    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      antragon last edited by
      ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System?
      Falls ja: Funktioniert das ganze auch wenn die Internetverbindung tot ist (offline-modus)?
        dna909 last edited by
        ` > Hi,
        ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System? `
        Ist leider eine andere API. Funktioniert somit nicht.
        dna909
          > Die program AvailableJSON sowie settingsAvailableJSON sind weiterhin leer. Habe den Adapter installiert als der Trockner schon lief. Genau sieht es so aus:
          Das liegt daran, das diese JSONs nicht über den Eventstream kommen. Die müssen per Polling abgefragt werden und das ist noch nicht implementiert.
          dna909
            totti last edited by
            würde auch gern etwas für den adapter spenden, wenn das token-refresh funzzt… :shock:
              Martinho last edited by
              ich wäre auch bereit etwas zu spenden 🙂
                GrillSgt last edited by
                Sorry, bin leider im Moment eher indisponiert und habe daher wenig gemacht. Spende auch gern und teste auch gern.
                  Bockwurst19 last edited by
                  Habe Adapter auch mal Installiert.
                  Habe einen Backofen.
                  Wollte fragen was Ich bei Client ID genau eintragen muss.
                  Dachte vielleicht Email und Pass von ACC aber leider kein Erfolg.
                  MFG
                  • kmxak
                    Das ist die id die auf der Developer homeconnect Seite steht. Schau mal bei github beim Adapter in die Readme da sollte es stehen
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst 🙂
                        GrillSgt @Bockwurst19 last edited by
                        @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                        Hi Bockwurst,
                        du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
                        Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
                          tombox last edited by tombox
                          @dna909
                          ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
                          Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
                            Habs gemerged.
                            dna909
                              Moin,
                              falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
                              Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
                              Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
                              Danke und ein schönes Wochenende...
                              dna909
                                radiorichter last edited by
                                Hallo Beisammen,
                                wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                                ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                                  tombox @radiorichter last edited by
                                  @radiorichter
                                  Erneut installieren
                                  Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                                  IoBroker Neustarten
                                    top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch 😉
                                      die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                                      hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                                        tombox @radiorichter last edited by tombox
                                        @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                                        Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                                          @tombox alles klar, danke für die Info 😉
                                          • MeinzIsAs
                                            MeinzIsAs last edited by
                                            ich habe gerade erst begonnen mich mit iobroker zu beschäftigen. Ich wollte mir den homeconnect Adapter installieren, wie auf GitHub beschrieben. Ich bekomme aber einige Fehlermeldungen und der Adapter ist auch nach einem restart von iobroker nicht sichtbar. Ich verwende die All-In-One-Version mit piVCCU.
                                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo npm i iobroker.homeconnect
                                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN pi No description
                                            npm WARN pi No repository field.
                                            npm WARN pi No README data
                                            npm WARN pi No license field.
                                            + iobroker.homeconnect@0.0.8
                                            updated 1 package in 2.067s
                                            Die Versionen von node und npm stimmen hoffentlich.
                                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ node -v
                                            v8.11.1
                                            pi@All-In-One_RasPi:~ $ npm -v
                                            5.8.0
                                            Vielen Dank für Eure Hilfe
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513049
