    4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @arteck last edited by Dutchman
      @arteck sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
      @Dutchman
      das ist doch das Problem.. das ding darf nix..
      Deswegen auch die frage nach Installationsart normalerweise hat man immer eine Gruppe dialout auf den USB Geräten und der ioBroker user ist member von dialaut.
      Der Fehler lautet auch Treiber nicht gefunden und nicht no device found
      und in diesem screenshot (der letzte) war alles richtig :
      paul@pve:~$ ls -l /dev/ttyACM*
      crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Mar 20 23:39 /dev/ttyACM1
        BruderBleistift last edited by
        Manchmal ist es ACM0 und manchmal ACM1 - wechselt mit Reboot, oder Neueinstecken des Sticks.
        Debian habe ich neu aufgesetzt, ioBroker aus dem Backup wiederhergestellt.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @BruderBleistift last edited by
          @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
          dan mach jetzt nochmal bitte
          ls -l /dev/ttyACM*
          da stehe nämlich verschiedene ausgaben in diesem post was ist es jetzt 😉
            BruderBleistift last edited by BruderBleistift
            Proxmox:
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Mar 21 13:32 /dev/ttyACM0
            Debian LXC Container (ioBroker):
            paul@ioBroker:~$ ls -l /dev/ttyACM*
            crw-rw---- 1 nobody nogroup 166, 0 Mar 21 12:32 /dev/ttyACM0
            • Dutchman
              dan stimmen die rechten in deinem LXC container nicht, mach mal :
              sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
              damit sollte jeder lese und schreibrechte haben, geht es dan ?
                BruderBleistift @Dutchman last edited by BruderBleistift
                @Dutchman
                Der Befehl ist nicht erlaubt.
                paul@ioBroker:~$ sudo chmod 777 -R /dev/ttyACM0
                chmod: changing permissions of '/dev/ttyACM0': Operation not permitted
                edit: Auch als root ist es nicht erlaubt.
                • Dutchman
                  was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
                    @Dutchman
                    Debian 9 (stretch)
                    • Dutchman
                      Debian 9 (stretch)
                      sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
                      Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
                        @Dutchman
                        Danke trotzdem für deine Bemühungen.
                        Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
                        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @BruderBleistift last edited by Lenny.CB
                          @Dutchman ; @BruderBleistift
                          schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
                          https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                            BruderBleistift @Lenny.CB last edited by
                            @Lenny-CB
                            Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
                            Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
                              astrakid @BruderBleistift last edited by
                              @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
                                BruderBleistift @astrakid last edited by
                                @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                                Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                                chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                                Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                                  Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                                  Ergebnis ist das Gleiche 😕
                                  Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
                                    astrakid @BruderBleistift last edited by astrakid
                                    @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
                                    Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
                                    edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
                                    kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
                                      @astrakid
                                      Da ich mit dem LXC absolut nicht weiterkam, habe ich es nun in einer VM zum Laufen gebracht. LXC wäre mir dennoch lieber.
                                      Anbei meine lxc-config
                                      arch: amd64
                                      cores: 2
                                      hostname: ioBroker1
                                      memory: 4096
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=8E:98:10:5B:C0:73,ip=192.168$
                                      ostype: ubuntu
                                      rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=16G
                                      swap: 4096
                                      unprivileged: 1
                                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/009 dev/bus/usb/001/009 none bind,optional,cr$
                                      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/ttyzWave dev/ttyzWave none bind,optional,create=file
                                      Zur Erklärung, ich habe noch einen Symlink hinzugefügt, weil ttyACM immer von 0 auf 1 wechselte:
                                      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="$
                                      Danke, dass du dich meinem Problem noch einmal annimmst 🙂
                                        @BruderBleistift schau dir Mal diesen Link an:
                                        https://discuss.linuxcontainers.org/t/usb-camera-passthrough-to-unprivileged-lxc/2191/4
                                        Dort sind die Berechtigungsprobleme erläutert.
                                        Gruss
                                        Andre
                                        3142
