bigger.ts
                • SBorg
                  JS kann doch fast alles 🙂
                  Brauchst halt noch ein "split" und schneidest einfach alle Zeichen nach "/" ab, schon hast du nur die SID.
                  ...oder du prüfst einfach nur ob die "1:0:0:....." enthalten ist.
                    eMd last edited by eMd
                    wie nutze ich das zap command im blockly?
                    Will auf folgenden Sender umschalten :
                    1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0::KI.KA HD
                    PS: Hat sich erledigt, musste hinter der letzten Null alles löschen, das war schon der zaubertrick 😉
                    MfG
                    eMd
                    • SBorg
                      Ich könnte ganz gut noch den "Recordstatus" gebrauchen 🙂
                      Bekomme ich mit meinen JS-Kenntnissen aber nicht im Adapter gebacken. Also fülle ich den bereits existierenden state RECORDING extern. Dazu nutze ich den e2state in der Timerliste. Dieser ist bei einer laufenden Aufnahme "2".
                      z.B. als bash: wget -O- -q http://localhost/web/timerlist | grep 'e2state' | grep -c '>2<'
                      Noch ein "if" drumherum und per Simpel-API und Minuten-Cron getriggert/übertragen.
                        Kaiman55 last edited by
                        ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter für meine Duo2
                        Vielleicht kann mir jemand da ne Frage beantworten:
                        Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
                        Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
                        Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
                        Nun habe ich im Changelog gelesen, dass die Timer entfernt wurden.
                        Dann ist die o.g. Einstellung sozusagen "ohne Funktion"?
                        Vielen Dank für die Antwort.
                        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Holly76 last edited by
                          vorab mal ein Lob, die Möglichkeiten sind schon echt geil ! Leider komme ich nur langsam voran...
                          Ich habe jetzt auch erst mal den Enigma2 Adapter installiert und habe eine Frage zum Visualisieren der Picons.
                          Wie bekomme ich das jew. Senderlogo in VIS visualisiert ?
                          Könnte mir jemand ein Screenshot hochladen wie ich dort was aufrufen und eintragen muss ?
                          Ich bin noch ziemlich frisch dabei und mache gerade meine ersten Sprünge im VIS.
                          Ich versuche erst mal alle Adapter zu installieren die ich benötige bzw. die mich Interessieren...
                          Vielen Dank
                            el_malto @Holly76 last edited by
                            @Holly76 lies mal ein paar Beiträge weiter oben, da ist die Lösung.
                            Deine Picons in das VIS Verzeichnis kopieren und dann mittels den Datenpunkt von oben das passende Picon anzeigen lassen.
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @Kaiman55 last edited by
                              @Kaiman55 sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                              Ja Timer auslesen ist immer noch ohne Funktion.
                              Matten Matten
                              • Matten Matten
                                Matten Matten last edited by Matten Matten
                                  el_malto @Matten Matten last edited by
                                  @Matten-Matten Vielen Dank.
                                  Leider tauchen bei mir die Datenpunkte nicht auf. Adapter zeigt 1.2.0 an.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
                                    @el_malto
                                    Prozedur wie immer
                                    adapter über katze laden
                                    dann einen Upload machen
                                    dann adapter starten.
                                      @Matten-Matten Kenne ich, habe ich ja sonst auch gemacht und hat immer funktioniert. Nur jetzt klappt es nicht. Hab es schon mehrmals gemacht und den Adapter mal neu gestartet. Die neuen Objekte tauchen nicht auf.
                                      • Matten Matten
                                        @el_malto
                                        welche Objekte tauchen nicht auf?
                                        Alexa_Command.Mute
                                        und
                                        Alexa_Command.Standby
                                        oder alle Objekte?
                                          @Matten-Matten Alle.
                                          .enigma2.EVENT_TIME_PASSED
                                          .Alexa_Command.Mute
                                          .Alexa_Command.Standby
                                          • Matten Matten
                                            @el_malto
                                            enigma2.EVENT_TIME_PASSED legt er an wenn die Adapter Instanz gestartet wird.
                                            .Alexa_Command.Mute & .Alexa_Command.Standby legt er an wenn in der config Maske Alexa aktiviert ist und die Adapter Instanz gestartet wird.
                                            Hast du deine Objekt Ansicht Mal aktualisiert?
                                            An sonsten empfehle ich dir die Instanz löschen
                                            und neu erstellen.
                                            Matten Matten
                                            739
                                            189550
