    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      EubaFieldRacer @Asgothian last edited by
      @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      @EubaFieldRacer - Dein Dimmer (von diesem Post) sollte mit der aktuellen 0.10.2er version funktionieren.
      A.
      Falls nicht: Bitte Adapter-Version und Zigbee-Shepherd-Converters version posten.
      ja der läuft einwandfrei, hatte ich am WE schon ausprobiert und auch zurückgemeldet. Ist wahrscheinlich untergegangen...
      VG
        Findus last edited by
        Mueller Tint Fernbedienung: Loesung gefunden:
        Nach "sonntam" der dies implementiert hat ist Version 20190223 zwingend notwendig. Nur dann funktioniert die Fernbedienung ohne Gruppe.
        "For me it works flawlessly. If you are using an old pre 20190223 firmware for your CC2531/CC2530 stick you have to find out the group your IKEA/Tint remote is in by sniffing zigbee traffic (see here). Then you will have to create a group within iobroker.zigbee with that group ID so the coordinator can listen to the messages."
        Ich habe die von arteck bereit gestellte Version 20190315 geflashed uns sie da, jetzt funktioniert die Fernbedienung.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @EubaFieldRacer last edited by
          @EubaFieldRacer
          Fein. Ich war mir nicht sicher, und hab lieber nochmals gepostet als etwas zu übersehen.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de
            Das bedeutet das es keine bestätigte Verbindung gibt. Sprich es kommen keine regelmässigen Updates. Ich fürchte man muss auf dem Schloss Bindings setzen, und die zu aktivieren.
            Das heisst mehr lesen 🙂
              DiveDancer last edited by
              @Asgothian was für einen Adapter brauchst du denn?
              Dann kann ich den schon mal hinzufügen.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @DiveDancer last edited by Asgothian
                @DiveDancer
                Diesen Hier. : https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.adapter-studio
                btw. - wegen Terminplanung hab ich Dir 'ne chat message geschickt - die Forum-alternative zur PM
                  @Asgothian
                  über die Katze, Ja?!
                  • Asgothian
                    @DiveDancer Ja. Katze, benutzerdefiniert. Der Adapter ist nicht im offiziellen Repo. Den hatte Jey Cee letztes Jahr mal im Forum vorgestellt.
                      @Asgothian ist erfolgreich installiert.
                      Auch wenn ich keinen neuen Adapter unter Instanzen entdecken kann.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        Korrekt. Es ist kein Adapter der selber etwas tut. Du musst mit dem kleinen Dreieck bei "admin" oben links das Menü aufmachen und den Zugriff darauf fuer den Admin aktivieren
                        A.
                          Matdos @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          Oh ok wenn ich dich als Laie irgendwie unterstützen kann raus mit der Sprache 😉 und vielen Dank nochmals!!
                            @Asgothian Adapter 'Studio 0' sehe ich nicht
                            • Asgothian
                              @matdos1gmx-de
                              Danke fürs Angebot.. bei einem kannst Du ggf. helfen - ich hab hier die Zigbee Protokoll Dokumentation. Vielleicht kannst Du da etwas mit anfangen. Ich hab noch nicht alles zu 100% klar.TD003Zigbeemanual.pdf
                                Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                                @Asgothian
                                Hm naja viel anfangen kann ich damit nicht aber Seite 5 Batterie und Seite 9 mit Command lock unlock hört sich gut an.
                                Habe jetzt auch schon in nem zwave Forum gelesen das das nicht so einfach ist wegen der Sicherheitsstufe wo vom Schloss ausgeht 🤔
                                Mir würde auch sogar nur ein Feedback vom schloss reichen ob offen oder zu damit ich über das Schloss meine „Alarmanlage“ scharf schalten kann, das wäre mir sogar wichtiger als damit auf und zu schließen zu können.
                                Also in der App läuft es so ab schließen macht es komplett zu, wenn es zu ist und dann geöffnet wird fährt es komplett auf incl Schlossfalle so das die Türe auf geht, wenn die Türe zu gemacht wird ohne abschließen kann man über erneutes drücken von auf die Schlossfalle erneut öffnen.
                                  Matdos last edited by Matdos
                                  Ein kleines Update ich muss das Schloss zurücksenden da es sich hier um eine EU Variante handelt die nicht mit der Danalock Deutschland App funktioniert das geht nur mit den DE Branding Schlössern.
                                  Problem ist das ich damit nur die Originale Danalock App nutzen kann und die Supporten die Apple Uhr nicht 🙄.
                                  Daher muss ich mir erst ein DE Schloss organisieren.
                                  Sollen wir auf dem EU Schloss noch bischen rumtesten oder gleich richtig mit dem neuen Schloss dann erst weiter machen?
                                  • Asgothian
                                    @matdos1gmx-de wie viel zeit haben wir bis du es zurück schicken musst ?
                                      Hm so wie es aussieht muss ich den Versand eh selber zahlen dann kann ich es auch erst am Montag absenden. 😁
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT last edited by MyzerAT
                                        Es LEBT,
                                        ich habe soeben ein Backup gemacht und danach startet ja ioBroker neu und nach wenigen Minuten sehe ich ein "?" ein 15. Gerät befindet sich im Meschnetz, ich habe aber garnichts angelernt, dazu kommt das ich solch eine Lampe gar nicht habe ?
                                        und es ist online und lässt sich ein und ausschalten, aber es befindet sich nicht in meiner Wohnung ^^
                                          Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
                                          @MyzerAT
                                          Tya ich würde sagen du hast ne Lampe gewonnen 😂👍
                                          Vielleicht ist so wie bei Asgothian das in seinem Netzwerk mit 2 Sticks auf einmal die Geräte sich einfach in das anderes Netz eingewählt haben weil die panID die gleiche ist bzw zu eng bei einander liegen.
                                          Dein Nachbar wird sich auch schon wundern 😁
                                            @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                            Hast du noch Zeit - Lust übers we was zu machen? Sonst mache ich den Versand fertig und schick es zurück.
                                            MFG
                                            Martin
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42909
