    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      heinzie @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Kannst ja mal den Adapter komplett deinstallieren und dann über git installieren und anschließend einen upload machen, danach Adapter starten.
      So neuer Tag, folgendes gemacht:
      • Adapter deinstaliert
      • Adapter 2.2.0 instaliert
      • Konfiguration geladen inkl. aktuellem Cookie
      • gestartet, bleibt gelb
      • Iobroker komplett neu gestartet, bleibt gelb
        sieht dann so aus:
      • dann alten Adapter 1.1.3 drüber instaliert
      • wird sofort grün ?
        Skydream last edited by
        Manchmal liegt die Lösung so nahe.......da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😬
        Also bei mir läuft der Proxy jetzt auch in der Dockerumgebung (unraid) mit einem simplen Trick.
        Auf meiner Windows Arbeitsstation einfach ein
        route add 172.17.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
        eingegeben und schon konnte ich auf den Proxy zugreifen und mich erfolgreich bei Amazon anmelden.
        172.17.0.7 -> IP des Containers
        192.168.1.1 -> IP des unraid Hosts
        Einen schönen Sonntag
        Sky
        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          heinzie @Skydream last edited by
          @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, bei mir sieht das so aus: 62d5e46c-34b5-41cc-b288-5c686bd1088a-grafik.png
          muss ich dann folgendes eingeben (wobei 192.168.0.4 die IP meiner Synology ist):
          route add 172.18.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.4
            apollon77 @Skydream last edited by
            @Skydream Steht auf der Liste. Ich habe aktuell ein paar andere Themen die Vorrang haben und dann kommt auch Alexa2 wieder dran. Versprochen.
            Wenn Du noch eine "nicht Docker instanz" von ioBroker hast dann hol dir dort das cookie und dann könntest Du "schmutzig" us dem Objekt "system.adapter.alexa2.0" aus "native" einige Daten kopieren in deiner Docker Instanz, dann sollte das mit dem neuen Cookie gehen
              apollon77 @heinzie last edited by
              @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
                heinzie @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  gäb' es irgendwie eine Möglichkeit, dass man ein Dummy Echo Device anlegt?
                  Würde gerne ein Gerät haben, dass ich in (blockly) Skripten angeben kann, wenn ich diese zeigen/veröffentlichen will, damit keine Seriennummer drin ist.
                  Habe gerade versucht von Hand G0XXXXXXXXXXXXXX anzulegen, aber der Adapter hat sich direkt selbst bereinigt und es gelöscht. 😂
                  CU,
                  padrino
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                    @padrino
                    das exportierte Blockly in einen Editor einfügen und mit suchen und ersetzen ändern, dann von dort ins Forum kopieren.
                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • padrino
                      padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                      @dslraser
                      Hmm, erzeugt Blockly nicht so etwas wie eine Checksumme? In der letzten Zeile.
                      Wenn ich mir den Code ansehe, kommt mir das so vor...
                      Geht dann ein Import überhaupt noch?
                      • dslraser
                        @padrino
                        schon oft so gemacht. probiere es einfach mal aus und importiere es bei Dir selbst wieder.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                          @padrino
                          hier mal so ein bearbeitetes Blockly als Beispiel
                          (es ist nur ein Auszug aus einem Blockly, das gesamte Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein)
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable type="" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w">Ansage</variable>
                              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="fe.2R9i}D/kAoY[-p?:[" x="37" y="-487">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="szgKNr=Na+GnoreGP-7c">
                                  <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="FmocBx!eX~(@Tx(~PlQ!">
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id=",S%t8|Q^%Y}.wVI8evY;">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                        <block type="controls_if" id="]:,w4wpX_~t8xRe{JB|d">
                                            <block type="logic_operation" id="l:c0pvxDfp87H[uRMuB5" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="zfp)gh;Itxu{Sd1Fzdj2">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="N.cN6*yHi%Qm?EA`.y.m">
                                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="Uz6[P=iQW/G?,5YtS7;8">
                                                <block type="logic_compare" id="@voAVLj,.vSY-hH~@`lu">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="HaqE^g0XyO=#pse7SFGP">
                                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                    <block type="text" id="}!,e7x(rjG9.`7fTkuk}">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="variables_set" id=".G;pLh!r:GaT7Gr!D=!j">
                                              <field name="VAR" id="R@M~;im)0{[Hr=?(h|5w" variabletype="">Ansage</field>
                                                <block type="text_join" id="bs]))?ID)xpyGqr3p|kH">
                                                  <mutation items="4"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="PxYRF1I~}.R;;M:;]+FY">
                                                      <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_value" id="|5X6FcnbE8`~H%+^_N2I">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="ua-Zx2ma6}q#2]H@3w[g">
                                                      <field name="TEXT">ruft gerade an . </field>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="text" id="{L^F]%fU2)0pAcrT?TkM">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field>
                                                <block type="control" id="=cOG116(JQ+pqcIS^SFg">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml</field>
                                                    <block type="variables_get" id="8Lj1..PCYx|_*6qIv(!D">
                                                    <block type="timeouts_setinterval" id="[OFLd4?uD+LyYt#w7qkg">
                                                      <field name="INTERVAL">5000</field>
                                                        <block type="variables_set" id="pL}we2zx]L1%xDC_/d8)">
                                                            <block type="text_join" id="l|{R,E@ruBsNE8A=(`e_">
                                                              <mutation items="5"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="w_`yn3xWb|q+Pfiua{a_">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+[wv=h*Bdxb]|Zlt-Q}8">
        <field name="TEXT">Ich wiederhole . </field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="GpLq#Wq3g+qc7}FkEn:y">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="@ihp9I|u9=?zNk3=|;o/">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ei;L`NFAaUhBT4*X5[bg">
                                                            <block type="comment" id="Sbi{Wr,sa3mP1G:3|fi.">
                                                              <field name="COMMENT">ECHO Wohnzimmer</field>
        <block type="control" id="[Mz|)~I5lM;=RNee:zGs">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="variables_get" id="tT[a=tC~X[.iJ?WXtPkK">
        <block type="comment" id="QuKv|fO6a2^w%4RM^r84">
        <field name="COMMENT">ECHO Badezimmer</field>
        <block type="control" id="8p80(wBWw@)Vu.KL*%3G">
        <block type="variables_get" id="Cg*STqbFsympaAC%:VAC">
        <block type="comment" id="TsmL!cckPt9*`MZaY!6S">
        <field name="COMMENT">Echo Küche</field>
        <block type="control" id="^wK9k%)Jix=KG^hv=uq9">
        <block type="variables_get" id="{Xh^YDDV8_:Vxe~8.xZs">
        <block type="comment" id="6~#OoS3d1tF?67d:SkBY">
        <field name="COMMENT">ECHO Werkstatt</field>
        <block type="control" id="q`YXtGhPf[T[(7.]XKLm">
        <block type="variables_get" id="GahpLkQh^3Q37/{rD~ON">
        <block type="comment" id="H45.XNG:@1=#Xj0Mqag^">
        <field name="COMMENT">ECHO Keller-Flur</field>
        <block type="control" id="B9HZw3+aVZ{kp]0K:1nt">
        <block type="variables_get" id="mO]o{(sMM-@n8@c%/%|i">
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            @dslraser
                            Alles klar. Vielen Dank.
                            Wenn das so von Hand kein Thema ist, dann kann ich damit leben. 😉
                            • padrino
                              hat evtl. noch jemand das Problem, dass
                              alexa2.0.Echo-Devices.....Player.volume
                              sich ständig von alleine auf "0" stellt?
                              Das Seltsame, die Lautstärke ist davon nicht betroffen, sprich, frage ich "Alexa, wie ist die Lautstärke", bekomme ich den korrekten Wert (also z.B. "4") angesagt.
                              Nach einem "Alexa, lauter" steht dann (zumindest für eine Weile) im Beispiel "50" drin, biss es dann (20 Minuten später, oder eine Stunde...) wieder genullt wird. 😞
                              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                @apollon77
                                Gibt es irgendwie ein Debug-Modus mit dem herausfinden kann, wieso der Adapter einenen Datenpunkt ändert, bzw. woher der "Auftrag" zur Änderung kommt?
                                Ich kann ja nur mit JS einen Datenpunkt überwachen und triggern, ob es eine Änderung gibt...
                                Diginix apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @padrino last edited by Diginix
                                  @padrino Bin zwar nicht apollon aber vllt hilft dir auch meine Antwort: History Adapter. Mit dem siehst du wann und von wem die Änderung kam und auch ob sie bestätigt war (ack=true).
                                  Das ist adapterunabhängig und funktioniert mit jedem Datenpunkt ohne debug level.
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    Danke für die Info.
                                    Der Adapter war hier schon (deaktiviert) installiert, aber erst jetzt habe ich mich dran getraut. 🙂
                                    Denke, leider hilft er mir aber nix, steht nur drin
                                    Wert Bestätigt Quelle   Zeit                    Geändert
                                    0    true      alexa2.0 2019-03-25 00:35:52.123
                                    was für mich bedeutet, der Adapter macht diese (stündliche) Änderung... 🤔
                                    • Diginix
                                      @padrino Korrekt, der Wert 0 wurde vom Adapter selbst geschrieben. Vermutlich bekommt dieser den Wert aber so von Amazon. Bei meinen 2 Echo Dot 3 steht dauerhaft der korrekte Lautstärke Wert in dem Datenpunkt.
                                      Da kann evtl. wirklich nur @apollon77 helfen.
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten @padrino last edited by
                                        @padrino sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Ich kann mich erinnern, das ich vor Monaten ein Wunsch hatte nach einer Stunde Inaktivität, die Werte wie Sender Interpret usw. zu Nullen (löschen), da eine Wiedergabe fortsetzen danach eh nicht mehr möglich ist.
                                        Denn exakt nach dieser Stunde wird auch in der original App nichts mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                        Gruß matten
                                        • Diginix
                                          Diginix @Matten Matten last edited by
                                          @Matten-Matten Dann müsste es bei allen anderen aber auch so sein und das ist es bei mir auf jeden Fall nicht. Ich sehe 24/7 die eingestellte Lautstärke. Sehe auch kein Grund die zu nullen, denn sie ist permanent gültig. Wenn man einen Sender startet, greift genau dieser Wert.
                                            wahlfisch last edited by
                                            Ich check es nicht 😞
                                            Wie macht ihr das nun wenn ihr angenommen den "Radio Blabla" auf einem Echo device per Tunein abspielen wollt?
                                            Bei mir funktioniert die Tunein-Phrase und die Tunein-Playlist nicht 😞
                                            LG
                                            643
                                            135995
