    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
      Wildbill @der_maik last edited by
      @der_maik sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      @Asgothian meinerseits hat sich nichts geändert. Und es ist egal an welchen Ort die Geräte sind und es ist auch kein bestimmtes bei dem der Fehler dann auftritt. Nur das wenn er auftritt, ich ab dem Zeitpunkt nur noch Probleme habe. Habe ja wie auch schon gesagt mit den Kanälen getestet. Alle bis auf 11, liefen bisher sehr schlecht bis gar nicht, da lief der Countdown dann einfach runter, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
      EDIT:
      Noch mal alles weg, die Adapterversion von @Wildbill , auf Kanal 25 gewechselt und bei der zweiten Lampe wieder der gleiche Fehler und ich muss zwischen dem Koppeln ein Softreset machen und die Instanz neustarten.
      Kann man beim Flashen mit dem Debugger etwas falsch machen? Das irgendwo noch Reste verbleiben oder was weiß ich?
      Also möglicherweise sind die anzulernenden Geräte zu weit weg um sicher erkannt zu werden? Ich hatte derlei meldungen auch ab und an, aber spätestens beim dritten Versuch ging es dann.
      Ich habe aber (entgegen dem wie es hier schon zu lesen war) immer folgenden Ablauf gewählt:
      • Gerät ersteinmal einschalten/Strom an
      • Adapter auf Anlernen
      • Lampe 6x aus und anknippsen
      • zu 99% Erfolg
      Wenn es so nicht ging, habe ich sie komplett stromlos gemacht und neu angefangen.
      Und die Empfehlung wäre, erst einmal alle Router anzulernen und dann die Endgeräte erst, wenn die Router ein stabiles Netz aufgebaut haben. Mir kam es auch manchmal so vor, als wäre der Adapter/das Netz damit beschäftigt, mit einem Gerät (BWM oder remote) zu kommunizieren, welches aus Stromspargründen aber gerade nicht antwortet.
      Wenn alles nichts hilft, leg die Lampe mal neben den Stick und lerne sie da an und trag sie anschliessend an den Einsatzort.
      Gruss, Jürgen
      D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        der_maik @Wildbill last edited by
        @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        Entfernung oder ähnliches kann ich schlecht fest zu ordnen. Als ich gestern das erste mal alles neu gemacht habe lief es anfangs sehr Reibungslos, exakt die Lampen die erst super funktioniert haben (2-3 Meter vom Stick weg) werden nicht mehr gekoppelt oder nur sehr mühselig und ich muss immer weider einen Soft-Reset machen und die Instanz neustarten. Ich komme ja aktuell überhaupt nicht dazu alle Router anzulernen.
        Und auch immer wenn der Fehler auftritt werden während des Pairingvorgang alle schon bisher verbunden Geräte neu angelernt. Das hatte ich vorher noch nie.
          arteck Developer Most Active @der_maik last edited by arteck
          wie erkennst du das ?? können die nicht mehr geschaltet werden oder wie
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Wildbill last edited by
            Wichtig - das gilt nur für Ikea Lampen.
            Bei allen Lampen sollte man das durch "Lampe Zurücksetzen" ersetzen. Z.Bsp. bei Philips Hue - Hue-Fernbedienung direkt an die Lampe halten, 1 und 0 Knopf zusammen gedrückt halten bis die Lampe Blinkt.
            A.
              arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
              @Asgothian Osram sind da auch so .. nur da musst du 5 sec an 5 sec aus und das ganze 5 mal
                Naja, dem Log nach sind bei @der_maik auch Tradfri-Lampen im Einsatz, wie bei mir auch. Deshalb habe ich das 1:1 so geschrieben, wie ich es gemacht habe. 😀
                Vermutlich spielt das bei manchem auch noch mit rein, dass Geräte unterschiedlicher hersteller gemischt sind, auch wenn das bei einem "Standard" eigentlich egal sein sollte...
                Gruss, Jürgen
                  ramses @Wildbill last edited by
                  Ich schmeiss noch mal kurz dazwischen, dass zumindest die Ikea Lampen ein sehr deutliches Zeichen (durch einmal blinken) von sich geben wenn sie resettet sind.
                  Bei bei Ikea ist das Timing des an- und ausschalten alles. Hatte das glaube ich schon weiter vorher mal genau beschrieben wie es geht.
                    der_maik @arteck last edited by
                    @arteck das erkenne ich daran das dann immer die Fehlermeldung "cannot get node descriptor...." kommt, keine Fortschrittsanzeige kommt und kein Objekt angelegt wird. Und ich erst einen Soft-Reset des Sticks durchführen muss und Lampe wieder zurücksetzen. Mit Glück klappt es dann, aber spätestens beim nächsten Gerät passiert exakt das selbe wieder. (ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei)
                    Das Zurücksetzen der Lampen kenne ich nun schon zu genüge... Ganz besonders schön sind die RGBW von Müller, geht mit der Zeit auf die Augen.
                      @der_maik
                      wenn du nochmal die Meldung bekommst .. nimm die Lampe nur kurz vom Strom.. das sollte reichen..
                        @arteck sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        Das Problem ist ja, dass ich es nicht bei einer speziellen Lampe bekomme. Sondern seitdem der Fehler das erste mal aufgetreten ist, nun bei jedem Gerät egal ob Router oder reines Enddevice.
                        Deshalb ja weiter oben auch noch meine Frage ob man beim Flashen irgendetwas falsch machen kann, das der Stick zwar läuft, aber eben nicht sauber. Benutze den Debugger mit dem TI Flash Programmer.
                          @der_maik probier mal diese Firmware https://drive.google.com/file/d/1-xzI6b8umZFpki-pfaKdLgcPrUUlswe5/view
                          musst aber neu pairen
                          falsch machen kannst du nichts .. ausser es kommt eine Fehlermeldung
                          das einzige ist die Fromware die unterscheidlich ist und Probleme verursacht
                          diese hier ist Modifiziert.. mal zum Testen für grosse Netze.. also Router erforderlich. da am Stick nur 5 Geräte anlernbar
                            Testen für gro
                            Sofern die Firmware seit Sonntag nicht verändert wurde, benutze ich diese bereits 😕
                            2019-03-20 21:22:11.620  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                              @der_maik nein tust du nicht..auch wenn das Datum gleich ist.. da diese niergends offiziell gepostet wurde
                              aber dann brauchst du nicht neu pairen die kannst du mit SBL flashen..da du schon eine neue Software auf dem Stick hast die das unterstützt
                                @arteck ah okay, vielen Danke. Dann werde ich das mal testen, werde aber vermutlich erst morgen dazu kommen. Werd ihn per Debugger flashen, ist eh grad nur ein Gerät dran.
                                  dimaiv last edited by
                                  kann mir jemand erklären, was die Objekte bei dem Thermostat Zigbee Spirit bedeuten?
                                  Danke im voraus.
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    1. Ist der Öffnungsgrad des Ventils 0% ist zu 100% ist voll offen, wird vom Thermostat gesteuert
                                    2. Ist deine Wunschtemperatur die du in den Raum haben willst
                                    3. Ist die Temperatur die das Thermostat messen tut, da meist in Bodennähe ist die Temperatur niedriger als das Raumthermostat es angibt, dafür gibt es dann den Punkt 4.
                                    4. Gleicht den Unterschied zwischen Raumtemperatur und Thermostattemperatur aus, wenn es also im Raum echte 23° C hat und das Thermostat zeigt aber 21° C solltest du hier per Script 2°C angeben (maximal -5°C bis +5°C möglich) --> solldest du aber nicht öfters wie 2x am Tag machen, da das Thermostat sehr träge ist!
                                    5. Dort gibst du den Zustand an, Fenster offen wäre "32" Fenster zu "17" stellt sich dann wieder auf 1 zurück, auch die Tastensperre kannst du dort auslösen usw.
                                    6. Eine "2" gibt den Heizbetrieb vor, eine 1 stoppt das Thermostat (gut für SommerModus oder NotAus)
                                    7. da könntest du manuell den Öffnungsgrad der Ventile einstellen, würde ich aber lassen und es dem Thermostat überlassen
                                    so ich hoffe das es hilft
                                      Findus last edited by Findus
                                      Error: Timed out after 30000 ms ...
                                      Wenn ich sehr schnell mit der Tint Fernbedienung (durch IOBroker) den Wert in die Lampe schreibe ist das System nicht mehr responsive und es kommen folgende Timeout Fehlermeldungen.
                                      zigbee.0 2019-03-22 14:23:46.618 error Zigbee publish to '0x00158d000300075b', lightingColorCtrl - moveToColor - {"transtime":0,"colorx":34537,"colory":29255} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      danach reagiert das System nur noch sehr träge und es kommt immer wieder diese Timeout Fehlermeldung (eigentlich nicht mehr benutzbar)
                                      Die Fernbedienung erzeugt weiterhin events die in IOBroker ankommen - nur laueft das setzen der Lampe in einen Timeout.
                                      auch hilft ein Softreset und der restart des Adapters nicht weiter...
                                      Update: Betreibe ich die Mueller Lampe im Hue Netz und die Mueller Fernbedienung im CC253X Netz gibt es keine Timeouts
                                      Hat jemand solches Verhalten schon mal gesehen.
                                      Adapter 0.10.2 und Firmware 20190315
                                        der_maik @arteck last edited by der_maik
                                        @arteck ich gebe es jetzt auf... habe es geschafft genau vier Router zu pairen und nun zeigt er schon wieder nur den Fortschritt für bereit vorhandene Geräte beim Pairen....
                                        Time left: 0
                                        Time left: 1
                                        Time left: 2
                                        Time left: 3
                                        Time left: 4
                                        Time left: 5
                                        Time left: 6
                                        Time left: 7
                                        Time left: 8
                                        Time left: 9
                                        Time left: 10
                                        Time left: 11
                                        Time left: 12
                                        Time left: 13
                                        Time left: 14
                                        Time left: 15
                                        Time left: 16
                                        Time left: 17
                                        Time left: 18
                                        Time left: 19
                                        Time left: 20
                                        Time left: 21
                                        Time left: 22
                                        Time left: 23
                                        Time left: 24
                                        Time left: 25
                                        Time left: 26
                                        Time left: 27
                                        Time left: 28
                                        Time left: 29
                                        Time left: 30
                                        Time left: 31
                                        Time left: 32
                                        Time left: 33
                                        Time left: 34
                                        Time left: 35
                                        Time left: 36
                                        Time left: 37
                                        Time left: 38
                                        Time left: 39
                                        Time left: 40
                                        Time left: 41
                                        Time left: 42
                                        Time left: 43
                                        Time left: 44
                                        Time left: 45
                                        Time left: 46
                                        Time left: 47
                                        Time left: 48
                                        Time left: 49
                                        Time left: 50
                                        Time left: 51
                                        Time left: 52
                                        Time left: 53
                                        Time left: 54
                                        Time left: 55
                                        Time left: 56
                                        Time left: 57
                                        New device joined 0x90fd9ffffe049dce model TRADFRI transformer 10W
                                        Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                        Time left: 58
                                        Interview state: step 1/1. progress: 90%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 80%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 70%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 60%
                                        Time left: 59
                                        Interview state: step 1/1. progress: 50%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 40%
                                        Time left: 60
                                        Pairing started all
                                        Ich bekomme zwar dieses Mal nicht "Cannot get Node_Descriptor", aber weitere Router anmelden geht trotzdem nicht....
                                        2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:24:16.226  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:24:20.163  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                                        2019-03-22 20:24:59.884  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x000b57fffe900ba3
                                        2019-03-22 20:24:59.952  - info: zigbee.0 Attempting to configure device 0x90fd9ffffe049dce
                                        2019-03-22 20:25:03.500  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe900ba3 22743 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                                        2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                                        2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:03.543  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:25:33.247  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                                        2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                                        2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:33.249  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:25:36.139  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d000340e689 58804 ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                                        2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                                        2019-03-22 20:25:36.230  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:36.231  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:25:39.075  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe324a3d 26442 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                                        2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                                        2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:39.111  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        2019-03-22 20:25:40.654  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
                                        2019-03-22 20:25:42.742  - info: zigbee.0 new dev 0x90fd9ffffe049dce 62473 TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: undefined
                                        2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices no exist: undefined
                                        2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: TRADFRI transformer 10W
                                        2019-03-22 20:25:42.774  - warn: zigbee.0 getting devices: ZBT-ExtendedColor
                                        Nach einen Soft-Reset und einem Neustart konnte ich wieder pairen, allerdings sieht das Pairing eines Router so aus:
                                        Time left: 0
                                        Time left: 1
                                        Time left: 2
                                        Time left: 3
                                        Time left: 4
                                        Time left: 5
                                        Time left: 6
                                        Time left: 7
                                        Time left: 8
                                        Time left: 9
                                        Time left: 10
                                        Time left: 11
                                        Time left: 12
                                        Time left: 13
                                        Time left: 14
                                        Time left: 15
                                        Time left: 16
                                        Time left: 17
                                        Time left: 18
                                        Interview state: step 1/2. progress: 100%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 89%
                                        Time left: 19
                                        Interview state: step 1/2. progress: 78%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 67%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 56%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 44%
                                        Time left: 20
                                        Interview state: step 1/2. progress: 33%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 22%
                                        Interview state: step 1/2. progress: 11%
                                        Time left: 21
                                        Time left: 22
                                        Interview state: step 1/1. progress: 30%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 20%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 10%
                                        New device joined 0x000b57fffe324a3d model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        Time left: 23
                                        Time left: 24
                                        Time left: 25
                                        Time left: 26
                                        New device joined 0x000b57fffe900ba3 model TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
                                        Time left: 27
                                        Time left: 28
                                        New device joined 0x000b57fffe8dd057 model TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                                        Interview state: step 1/1. progress: 91%
                                        Time left: 29
                                        Interview state: step 1/1. progress: 82%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 73%
                                        Time left: 30
                                        Interview state: step 1/1. progress: 64%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 55%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 45%
                                        Time left: 31
                                        Interview state: step 1/1. progress: 36%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 27%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 18%
                                        Time left: 32
                                        Interview state: step 1/1. progress: 9%
                                        Time left: 33
                                        Time left: 34
                                        Time left: 35
                                        Time left: 36
                                        Time left: 37
                                        Time left: 38
                                        Time left: 39
                                        Time left: 40
                                        Time left: 41
                                        Time left: 42
                                        Time left: 43
                                        Time left: 44
                                        Time left: 45
                                        Time left: 46
                                        Time left: 47
                                        Time left: 48
                                        Time left: 49
                                        Time left: 50
                                        Time left: 51
                                        Time left: 52
                                        Time left: 53
                                        Time left: 54
                                        Time left: 55
                                        Time left: 56
                                        Time left: 57
                                        Time left: 58
                                        Time left: 59
                                        Time left: 60
                                        Pairing started all
                                        Hm jetzt grad geht es anscheinend wieder, Bauchschmerzen habe ich jedoch trotzdem irgendwie... Mal gucken wie es weitergeht, habe jetzt alle Router nun würden Sensoren und Remote folgen
                                          Matdos last edited by
                                          Ich misch mich hier auch mal mit ein ich hatte jetzt auch 31 Geräte am laufen und als ich das Danalock Schloss anlernen wollte dauerte dies mit sicherheit gute 45 min etliche Neustarts und Werksresets des Schlosses und vom Stick bis ich es irgendwann geschaft habe.
                                          Mein nächster Test ist jetzt folgender, alle "unnötigen" Geräte raus, habe jetzt zwei Osram Steckdosen und Zwei Temp Sensoren komplett gelöscht somit sind es nur noch 27 wenn es nicht besser wird nehme ich nochmals 2 Steckdosen raus und dann fang ich an die Fenster Tür sensoren nach und nach zu löschen bis es wieder Stabil läuft.
                                          Berichte dann weiter.
                                          Schönen Sonntag.
                                            gosund last edited by
                                            Wie paire ich eine Müller Licht / Tint Fernbedienung aus dem Aldi-Set?
                                            Habe die Anleitung gelesen, diverses mit der Gruppentaste probiert aber komme nicht weiter.
                                            Konnte jemand hier diese FB schon pairen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53369
