    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      DiveDancer last edited by DiveDancer
      @Asgothian ich habe jetzt mehrere Arten ausprobiert deine Version von der Katze zu installieren.
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
      Ohne jegliche Vorkehrungen (IoBroker so wie sämtliche Adapter zuvor nicht gestoppt!)
      ...Zigbee Adapter gestoppt und erst dann deinen Branch installiert.
      ...Anleitung MyzerAT befolgt (https://forum.iobroker.net/post/244517)
      In allen Fällen war der Adapter rot und der Log tot
      Die vorletzte Version (Vor 22:00 Uhr Gestern Abend) lief bisher am besten.
      Schade das ich mir keine Kopie davon ziehen konnte. (Nicht gezogen habe)
      Ist das überhaupt möglich?
      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
        @DiveDancer da Passt was nicht. Ich restaurier dir erst mal die von gestern Abend früh.
        A.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
          @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
          So, jetzt kannst du erneut von meinem Git branch installieren, ich hab zurueck gesetzt auf die vorletzte Version.
          Stellt sich nur die Frage wie wir weiter kommen. Bisher hast du nur etwa die Hälfte der notwendigen Datenpunkte.
            @Asgothian ich geh mal davon aus das du den Branch von Gestern Abend wieder hochgefahren hast.
            Dies ist das Ergebnis:
            Es gibt eine Fehlermeldung im Installations Log des ADAPTERS:
            Fertig mit Fehler: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
            $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy" --debug
            npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
            npm
             WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherdnpm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd' }
            npm ERR!
            npm
            ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR!
             the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-20T15_10_34_158Z-debug.log
            ERROR: host.Rock64 Cannot install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 243
            ERROR: process exited with code 25
            Der Log im ioBroker zeigt wieder Daten des ZigBee Adapters an:
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.810	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1553094833711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412695}
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.809	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":true,"ack":false,"ts":1553094833707,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1551514412677}
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.708	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:53.675	info	zigbee-shepherd started!
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Reset coordinator
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Queue is: true
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012023346-if00 with panID 6754 channel 11
            zigbee.0	2019-03-20 16:13:52.705	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
            Der Adapter ist GRÜN !
            Achtung!
            Das Thermostat wird nicht erkannt.
            Auch nach erneuten pairen ist ein Fragezeichen in der Kachel !
            • Asgothian
              @DiveDancer Jo.. das installieren hat nicht geklappt weil die Zugriffsrechte auf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd nicht sauber gesetzt sind.
              Geh doch bitte mal auf die Console in das Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules und mach
              chown -R iobroker:iobroker *
              Danach solltest du problemlos installieren können.
                Matdos last edited by
                Ich habe hier mal ein Schloss von Danalock
                Es soll verriegel, entriegeln, und öffnen wenn schon entriegelt ist (Schlossfalle) Das kann zwar noch mehr wie Auto Unlock ect aber ich weiß nicht ob und wie man das in Iobroker benutzen könnte.
                0774A576-9BED-4037-B53A-2398B6860059.jpeg 59C5EFDD-23A4-42EB-8D40-C4C9446131F8.jpeg 0CF9103B-223F-4FC1-A318-81B9B11A62E2.jpeg
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Das ist leider aktuell noch nicht im zigbee-shepherd-converters drin. Ohne Test-Gerät kann ich das leider nicht implementieren.
                  A.
                    Matdos @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Hm also müsste ich dir das zusenden? Oder kannst du über meinen Rechner mit TeamViewer etwas machen?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      Prinzipiell kann das auch via Teamviewer gehen. Ich müsste mich da aber erst einlesen, und wir müssten so 2 bis 3 Stunden dafuer einplanen. Das ist nicht "mal eben so" getan.
                        @Asgothian
                        Ja Zeit wäre kein Problem wenn du Lust hast melde dich ich sende dir mal meine Handy Nummer ansonsten ist es auch kein Problem und ich versende es an dich incl Rückversand Schein so das du keine Kosten hast.
                          @Asgothian Installation ist Fehlerfrei verlaufen, Danke
                          Die 6 Objekte sind wie zu Beginn angelegt.
                          Nicht mehr.
                          Muss ich mir auch in diesem Zustand Gedanken um den Stromverbrauch machen?
                          • Asgothian
                            Fein
                            Sorgen nicht unbedingt, aber du solltest es im Auge behalten. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe meldet der Thermostat sich ja wenn ihm der Saft aus geht.
                            Wie wollen wir vorgehen um bei den fehlenden Datenpunkten vorwärts zu kommen ? Jeweils ein Punkt nach dem Anderen mit Installation über Github und Kommunikation "asynchron" hier wird so eine Woche brauchen bis wir durch sind. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
                            • Asgothian
                              @matdos1gmx-de Erst einmal vorbereiten. Kannst du den zigbee-adapter mal auf debug logging stellen, das schloss auf/zu schliessen um zu sehen ob es von sich aus schon lesbare Zigbee-Meldungen schickt ?
                              A
                                @Asgothian
                                Sorry das ich mich jetzt erst melde ich musste das Schloss noch mal raus nehmen aus dem Adapter das die Verbindung zur App nicht mehr ging, jetzt bekomme ich es seit ner Stunde nicht mehr angelernt 🙄
                                Wie stellle ich den Adapter auf debugg?
                                • Asgothian
                                  @matdos1gmx-de
                                  In der Instanz-Ansieht auf Expertenmodus schalten (Screen Shot 2019-03-20 at 18.27.14 .png )
                                  , dann in der Spalte Loglevel umstellenScreen Shot 2019-03-20 at 18.27.43 .png
                                    @Asgothian
                                    Ok habe denn Adapter umgestelllt neu gestartet und das Schloss ist auch wieder angelernt als unbekannt.
                                    Das einzige was ich vom Schloss sehe ist unten das Feld aber kein Ordner und da ändert sich auch nichts image.jpg
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                                      @matdos1gmx-de
                                      So weit so gut.
                                      Jetzt auf die Log-Ansicht, und das Schloss per Schlüssel / per von hand drehen auf und zu schliessen, und schauen ob es da Meldungen vom Schloss gibt.. so was wie
                                      zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"battery":74}
                                      zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Device 0xd0cf5efffec6d1ed emit event attReport with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"batteryPercentageRemaining":74}}
                                      zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xd0cf5efffec6d1ed","nwkAddr":35310,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Battery
                                      zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"linkquality":0}
                                      natürlich mit der Adresse des Schlosses als "ieeeAddr"
                                        Matdos last edited by Matdos
                                        Hm ne habe jetzt mehrmals geöffnet und geschlossen aber mit der Adresse vom Schloss kommen keine Meldungen rein!
                                        Die Verbindung wird als rot angezeigt, vieleicht hilft das
                                          DiveDancer @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          Fein
                                          Über die Objekte wird sich das Ventil aktuell schon mal nicht melden können.
                                          Und da die Display Funktion in meinen Augen eh nicht schön gelöst ist bin ich ja mal auf die Batteriewarnung gespannt.
                                          Das Display ist immer tot.
                                          Um die Temperatur manuell zu verstellen muss zuvor noch für 2 Sekunden eine andere Touchscreen-taste gedrückt werden bevor die Temperatur überhaupt erstmal angezeigt wird. Erst dann ist für einen kurzen Zeitraum die Temperatur zu verstellen.
                                          Ich brauche eh mehrere wenn ich mich für das System entscheide.
                                          Ich habe da noch das eine oder andere unter Beobachtung.
                                          Ich weiß nicht wie es dir am liebsten ist, aber ich könnte beim Kauf als Versandadresse die deine angeben.
                                          Da wäre dann auch die Zentraleinheit (Bridge) dabei. Vielleicht ist es damit ersichtlicher wieviel Objekte das System managed.
                                          Team Viewer kann ich dir sicher auch ermöglichen.
                                          Du weißt wahrscheinlich am besten wie du am effektivsten voran kommst.
                                          Da richte ich mich ganz nach dir.
                                          Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauebn du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
                                          • Asgothian
                                            Es wird einen Datenpunkt für die Batterie geben. Der ist in den Datenpunkten versteckt die bei Dir aktuell aaskommentiert sind. Den bekommen wir aber noch - auch kurzfristig.
                                            Teamviewer und TS / Skype / andere voice Funktion ist mir eigentlich am liebsten. Dann kann ich in dem Zusammenhang auch erklären was ich wo warum tue. Zusätzlich müsste ich auf deinem ioBroker einen zusaetzlichen Adapter installieren - den können wir hinterher aber auch wieder runter werfen - er ermöglicht es dir (bzw. mir via teamviewer) direkt auf dem iobroker code anzupassen. Das ist die eleganteste Variante fuer diese Art von Entwicklung
                                            Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauben du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
                                            Ein Videotutorial gibt es meines Wissens nicht - macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, da es extrem davon abhängt was wirklich zu tun ist. Das können wir aber gemeinsam durchgehen - ist kein Hexenwerk.
                                            A.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42886
