    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      Hast du ein minimal wiederhergestellt oder total?
        @simatec
        Ich hatte kein restore gemacht.
        Habe jetzt ein minimal restore über die Konsole gemacht. Mußte danach noch den redis server installieren. Habe ihn aber nicht konfiguriert, da ich jetzt Zugriff über das web interface habe. Allerdings sind nur wenige (die default?) adapter installiert. Allerdings sind alle instances zu sehen (allerdings gegraut).
        Muß ich den redis server noch konfigurieren wie auf
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8799&lang=de
        beschrieben oder soll ich es sein lassen?
        Warum werden die Adapter nicht nachgeladen, wie wir das erwartet haben? Soll ich sie einzeln nachladen oder gibt es einen globalen Befehl?
        HUK
          @simatec
          Korrktion! Inzwischen sind alle Adapter geladen, hat halt gedauert. Instanzen muß ich scharf machen.
          Scheint jetzt alles in Ordnung. Mal sehen.
          Das Problem war, daß ich das web interface nicht aufmachen konnte bevor ich das restore gemacht habe. Etwas ist bei der Installation schief gelaufen (habe es zweimal gemacht!)
          HUK
          • simatec
            @hukio
            Wieso hast du iobroker installiert?
            Bei dem Image ist doch iobroker schon installiert.
            Darum sagte ich unbedingt die Doku zu dem Image lesen.
            Damit hast du denn iobroker über ein laufendes iobroker System installiert und somit erwas kapputt gemacht, was dir den Zugriff auf das Webinterface blockiert hat
              @simatec
              Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin genau Deiner Anleitung gefolgt. Habe nicht nochmals iobroker installiert sondern nur das angegebene image genommen.
              Irgend etwas hat da nicht funktioniert (habe es ja nochmals wiederholt). Das minimal restore über die Konsole hat es geregelt. Jetzt funktioniert alles! War leider nicht nur eine Stunde, da ich lange nach der Behebung des Fehlers gesucht habe.
              HUK
              • simatec
                @hukio
                OK verstehe ... du hast den Hostname geändert und dadurch keinen Zugriff mehr gehabt.
                Wenn es jetzt läuft umso besser ...
                Schwere Geburt 😬
                  @simatec
                  Habe die Regeln für die Änderung genau eingehalten. Auch mehrfaches "iobroker host this" hat zwar den Namen immer geändert, aber die instances sind nicht gestartet. Da ist irgendetwas faul. Änderung des Namens ist oft angebracht. Die einzige Abweichung von der Anleitung war die Benutzung des install.fix. Bist Du sicher, daß dies keine Nebenwirkungen hat?
                  War wirklich schwer!
                  HUK
                  • simatec
                    @hukio
                    Der Fix setzt nur auf deinem System die benötigen Rechte für den User iobroker.
                      @simatec
                      Ich habe noch eine Frage. Ich habe heute morgen ein minimal backup gemacht, dabei ist mir aufgefallen, daß dies viel größer (1,6 MB) als das ist, was ich noch mit dem alten System am18. 3. (276 kB) gemacht habe und zum restore benutzt habe. Das ist etwa so groß wie meine alten backups, die ich mit dem backup Befehl auf der Konsole gemacht habe. Was hat sich geändert?
                      HUK
                      Peoples simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Peoples
                        Peoples @hukio last edited by
                        @hukio
                        Bei mir hat das minimale 18MB 😉
                        • simatec
                          @hukio
                          Wie @Peoples schon geschrieben hat, ist die Größe absolut normal.
                          Wenn du sicher gehen willst, ob alles ok isz, prüfe das Archiv zum Bsp. mit 7zip
                          • eumats
                            eumats last edited by eumats
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe den iobroker Rechtefix (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) ausgeführt und nun kann Backitup nicht mehr auf /opt/iobroker/backups schreiben. Also funktionieren die Backups nicht.
                            Es kommt folgende Fehlermeldung:
                            [ERROR] [minimal] - host.homepi-client Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_03_24-14_48_19_homepi-client_backupiobroker.tar.gz'
                            Vor dem Start des Backups hat der Ordner /opt/iobroker/backups folgende Rechte:
                            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Mär 24 14:09 backups
                            Während des Backups sind die Rechte wie folgt:
                            drwx------ 2 1030 users 4096 Mär 23 12:05 backups
                            Mount als Benutzer root (sudo) ist aktiviert. Und ich nutze nfs Mount.
                            Hat jemand eine Idee?
                            Nachtrag: Ich nutze ein Synology NAS für das Backup und vor dem Rechtefix hat alles funktioniert.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                              @eumats
                              Ich denke eher, dass auf deinem NAS die Schreibrechte fehlen.
                              Was hat der lokale Ordner backups jetzt für Rechte?
                              eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • eumats
                                eumats @simatec last edited by eumats
                                @simatec
                                Wie oben beschrieben:
                                Meiner Meinung nach kann es nicht am NAS liegen, denn der Backup Nutzer auf dem NAS hat auch volle Schreibrechte auf den Verzwichnissen.
                                Und als normaler Benutzet „pi“ auf dem Raspi kann ich bei gemountetem NAS in /opt/iobroker/backups schreiben. Nur eben der iobroker mit den Rechten iobroker.iobroker nicht.
                                • eumats
                                  eumats @eumats last edited by
                                  Ich konnte das Problem jetzt selber lösen. Aber es ist ziemlich kurios.
                                  Vor dem Backup waren die Rechte wie folgt:
                                  Kurz nach dem Starten (also mount vom NAS) war es:
                                  drwxrwxrwx 2 1030 users 4096 Mär 24 16:56 backups
                                  Dann hat es sich irgendwann in folgendes geändert. Wann und warum? Keine Ahnung. Danach kam dann der oben erwähnte Fehler, da keine Rechte da waren:
                                  Gelöst habe ich es. In dem ich als Benutzer pi auf dem Raspi bei den Rechten drwx------ ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups" ausgeführt habe.
                                  Ich weis zwar nicht warum die Rechte so verbogen werden, aber nun geht es.
                                  • simatec
                                    @eumats
                                    Backitup setzt allerdings keine Rechte.
                                    • eumats
                                      @simatec
                                      ok. Das ist das noch um so mysteriöser...
                                        @simatec
                                        ich habe schon wieder ein Problem. Ich bin in eine skript Schleife geraten (denke ich jedenfalls) und konnte auf nichts mehr zugreifen. Habe keine Möglichkeit gefunden, die Schleife zu stoppen. Habe dann ein restore über die Konsole gemacht. Hat funktioniert. Web interface (ip:8081) kam nicht hoch. Nur admin war enabled. Habe dann alle instances enabled, aber das web interface kommt immer noch nicht hoch. Iobroker läuft auch nicht über Alexa.
                                        Was kann ich machen?
                                        HUK
                                        • simatec
                                          @hukio
                                          sudo reboot now
                                          iobroker upload all
                                          iobroker start
                                          iobroker start all
                                            @simatec
                                            Hab ich gemacht. Durchgelaufen, aber wenn ich das web interface aufrufe, kommt die Maske ohne Inhalt und die bunten Kreisel laufen. Nichts weiter passiert. Auf einem anderen PC kommt überhaupt keine Verbindung zustande.
                                            HUK
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202245
