    4. [gelöst] SQL History Fehler beim erstmaligen Anlegen eines Wertes
    SOLVED [gelöst] SQL History Fehler beim erstmaligen Anlegen eines Wertes
      coffee-junk last edited by Negalein
      @sissiwup
      der Fehler ist schon lange drinn. `
      Oh, komisch, ist mir erst heute ins Auge gestochen! Danke für die Info!
        apollon77 last edited by
        Er war bislang einmalig vorher gemeldet worden, aber nicht wirklich nachvollziehbar … schade das es „schon sooooo lang drin ist“ und es keiner sonst meldet. 😞
        Gesendet vom Handy ...
          @apollon77
          Er war bislang einmalig vorher gemeldet worden, aber nicht wirklich nachvollziehbar … schade das es „schon sooooo lang drin ist“ und es keiner sonst meldet. 😞 `
          War heute reiner Zufall, weil ich wohl zu viel Zeit hatte 😮 und ein bischen rumgespielt hatte…. und zufällig einen Blick ins log geworfen habe. Ist auch etwas gemein, wenn das nur <u>einmalig auftritt</u>. Da habe ich auch etwas gebraucht um dahinter zu kommen… :roll:
          Ente gut, alles gut!
            Aber jetzt hab ich eine Idee wo es herkommt. Man aktiviert den Datenpunkt und das Admin ruft sofort die getHistory um Daten anzuzeigen auf. Da wurde aber noch kein Wert geloggt … und das ist das Problem 😞 Ich überlege mir mal was
            • X
              xxxspxxx last edited by
              Hi zusammen,
              habe das selbe heute festgestellt aber das passiert bei mit auch wenn man es auf einen Wert Fest einstellt (nicht automatisch)
                Welche Version vom Adapter?
                • X
                  SQL History 1.9.2
                    versuch mal bitte die 1.9.3 vom GitHub …
                    • X
                      Hi sorry für meine späte Rückmeldung. Also Mit der letzten Version vom SQL Adapter kommt keine Fehlermeldung mehr. Danke
                        heiner1976 last edited by heiner1976
                        Hallo liebes Forum,
                        ich habe die Version 1.9.4 des SQL Adapter,
                        nun habe ich g´festgestellt, dass ich folgende Fehlermeldungen hab.
                        Ich hatte vorher mehr Fehlermeldungen,, nachdem ich das Logging aller Datenpunkte deaktiviert / aktiviert habe sind diese aber noch übrig geblieben.
                        Hat jemand eine Idee?
                        H
                        Habs gefunden meine Platte war voll 😞
                        81.1k
                        939
