    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      DiveDancer last edited by
      @Asgothian Installation ist Fehlerfrei verlaufen, Danke
      Die 6 Objekte sind wie zu Beginn angelegt.
      Nicht mehr.
      Muss ich mir auch in diesem Zustand Gedanken um den Stromverbrauch machen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DiveDancer last edited by
        @DiveDancer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Fein
        Sorgen nicht unbedingt, aber du solltest es im Auge behalten. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe meldet der Thermostat sich ja wenn ihm der Saft aus geht.
        Wie wollen wir vorgehen um bei den fehlenden Datenpunkten vorwärts zu kommen ? Jeweils ein Punkt nach dem Anderen mit Installation über Github und Kommunikation "asynchron" hier wird so eine Woche brauchen bis wir durch sind. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Matdos last edited by
          @matdos1gmx-de Erst einmal vorbereiten. Kannst du den zigbee-adapter mal auf debug logging stellen, das schloss auf/zu schliessen um zu sehen ob es von sich aus schon lesbare Zigbee-Meldungen schickt ?
          A
            Matdos @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Sorry das ich mich jetzt erst melde ich musste das Schloss noch mal raus nehmen aus dem Adapter das die Verbindung zur App nicht mehr ging, jetzt bekomme ich es seit ner Stunde nicht mehr angelernt 🙄
            Wie stellle ich den Adapter auf debugg?
            • Asgothian
              @matdos1gmx-de
              In der Instanz-Ansieht auf Expertenmodus schalten (Screen Shot 2019-03-20 at 18.27.14 .png )
              , dann in der Spalte Loglevel umstellenScreen Shot 2019-03-20 at 18.27.43 .png
                @Asgothian
                Ok habe denn Adapter umgestelllt neu gestartet und das Schloss ist auch wieder angelernt als unbekannt.
                Das einzige was ich vom Schloss sehe ist unten das Feld aber kein Ordner und da ändert sich auch nichts image.jpg
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by Asgothian
                  @matdos1gmx-de
                  So weit so gut.
                  Jetzt auf die Log-Ansicht, und das Schloss per Schlüssel / per von hand drehen auf und zu schliessen, und schauen ob es da Meldungen vom Schloss gibt.. so was wie
                  zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"battery":74}
                  zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Device 0xd0cf5efffec6d1ed emit event attReport with data:{"cid":"genPowerCfg","data":{"batteryPercentageRemaining":74}}
                  zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xd0cf5efffec6d1ed","nwkAddr":35310,"manufId":4476,"manufName":"IKEA of Sweden","powerSource":"Battery
                  zigbee.1	2019-03-20 18:48:55.590	debug	Publish {"linkquality":0}
                  natürlich mit der Adresse des Schlosses als "ieeeAddr"
                    Matdos last edited by Matdos
                    Hm ne habe jetzt mehrmals geöffnet und geschlossen aber mit der Adresse vom Schloss kommen keine Meldungen rein!
                    Die Verbindung wird als rot angezeigt, vieleicht hilft das
                      DiveDancer @Asgothian last edited by
                      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      Fein
                      Über die Objekte wird sich das Ventil aktuell schon mal nicht melden können.
                      Und da die Display Funktion in meinen Augen eh nicht schön gelöst ist bin ich ja mal auf die Batteriewarnung gespannt.
                      Das Display ist immer tot.
                      Um die Temperatur manuell zu verstellen muss zuvor noch für 2 Sekunden eine andere Touchscreen-taste gedrückt werden bevor die Temperatur überhaupt erstmal angezeigt wird. Erst dann ist für einen kurzen Zeitraum die Temperatur zu verstellen.
                      Ich brauche eh mehrere wenn ich mich für das System entscheide.
                      Ich habe da noch das eine oder andere unter Beobachtung.
                      Ich weiß nicht wie es dir am liebsten ist, aber ich könnte beim Kauf als Versandadresse die deine angeben.
                      Da wäre dann auch die Zentraleinheit (Bridge) dabei. Vielleicht ist es damit ersichtlicher wieviel Objekte das System managed.
                      Team Viewer kann ich dir sicher auch ermöglichen.
                      Du weißt wahrscheinlich am besten wie du am effektivsten voran kommst.
                      Da richte ich mich ganz nach dir.
                      Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauebn du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
                      • Asgothian
                        Es wird einen Datenpunkt für die Batterie geben. Der ist in den Datenpunkten versteckt die bei Dir aktuell aaskommentiert sind. Den bekommen wir aber noch - auch kurzfristig.
                        Teamviewer und TS / Skype / andere voice Funktion ist mir eigentlich am liebsten. Dann kann ich in dem Zusammenhang auch erklären was ich wo warum tue. Zusätzlich müsste ich auf deinem ioBroker einen zusaetzlichen Adapter installieren - den können wir hinterher aber auch wieder runter werfen - er ermöglicht es dir (bzw. mir via teamviewer) direkt auf dem iobroker code anzupassen. Das ist die eleganteste Variante fuer diese Art von Entwicklung
                        Gibt es da eigentlich irgendwo ein Videotutorial für die Integration von neuen Devices, um sich mal einen Überblick zu verschaffen an was für Schrauben du so drehen musst um die neuen Objekte und Devices zu integrieren?
                        Ein Videotutorial gibt es meines Wissens nicht - macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, da es extrem davon abhängt was wirklich zu tun ist. Das können wir aber gemeinsam durchgehen - ist kein Hexenwerk.
                        A.
                          DiveDancer last edited by DiveDancer
                          @Asgothian wenn TS = Teamspeak ist dann muss ich das noch installieren,
                          ansonsten brauchen wir nur noch nen Termin.
                          Das brauch ich eh, weil ich auch am Freitag an der Runde der großen Netzwerke interessiert bin. 😉
                            EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
                            @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                            @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
                            A.
                            Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
                            ja der läuft einwandfrei, hatte ich am WE schon ausprobiert und auch zurückgemeldet. Ist wahrscheinlich untergegangen...
                            VG
                              Findus last edited by
                              Mueller Tint Fernbedienung: Loesung gefunden:
                              Nach "sonntam" der dies implementiert hat ist Version 20190223 zwingend notwendig. Nur dann funktioniert die Fernbedienung ohne Gruppe.
                              "For me it works flawlessly. If you are using an old pre 20190223 firmware for your CC2531/CC2530 stick you have to find out the group your IKEA/Tint remote is in by sniffing zigbee traffic (see here). Then you will have to create a group within iobroker.zigbee with that group ID so the coordinator can listen to the messages."
                              Ich habe die von arteck bereit gestellte Version 20190315 geflashed uns sie da, jetzt funktioniert die Fernbedienung.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @EubaFieldRacer last edited by
                                @EubaFieldRacer
                                Fein. Ich war mir nicht sicher, und hab lieber nochmals gepostet als etwas zu übersehen.
                                A.
                                • Asgothian
                                  @matdos1gmx-de
                                  Das bedeutet das es keine bestätigte Verbindung gibt. Sprich es kommen keine regelmässigen Updates. Ich fürchte man muss auf dem Schloss Bindings setzen, und die zu aktivieren.
                                  Das heisst mehr lesen 🙂
                                    @Asgothian was für einen Adapter brauchst du denn?
                                    Dann kann ich den schon mal hinzufügen.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
                                      @DiveDancer
                                      Diesen Hier. : https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio
                                      btw. - wegen Terminplanung hab ich Dir 'ne chat message geschickt - die Forum-alternative zur PM
                                        @Asgothian
                                        über die Katze, Ja?!
                                        • Asgothian
                                          @DiveDancer Ja. Katze, benutzerdefiniert. Der Adapter ist nicht im offiziellen Repo. Den hatte Jey Cee letztes Jahr mal im Forum vorgestellt.
                                            @Asgothian ist erfolgreich installiert.
                                            Auch wenn ich keinen neuen Adapter unter Instanzen entdecken kann.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42886
