    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      heinzie last edited by
      Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
      • Auf 2.2.0 upgedatet
      • neu gestartet
      • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
      • d.h. Adapter lief nicht
      • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
      • läuft trotzdem nicht
      im Log steht:
      wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
      da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
      ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
      neu gestarte und läuft sofort
      dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie
        wie installierst Du, über github ?
        Kannst ja mal den Adapter komplett deinstallieren und dann über git installieren und anschließend einen upload machen, danach Adapter starten.
        Ein kompletter Neustart schadet aber auch nicht.
          heinzie @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          ja, trage den Link dann beim installieren ein,
          hatte ich schon mal probiert, kann ich aber nochmal prüfen
            So neuer Tag, folgendes gemacht:
            • Adapter deinstaliert
            • Adapter 2.2.0 instaliert
            • Konfiguration geladen inkl. aktuellem Cookie
            • gestartet, bleibt gelb
            • Iobroker komplett neu gestartet, bleibt gelb
              sieht dann so aus:
            • dann alten Adapter 1.1.3 drüber instaliert
            • wird sofort grün ?
              Skydream last edited by
              Manchmal liegt die Lösung so nahe.......da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😬
              Also bei mir läuft der Proxy jetzt auch in der Dockerumgebung (unraid) mit einem simplen Trick.
              Auf meiner Windows Arbeitsstation einfach ein
              route add 172.17.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
              eingegeben und schon konnte ich auf den Proxy zugreifen und mich erfolgreich bei Amazon anmelden.
              172.17.0.7 -> IP des Containers
              192.168.1.1 -> IP des unraid Hosts
              Einen schönen Sonntag
              Sky
              H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                heinzie @Skydream last edited by
                @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, bei mir sieht das so aus: 62d5e46c-34b5-41cc-b288-5c686bd1088a-grafik.png
                muss ich dann folgendes eingeben (wobei 192.168.0.4 die IP meiner Synology ist):
                route add 172.18.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.4
                  apollon77 @Skydream last edited by
                  @Skydream Steht auf der Liste. Ich habe aktuell ein paar andere Themen die Vorrang haben und dann kommt auch Alexa2 wieder dran. Versprochen.
                  Wenn Du noch eine "nicht Docker instanz" von ioBroker hast dann hol dir dort das cookie und dann könntest Du "schmutzig" us dem Objekt "system.adapter.alexa2.0" aus "native" einige Daten kopieren in deiner Docker Instanz, dann sollte das mit dem neuen Cookie gehen
                    apollon77 @heinzie last edited by
                    @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
                      heinzie @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        gäb' es irgendwie eine Möglichkeit, dass man ein Dummy Echo Device anlegt?
                        Würde gerne ein Gerät haben, dass ich in (blockly) Skripten angeben kann, wenn ich diese zeigen/veröffentlichen will, damit keine Seriennummer drin ist.
                        Habe gerade versucht von Hand G0XXXXXXXXXXXXXX anzulegen, aber der Adapter hat sich direkt selbst bereinigt und es gelöscht. 😂
                        CU,
                        padrino
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                          @padrino
                          das exportierte Blockly in einen Editor einfügen und mit suchen und ersetzen ändern, dann von dort ins Forum kopieren.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                            @dslraser
                            Hmm, erzeugt Blockly nicht so etwas wie eine Checksumme? In der letzten Zeile.
                            Wenn ich mir den Code ansehe, kommt mir das so vor...
                            Geht dann ein Import überhaupt noch?
                            • dslraser
                              @padrino
                              schon oft so gemacht. probiere es einfach mal aus und importiere es bei Dir selbst wieder.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                                @padrino
                                hier mal so ein bearbeitetes Blockly als Beispiel
                                (es ist nur ein Auszug aus einem Blockly, das gesamte Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein)
                                  <variables>
                                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable type="" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w">Ansage</variable>
                                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="fe.2R9i}D/kAoY[-p?:[" x="37" y="-487">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="szgKNr=Na+GnoreGP-7c">
                                        <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="FmocBx!eX~(@Tx(~PlQ!">
                                        <field name="DELAY">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=",S%t8|Q^%Y}.wVI8evY;">
                                            <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <block type="controls_if" id="]:,w4wpX_~t8xRe{JB|d">
                                                  <block type="logic_operation" id="l:c0pvxDfp87H[uRMuB5" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="zfp)gh;Itxu{Sd1Fzdj2">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="N.cN6*yHi%Qm?EA`.y.m">
                                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="Uz6[P=iQW/G?,5YtS7;8">
                                                      <block type="logic_compare" id="@voAVLj,.vSY-hH~@`lu">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="HaqE^g0XyO=#pse7SFGP">
                                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                          <block type="text" id="}!,e7x(rjG9.`7fTkuk}">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                  <block type="variables_set" id=".G;pLh!r:GaT7Gr!D=!j">
                                                    <field name="VAR" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w" variabletype="">Ansage</field>
                                                      <block type="text_join" id="bs]))?ID)xpyGqr3p|kH">
                                                        <mutation items="4"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="PxYRF1I~}.R;;M:;]+FY">
                                                            <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="|5X6FcnbE8`~H%+^_N2I">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="ua-Zx2ma6}q#2]H@3w[g">
                                                            <field name="TEXT">ruft gerade an . </field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="{L^F]%fU2)0pAcrT?TkM">
                                                            <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                      <block type="control" id="=cOG116(JQ+pqcIS^SFg">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                                          <block type="variables_get" id="8Lj1..PCYx|_*6qIv(!D">
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="[OFLd4?uD+LyYt#w7qkg">
                                                            <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                              <block type="variables_set" id="pL}we2zx]L1%xDC_/d8)">
        <block type="text_join" id="l|{R,E@ruBsNE8A=(`e_">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="w_`yn3xWb|q+Pfiua{a_">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+[wv=h*Bdxb]|Zlt-Q}8">
        <field name="TEXT">Ich wiederhole . </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="GpLq#Wq3g+qc7}FkEn:y">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="@ihp9I|u9=?zNk3=|;o/">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ei;L`NFAaUhBT4*X5[bg">
        <block type="comment" id="Sbi{Wr,sa3mP1G:3|fi.">
        <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
        <block type="control" id="[Mz|)~I5lM;=RNee:zGs">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="variables_get" id="tT[a=tC~X[.iJ?WXtPkK">
        <block type="comment" id="QuKv|fO6a2^w%4RM^r84">
        <field name="COMMENT">ECHO Badezimmer</field>
        <block type="control" id="8p80(wBWw@)Vu.KL*%3G">
        <block type="variables_get" id="Cg*STqbFsympaAC%:VAC">
        <block type="comment" id="TsmL!cckPt9*`MZaY!6S">
        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
        <block type="control" id="^wK9k%)Jix=KG^hv=uq9">
        <block type="variables_get" id="{Xh^YDDV8_:Vxe~8.xZs">
        <block type="comment" id="6~#OoS3d1tF?67d:SkBY">
        <field name="COMMENT">ECHO Werkstatt</field>
        <block type="control" id="q`YXtGhPf[T[(7.]XKLm">
        <block type="variables_get" id="GahpLkQh^3Q37/{rD~ON">
        <block type="comment" id="H45.XNG:@1=#Xj0Mqag^">
        <field name="COMMENT">ECHO Keller-Flur</field>
        <block type="control" id="B9HZw3+aVZ{kp]0K:1nt">
        <block type="variables_get" id="mO]o{(sMM-@n8@c%/%|i">
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • padrino
                                  @dslraser
                                  Alles klar. Vielen Dank.
                                  Wenn das so von Hand kein Thema ist, dann kann ich damit leben. 😉
                                  • padrino
                                    hat evtl. noch jemand das Problem, dass
                                    alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
                                    sich ständig von alleine auf "0" stellt?
                                    Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
                                    Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. 😞
                                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      @apollon77
                                      Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                                      Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                                      Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @padrino last edited by Diginix
                                        @padrino Bin zwar nicht apollon aber vllt hilft dir auch meine Antwort: History Adapter. Mit dem siehst du wann und von wem die Änderung kam und auch ob sie bestätigt war (ack=true).
                                        Das ist adapterunabhängig und funktioniert mit jedem Datenpunkt ohne debug level.
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          Danke für die Info.
                                          Der Adapter war hier schon (deaktiviert) installiert, aber erst jetzt habe ich mich dran getraut. 🙂
                                          Denke, leider hilft er mir aber nix, steht nur drin
                                          Wert Bestätigt Quelle   Zeit                    Geändert
                                          0    true      alexa2.0 2019-03-25 00:35:52.123
                                          was für mich bedeutet, der Adapter macht diese (stündliche) Änderung... 🤔
                                          • Diginix
                                            @padrino Korrekt, der Wert 0 wurde vom Adapter selbst geschrieben. Vermutlich bekommt dieser den Wert aber so von Amazon. Bei meinen 2 Echo Dot 3 steht dauerhaft der korrekte Lautstärke Wert in dem Datenpunkt.
                                            Da kann evtl. wirklich nur @apollon77 helfen.
                                            643
                                            136166
