    4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
      A Former User last edited by
      Hallo " Bewässerer "
      mein Sensor , SMT100 , ist im Sandboden freie Fläche etwa 10-20 Grad und 10cm tief eingesetzt .
      Die Reaktion auf Feuchte abhängig vom Boden dauert 30 min. und länger . Gießkannen Test ausgenommen .
      Es bleibt nur eine eigene Garten Einstellung .
      Gruß emmely 02
        Jolandi last edited by
        Vielen Dank,
        das ist schon ein sehr guter Hinweis.
        Welcher Maximalwert der Feuchte wird beim Gießkannentest erreicht (also Versuch der Sättigung)?
        Viele Grüße
        Maria
          Hallo
          Ich bin auch von falschen Vorstellungen ausgegangen .Sensor ins Wasserglas und "Denkste " .
          Die Spannung hatte etwa bei 0,8V eine Unterbrechung ,ab 0,9V dann weiter bis etwa 2,85V .
          Sensor defekt ? Anrufen beim Hersteller brachte mehr Fakten . (Guter Service) TDR;FDR-
          Sensoren sind so nicht ausgelegt .Die Bodenfeuchte wird im Umfeld vom Sensor (x- Ltr. Erde) gemessen .
          Wassereimer Test geht auch nicht . Also ausprobieren bei welcher Feuchte (eigene Einschätzung und Spannung )
          soll geschaltet werden .
          Der Neue SMT 50 ist im Vergleich mit VH 400 im Netz zu finden . Beide etwa 70€ .
          Vor und Nachteile sind leicht zu verstehen .
          Gruß emmely
            @emmely 02:
            Was würde ihr mir empfehlen? Meine Rasenfläche ist ungefähr 300 Quadrat groß. Wie und wann bewässert ihr euren Rasen momentan?
            Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
            LG `
            Hallo
            wie schon geschrieben bewässere ich mit 9V Ventile .
            3x meine erste Impuls Relais Schaltung, einmal mit H Brücke .
            Die 9V Ventile werde über HM-gesteuert .1x Ventil ,1x Pumpe über Virtuell Verknüpfung .Das hat den Vorteil ,Pumpe über Zeit Relais extra und damit
            ist das Ventil ohne Wasser auch aus bei Funkstörung , da der Vordruck fehlt . Das Zeit Relais ist der HM -K1 Pumpe selbst mit 29 min. Ventil Zeit 28min.
            Die nächste Beregnung erst 1min. später .
            Gruß Emmely 02
              A Former User @Guest last edited by
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @emmely-02
                      @emmely-02
                                rewenode @Guest last edited by
                                Für die Ansteuerung gibt es auch ein schönes Homematic-Projekt.
                                Umbau GARDENA Bewäisserungsventil (1251-20) 9V auf HomeMatic
                                ich habe es mit einem Gardena 1030 getestet. Läuft wunderbar. Bin grad am Gehäuse entwerfen.
                                  Hallo
                                  es gibt einige Möglichkeiten 9V Impulsventile anzusteuern .Egal ob von Gardena ,BERMAD oder HUNTER .
                                  Ich hatte Gardena mit Steuerkopf usw. Die Einbindung in " HM " erfolgte später mit einer einfachen Relaisschaltung und
                                  555 als Zeitgeber . Läuft heute noch .Hier ein Bild. Nachteil 9V-Impuls-Relais.png Verkabelung ,deshalb die Mobile Variante .
                                  Es entwickelt sich mit der Zeit .
                                  Der Vorteil ist eben die Mobile Einheit ( Empfänger , Impulsansteuerung und Ventil ) frei im Garten mit zu nutzen . Die Pumpe kann auch das Hauswasserwerk oder der Haupt E-Schieber sein . Der Bodenfeuchte Sensor und die zusätzliche
                                  Fernsteuerung sind nur Beiwerk , aber nützlich .
                                  Gruß Emmely 02
                                    @emmely-02
                                    Winterzeit genutzt für Weiterentwicklung der Sensorstromversorgung . Jetzt mit Tiefentladeschutz .Boden Sensor Ausw.Dual.png
                                      Mr.X last edited by Mr.X
                                      Nach langer Internet Recherche werde ich einfaches ein/ausschalten einer Gardena Sprinkleranlage über so ein elektrisches Magnetventil realisieren, dass direkt über 230V gesteuert werden kann.
                                      Dieses kann einfach dann an irgendeine Schaltsteckdose angeschlossen und gesteuert werden.
                                      Da es normal closed ist, wird das Wasser sofort zugedreht, bei Stromausfall o.ä.
                                      Irgendwann würde ich dann gerne die Feuchte der Erde mit einbringen, vielleicht gibts bis dahin irgendwas aus dem Regal, was in ioBroker integriert werden kann.
                                        benziman @Mr.X last edited by benziman
                                        ich habe seit ein paar Monaten iobroker mit Tuya und Lupusec am laufen und bin für den Anfang ganz zufrieden als Newbie. Ich habe diesen Thread mit großem Interesse verfolgt, leider bin ich was Technik/Elektro angeht noch ganz am Anfang und steige daher bei den technischen Erklärunge oder Details zu Schaltungen/Relais ziemlich schnell aus.
                                        Meine Frage: ich würde gerne eine einfache Bewässerung (3-4 Kreise) auf meinem Grundstück realisieren, es gibt eine "große" Rasenfläche ca 300m2, und dann noch "Restrasen" rechts und vorne am Grundstück. Freunde haben das jetzt erst für ca 2000EUR in Eigenbau mit Hunter realisiert. Würde das gerne günstiger und vor allem smart machen in iobroker. Könnt ihr mir sagen wie realistisch es ist sowas ausschließlich mit iobroker (kein Homematic oder ähnliches im Einsatz) zu realisieren, welche Bauteile,Relais, Adapter sich ggf für eine einfache zeitgesteuerte Lösung anbieten und was man grob über den Daumen gepeilt so Preislich veranschlagen muss? Habe leider noch keine Übersicht was ich da an Relais, Ventilen, etc für einen Kreis benötige um erstmal irgendwo anfangen zu können. 🙄
                                        Das sich die Zahl der Beregnungskreise und Regneranzahl an Grundstücksgröße und Wasserdruck orientieren ist mir dabei klar!
                                        VG
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @benziman last edited by Peoples
                                          @benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
                                          ... Freunde haben das jetzt erst für ca 2000EUR in Eigenbau mit Hunter realisiert. Würde das gerne günstiger und vor allem smart machen in iobroker.
                                          Das sollte kein Problem sein
                                          Du brauchst halt Schaltaktoren die du vom IoBroker herraus schalten kannst um die Ventile zu steuern
                                          Ich habe:
                                          • 4 Hunter Ventile (ca. 20 Euro pro Stück) Link Amazon
                                          • PVC - Rohr (50m ca. 50 Euro)
                                          • Als Verbinder habe ich Gardena die sind ein wenig teurer aber ihr Geld wert (denke so 5€ p.S)
                                          • Ich verwende Homematic Schaltaktoren um die Kreise zu schalten, du kannst aber auch Shelly2.5 o.ä nehmen. Da kostet der Doppelschaltaktor ca.25 Euro und die lassen sich via Wlan einbinden.
                                          • Hunter Versenkregner / Sprühregner habe ich gekauft da kosten 10 Stück ca. 30 Euro (nicht die teuren Dinger mit Getriebe)Link Amazon
                                          • Dann noch bissl Kabel, Kleinteile, nen Travo für die Ventile und eine Pumpe ... .
                                          Wenn ich schätzen müsste würde ich sagen dass ich inkl. der Tiefenbrunnenpume keine 1000€ investiert habe. Das ganze läuft nun schon seit 4-5 Jahren ohne Ausfall. Mag alles ein wenig semiprofessionell sein, aber Tatsache ist der Rasen wird nass und jeder der darauf herum rennt wenn die Dinger angehen auch 😄
                                            benziman @Peoples last edited by benziman
                                            @Peoples said in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
                                            je Kreis ein Ventil?
                                            hast du mal nen Beispiel?
                                            Da hatte ich sowas hier (HM-LC-Sw4-DR) im Forum gefunden, das kann dann aber nur mit einem nanoCUL USB Stick 868 Mhz in iobreoker verwendet werden richtig? Um die Ventile zu steuern muss dann vom Schaltschrank ein Kabel bis zu den Ventilen/Ventilbox?
                                            Shelly 2.5, sieht ganz gut aus, die müssen dann mit in den Ventilkasten oder ist das egal solange der Schaltimpuls ankommt?
                                            Anzahl Regner kommt sicherlich auf das Grundstück (Größe, Schnitt), Wasserdruck und Regnergröße(Fläche)
                                            Hab ich ganz vergessen, Brunnen geht bei mir nicht (da erst ab 35m Tiefe 😞 ) daher hab ich einen Gartenwasserzähler am Außenwasserhahn. Das wird sicherlich teuer im Sommer, aber ohne Bewässerung gehts halt nicht.
                                            Danke für deine Hinweise!
                                            91
                                            29324
