    4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    UNSOLVED Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
    • AlCalzone
      Da steht ja auch immer noch der gleiche Fehler. Hast du die Befehle mal ausgeführt? Wenn ja, was war die Ausgabe davon?
      Kann auch sein, dass du npm rebuild im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport ausführen musst.
        Altersrentner last edited by Negalein
        @AlCalzone said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
        Welche Befehle?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner Na die aus meinem Post, auf den du dich vorhin bezogen hast:
            Altersrentner @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone habe npm rebuiild ausgeführt.
            Nun sieht es im Log schon besser aus.
            Leider läuft der Zigbee Adapter nur mit gelb.
            Laut Log muss der serielle Port eingestellt werden.
            zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.036	error	Serial port not selected! Go to settings page.
            zigbee.0	2019-03-18 12:41:51.029	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
            zigbee.0	2019-03-18 12:41:49.914	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 311
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:48.209	info	object change system.adapter.zigbee.0
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.747	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.640	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 32677
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-18 12:41:46.639	info	object change system.adapter.zigbee.0
            zigbee.0	2019-03-18 12:40:44.196	error	Serial port not selected! Go to settings page.
            Kann das an der node v 8.15.1 liegen?
            • AlCalzone
              @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
              Na, dann mach das doch 😉
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @AlCalzone ist gemacht, 👌
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                mal sehen was um 04:00 passiert
                Gruß Michael
                  @AlCalzone Hallo,
                  Die Situation nach Aktualisierung ist hinsichtlich Stopp um 04:00 ist unverändert.
                  9-03-19 03:55:21.199 - warn: fhem.0 Reconnection to DB.
                  2019-03-19 03:56:36.377 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                  2019-03-19 03:56:37.375 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                  2019-03-19 03:58:52.860 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.VentilWandhzg_HK2.state_switch off" > set VentilWandhzg_HK2 off
                  2019-03-19 03:59:24.444 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state_switch on" > set GewaechshausLED_Ventilation on
                  2019-03-19 03:59:25.443 - info: fhem.0 event ioBroker "fhem.0.Ventilation.state_switch on" > set Ventilation on
                  2019-03-19 04:00:00.030 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8325
                  2019-03-19 04:00:01.841 - info: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:00:02.006 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                  2019-03-19 04:00:02.913 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                  2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                  2019-03-19 04:00:02.932 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                  2019-03-19 04:00:02.937 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-03-19 04:00:02.946 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                  2019-03-19 04:00:02.972 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                  2019-03-19 04:00:02.976 - info: terminal.0 terminated http server on port 8088
                  2019-03-19 04:00:02.985 - info: terminal.0 terminating http server on port 8088
                  2019-03-19 04:00:02.984 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2019-03-19 04:00:02.918 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                  2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 993
                  2019-03-19 04:00:02.919 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                  2019-03-19 04:00:02.920 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 1004
                  2019-03-19 04:00:02.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                  2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1014
                  2019-03-19 04:00:02.924 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 1024
                  2019-03-19 04:00:02.925 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                  2019-03-19 04:00:02.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1034
                  2019-03-19 04:00:02.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                  2019-03-19 04:00:02.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                  2019-03-19 04:00:02.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                  2019-03-19 04:00:02.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1295
                  2019-03-19 04:00:02.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                  2019-03-19 04:00:02.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 killing pid 1122
                  2019-03-19 04:00:02.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                  2019-03-19 04:00:02.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 killing pid 2575
                  2019-03-19 04:00:02.956 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                  2019-03-19 04:00:02.957 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 1146
                  2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                  2019-03-19 04:00:02.958 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1157
                  2019-03-19 04:00:02.961 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                  2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 killing pid 1167
                  2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                  2019-03-19 04:00:02.962 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1180
                  2019-03-19 04:00:02.966 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                  2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 killing pid 1181
                  2019-03-19 04:00:02.967 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                  2019-03-19 04:00:02.967 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                  2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                  2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-03-19 04:00:02.968 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                  2019-03-19 04:00:02.968 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                  2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 1182
                  2019-03-19 04:00:02.969 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                  2019-03-19 04:00:02.970 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                  2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                  2019-03-19 04:00:02.970 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                  2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                  2019-03-19 04:00:02.975 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                  2019-03-19 04:00:02.978 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                  2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                  2019-03-19 04:00:02.979 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                  2019-03-19 04:00:02.980 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                  2019-03-19 04:00:02.981 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                  2019-03-19 04:00:02.981 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                  2019-03-19 04:00:02.988 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:02.988 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                  2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                  2019-03-19 04:00:02.989 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                  2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                  2019-03-19 04:00:02.990 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                  2019-03-19 04:00:02.990 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                  2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 1285
                  2019-03-19 04:00:02.991 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                  2019-03-19 04:00:02.992 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1301
                  2019-03-19 04:00:02.996 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                  2019-03-19 04:00:02.997 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1315
                  2019-03-19 04:00:03.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.123 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.144 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                  2019-03-19 04:00:03.168 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.201 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.225 - info: socketio.0 terminating http server on port 8084
                  2019-03-19 04:00:03.254 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.282 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.305 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.330 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.377 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.401 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.424 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.448 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.474 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.505 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.533 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.558 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:03.877 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:05.307 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-03-19 04:00:08.926 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
                  2019-03-19 04:00:08.927 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
                  2019-03-19 04:00:08.927 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
                  2019-03-19 04:00:08.928 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.928 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
                  2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.929 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-03-19 04:00:08.929 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
                  2019-03-19 04:00:08.930 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
                  2019-03-19 04:00:08.930 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
                  2019-03-19 04:00:08.931 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.931 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                  2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.932 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0
                  2019-03-19 04:00:08.932 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cul.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0
                  2019-03-19 04:00:08.933 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.fhem.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.933 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1
                  2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
                  2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                  2019-03-19 04:00:08.934 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.934 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0
                  2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mihome.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.935 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
                  2019-03-19 04:00:08.935 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0
                  2019-03-19 04:00:08.936 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.terminal.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.936 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0
                  2019-03-19 04:00:08.937 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                  2019-03-19 04:00:08.937 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0
                  2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.alexa2.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.938 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0
                  2019-03-19 04:00:08.938 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0
                  2019-03-19 04:00:08.939 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                  2019-03-19 04:00:08.939 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-weather.0
                  2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                  2019-03-19 04:00:08.940 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
                  2019-03-19 04:00:08.940 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                  2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                  2019-03-19 04:00:08.941 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0
                  2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.samsung.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.942 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                  2019-03-19 04:00:08.942 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
                  2019-03-19 04:00:08.943 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:08.943 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0
                  2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.feiertage.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:08.944 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
                  2019-03-19 04:00:08.944 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
                  2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0
                  2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.shelly.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.945 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0
                  2019-03-19 04:00:08.945 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.backitup.0 not running
                  2019-03-19 04:00:08.946 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0
                  2019-03-19 04:00:08.946 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.zigbee.0 not running
                  2019-03-19 04:00:13.010 - info: host.ioBroker-RasPi force terminating
                  2019-03-19 04:01:41.109 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2019-03-19 04:01:41.116 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-03-19 04:01:41.117 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.3
                  2019-03-19 04:01:41.121 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.144 2003:dc:9bd7:3300:fbc8:59d4:babf:3078 fe80::50e8:da28:a103:30a2
                  2019-03-19 04:01:43.275 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                  2019-03-19 04:01:43.300 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                  2019-03-19 04:01:43.426 - info: host.ioBroker-RasPi 36 instances found
                  2019-03-19 04:01:43.489 - info: host.ioBroker-RasPi starting 28 instances
                  2019-03-19 04:01:43.587 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 638
                  2019-03-19 04:01:43.604 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:01:46.449 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:01:46.645 - error: admin.0 setObject id missing!!
                  2019-03-19 04:01:46.654 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.3
                  2019-03-19 04:01:46.676 - info: admin.0 requesting all states
                  2019-03-19 04:01:46.679 - info: admin.0 requesting all objects
                  2019-03-19 04:01:46.681 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2019-03-19 04:01:49.370 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 648
                  2019-03-19 04:01:51.928 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 654
                  2019-03-19 04:01:53.084 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:01:53.327 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.11.3
                  2019-03-19 04:01:54.116 - info: admin.0 received all states
                  2019-03-19 04:01:54.101 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:01:54.267 - error: web.0 setObject id missing!!
                  2019-03-19 04:01:54.277 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
                  2019-03-19 04:01:55.075 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2019-03-19 04:01:55.083 - info: web.0 http server listening on port 8082
                  2019-03-19 04:01:55.523 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 668
                  2019-03-19 04:01:56.557 - info: rpi2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2019-03-19 04:01:56.734 - info: rpi2.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v8.11.3
                  2019-03-19 04:01:58.115 - info: admin.0 received all objects
                  2019-03-19 04:01:58.885 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2019-03-19 04:01:58.886 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2019-03-19 04:01:59.446 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-03-19 04:02:00.220 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 678
                  2019-03-19 04:02:08.738 - info: admin.0 Repository received successfully.
                  Es muss doch eine Erklärung dafür geben.
                  Gruß Michael
                    Heute Morgen das selbe Spiel. 04:00 wurde alles gestoppt. Die Adapter sind dann neu gestartet aber fehm.0 nicht. Nach Neustart von f.0 lief wieder alles normal. Es muss doch einen Grund dafür geben und ich kann mir fast nicht vorstellen, das mein System ein Einzelfall ist.
                    Gruß Michael
                    • LausiD
                      LausiD last edited by LausiD
                      Hallo Michael,
                      du hast 36 Instanzen am Start, davon werden 28 beim Neustart gestartet.
                      Ob das nicht alles etwas viel für den Pi ist?
                      Um 04:00 Uhr löst der Start von Instanz dwd.0 das ganze aus......
                      Zeige doch mal hier von der Konsole den Befehl "top" wenn alles läuft.
                      Hast du FHEM Adapter auf Version 1.1.1 ?
                      Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...
                      LausiD
                      R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ramses @LausiD last edited by ramses
                        @LausiD
                        Natürlich ist das zu viel. 😄
                        Da brauch man nicht groß nachdenken, da reicht ein simpler Taschenrechner.
                        Kein einziger Adapter dürfte dann mehr als im Schnitt 27MB RAM verbrauchen. Und da ist der Eigenbedarf des Betriebssystem nicht mal drin ! Und selbst wenn der ordentlich anfangen würde zu swappen (was bei einem PI KEINE gute Idee ist), könnten die Probleme alle daher kommen.
                        Bei 36 Adaptern, würde ich tatsächlich mal ein geeigneteres Gerät ausprobieren und wenn es zum testen nur eine virtuelle Linux Maschine mit 4GB Ram ist.
                        Wegen ähnlicher Probleme habe ich in den Multihost Modus gewechselt. Auf dem PI läuft jetzt nur noch das, was unbedingt dort laufen muss (Zigbee und BLE) den Rest habe auf eine virtuelle Maschine in den Keller verbannt.
                        Seitdem kein Problem mehr.
                        Bevor ich jetzt noch stundenlang auf Fehlersuche gehe, würde ich einfach die 2 Stunden in Kauf nehmen und alles mal eben flott auf einer geeigneten Maschine neu aufsetzen 😕
                          Altersrentner @LausiD last edited by
                          @LausiD said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                          Danke für Deine Bemühungen. Wie zu sehen habe ich fhem.0 in Version 0.5.6. Mit höheren Versionen gab es immer wieder Probleme.
                          Hier der gewünschte Ausschnitt.
                          Gruß Michael
                            Altersrentner @ramses last edited by
                            @ramses said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                            Ich habe einen WIN 10 PC 24 Stunden am Netz. Darauf läuft die FHZ Haussteuerung.und da ist genug Platz. Könnte ich mein jetziges System unter Windows einbinden?
                            Gruß Michael
                              ramses @Altersrentner last edited by ramses
                              @Altersrentner
                              Ob eine Migrations von Linux auf ein Windows System einfach so machbar ist, da fehlen mir leider die Erfahrungswerte und da habe ich auch noch nicht viel drüber gelesen.
                              Theoretisch, da es Node und Javascript basierend ist, sollte da nichts gegen sprechen. In der Praxis könnte es natürlich anders aussehen.
                              Das erste was zu tun ist, ist natürlich ein Backup auf dem Raspberry zu erstellen auf den üblichen wegen. Dieses kannst du dann natürlich versuchen unter Windows einzuspielen.
                              Ansonsten (ich weiss leider nicht wieviel RAM dein Windows 10 PC hat), könntest du dir ja unter Windows 10 auch eine isolierte Umgebung in einer virtuellen Maschine machen (z.B. mit Virtualbox) und dort ein Linux installieren.
                              Ist manchmal sogar die bessere Wahl, da einige Adapter schlichtweg nicht unter Windows gescheit laufen (zb Amazon-Dash).
                                @ramses Danke für Deine Nachricht.
                                Habe jetzt unter Win10 Ubuntu installiert und anschließend ioBroker.
                                Bei der Erstinstallation startete er auch. Als ich versuchte das Backup zu überspielen ging nichts mehr.
                                Habe dann eine Deinstallation und Neuinstallation ausgeführt. Verlief ohne Fehlermeldung.
                                Im Browser startet ioBroker aber nicht.
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2019-03-15
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                This system does not support setting default permissions.
                                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.178.22
                                192.168.56.1
                                192.168.99.1
                                192.168.178.47
                                169.254.3.134
                                192.168.137.1:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                pi@Toshiba:~$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
                                pi@Toshiba:~$ iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                pi@Toshiba:~$ iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 22635
                                pi@Toshiba:~$ iobroker status
                                iobroker is running
                                pi@Toshiba:~$ admin status
                                Command 'admin' not found, did you mean:
                                  command 'kadmin' from deb heimdal-clients
                                  command 'kadmin' from deb krb5-user
                                  command 'radmin' from deb freeradius
                                  command 'amin' from deb orville-write
                                Try: sudo apt install <deb name>
                                pi@Toshiba:~$ status admin
                                Command 'status' not found, did you mean:
                                  command 'states' from deb enscript
                                  command 'qstatus' from deb gridengine-client
                                pi@Toshiba:~$ iobroker restart
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                iobroker controller daemon started. PID: 22677
                                iobroker is running
                                pi@Toshiba:~$
                                Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Broker starten kann?
                                Danke Gruß Michael
                                Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                  Es sieht nicht aus, als ob du getan hast was da steht:
                                    Altersrentner @Homoran last edited by
                                    @Homoran hallo, verstehe Deine Aussage nicht
                                    • AlCalzone
                                      Autostart funktioniert im Linux Subsystem unter Windows nicht - egal was der Installer behauptet. Wenn musst du es schon "richtig" unter Windows installieren.
                                        @AlCalzone Danke für die Erklärung;
                                        bitte entschuldige jetzt meine unwissende Erklärung. Am Wochenende ist es mir gelungen
                                        ioBroker über Ubuntu auf meinem Win10 PC zu installiern und danach direkt unter Windows.
                                        Beide Installationen laufen mit den selben Instanzen und liefern die gleichen Einträge im Log.
                                        Leider fehlt bei diesen Installationen der Button "LOG HERUNTERLADEN". Damit könnte ich sehen wie die Situation im 24 Stunden Betrieb ist. Kann mir jemand einen Tipp geben.
                                        Desweiteren wird die Adapteransicht anders dargestellt wie in der Pi-Installation. Hier Listeneinträge und bei den beiden anderen Installationen Kacheln.
                                        Die Abstürze bei der Pi Installation um 04:00 sind unverändert. Ich reduziere jetzt die laufenden Instanzen. Mal sehen!!??
                                        Gruß Michael
                                        AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          Dafür gibts oben nen Knopf zum Umschalten.
                                          Du kannst im ioBroker-Installationsverzeichnis schauen, Unterordner logs. Da liegen die Logs als Textdateien (*.log) drin.
                                            hattest du etwa auf der Pi Installation noch einen admin v2?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            fhem.0
                                            4835
