    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      DiveDancer last edited by
      @arteck ...jetzt schon ? ! ?
        Wildbill last edited by
        Mir jetzt auch. 😑
        Und ich bin noch mehr erstaunt. Ich habe meine letzten Lampen angelernt. Drei Richtung Garten haben gefehlt, die habe ich direkt vor Ort sofort angelernt bekommen. Und dann habe ich die widerspenstige Garagenlampe (entgegengesetzt auf dem Grundstück) nochmal vor Ort probiert. In Anlernmodus gebracht und ... NIX. Na gut, im Adapter einmal gelöscht und nochmal anlernen und schwupps, schon war sie da. Mit Signal 65. Ich glaub, ich fress nen Stick. Die 65 hatte sie sonst nur angezeigt, wenn ich sie reingeholt und im Zimmer angeschlossen habe, da ging sie auch sofort. Und nun direkt, zack bumm, einfach mal so angelernt, wo gestern gar nix ging. Ich versteh es nicht mehr.
        Aber ich liebe Technik. So schön unberechenbar... 😆
        Gruss, Jürgen
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          @DiveDancer
          Ich muss jetzt doch noch einmal nachfragen, da ich nicht alle Posts soweit verstanden habe:
          • mit der stable version läuft es, aber der Thermostat ist tot.
          • mit der Entwicklungsversion von meinem Repository startet er nicht ? Und es gibt keine Meldungen ? Das wäre schlecht. Kannst du das bitte noch einmal prüfen ?
          Ich bin aktuell auch auf TS, falls wir da weiter machen wollen. Das wird nicht ganz trivial.
          A.
          • Asgothian
            @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
            A.
            Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
              DiveDancer last edited by DiveDancer
              @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
              Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
              ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
              ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
              In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
              Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
              Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
              Ist das überhaupt möglich?
              Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
                @DiveDancer da Passt was nicht. Ich restaurier dir erst mal die von gestern Abend früh.
                A.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
                  @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  So, jetzt kannst du erneut von meinem Git branch installieren, ich hab zurueck gesetzt auf die vorletzte Version.
                  Stellt sich nur die Frage wie wir weiter kommen. Bisher hast du nur etwa die Hälfte der notwendigen Datenpunkte.
                    @Asgothian ich geh mal davon aus das du den Branch von Gestern Abend wieder hochgefahren hast.
                    Dies ist das Ergebnis:
                    Es gibt eine Fehlermeldung im Installations Log des ADAPTERS:
                    Fertig mit Fehler: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                    $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy" --debug
                    npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                    npm
                     WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd' }
                    npm ERR!
                    npm
                    ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR!
                     the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-20T15_10_34_158Z-debug.log
                    ERROR: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
                    ERROR: process exited with code 25
                    Der Log im ioBroker zeigt wieder Daten des ZigBee Adapters an:
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.810	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1553094833711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412695}
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.809	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1553094833707,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412677}
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.708	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.675	info	zigbee-shepherd started!
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Reset coordinator
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Queue is: true
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 with panID 6754 channel 11
                    zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                    Der Adapter ist GRÜN !
                    Achtung!
                    Das Thermostat wird nicht erkannt.
                    Auch nach erneuten pairen ist ein Fragezeichen in der Kachel !
                    • Asgothian
                      @DiveDancer Jo.. das installieren hat nicht geklappt weil die Zugriffsrechte auf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd nicht sauber gesetzt sind.
                      Geh doch bitte mal auf die Console in das Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules und mach
                      chown -R iobroker:iobroker *
                      Danach solltest du problemlos installieren können.
                        Matdos last edited by
                        Ich habe hier mal ein Schloss von Danalock
                        Es soll verriegel, entriegeln, und öffnen wenn schon entriegelt ist (Schlossfalle) Das kann zwar noch mehr wie Auto Unlock ect aber ich weiß nicht ob und wie man das in Iobroker benutzen könnte.
                        0774A576-9BED-4037-B53A-2398B6860059.jpeg 59C5EFDD-23A4-42EB-8D40-C4C9446131F8.jpeg 0CF9103B-223F-4FC1-A318-81B9B11A62E2.jpeg
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Matdos last edited by
                          @matdos1gmx-de
                          Das ist leider aktuell noch nicht im zigbee-shepherd-converters drin. Ohne Test-Gerät kann ich das leider nicht implementieren.
                          A.
                            Matdos @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Hm also müsste ich dir das zusenden? Oder kannst du über meinen Rechner mit TeamViewer etwas machen?
                            • Asgothian
                              Prinzipiell kann das auch via Teamviewer gehen. Ich müsste mich da aber erst einlesen, und wir müssten so 2 bis 3 Stunden dafuer einplanen. Das ist nicht "mal eben so" getan.
                                @Asgothian
                                Ja Zeit wäre kein Problem wenn du Lust hast melde dich ich sende dir mal meine Handy Nummer ansonsten ist es auch kein Problem und ich versende es an dich incl Rückversand Schein so das du keine Kosten hast.
                                  @Asgothian Installation ist Fehlerfrei verlaufen, Danke
                                  Die 6 Objekte sind wie zu Beginn angelegt.
                                  Nicht mehr.
                                  Muss ich mir auch in diesem Zustand Gedanken um den Stromverbrauch machen?
                                  • Asgothian
                                    Fein
                                    Sorgen nicht unbedingt, aber du solltest es im Auge behalten. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe meldet der Thermostat sich ja wenn ihm der Saft aus geht.
                                    Wie wollen wir vorgehen um bei den fehlenden Datenpunkten vorwärts zu kommen ? Jeweils ein Punkt nach dem Anderen mit Installation über Github und Kommunikation "asynchron" hier wird so eine Woche brauchen bis wir durch sind. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
                                    • Asgothian
                                      @matdos1gmx-de Erst einmal vorbereiten. Kannst du den zigbee-adapter mal auf debug logging stellen, das schloss auf/zu schliessen um zu sehen ob es von sich aus schon lesbare Zigbee-Meldungen schickt ?
                                      A
                                        @Asgothian
                                        Sorry das ich mich jetzt erst melde ich musste das Schloss noch mal raus nehmen aus dem Adapter das die Verbindung zur App nicht mehr ging, jetzt bekomme ich es seit ner Stunde nicht mehr angelernt 🙄
                                        Wie stellle ich den Adapter auf debugg?
                                        • Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          In der Instanz-Ansieht auf Expertenmodus schalten (Screen Shot 2019-03-20 at 18.27.14 .png )
                                          , dann in der Spalte Loglevel umstellenScreen Shot 2019-03-20 at 18.27.43 .png
                                            @Asgothian
                                            Ok habe denn Adapter umgestelllt neu gestartet und das Schloss ist auch wieder angelernt als unbekannt.
                                            Das einzige was ich vom Schloss sehe ist unten das Feld aber kein Ordner und da ändert sich auch nichts image.jpg
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42845
