    4. [Offen] [Problem] Die Zigbeegeräte Batterie Status wird nicht ausgegeben
      robudus last edited by robudus
      Hallo Zusammen,
      um den Batteriestatus anzuzeigen habe ich dieses Skript im Forum gefunden.
      Leider werden die Zigbee Geräte nicht ausgegeben nur die MAX Geräte
      DIe Ids aus den Zigbee Xiomi Aqara sind:
      Wo liegt der Fehler?
      Sehe ihn leider nicht.
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "ts": 1552780177606,
        "common": {
          "name": "Battery percent",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "battery.percent",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false,
          "icon": "img/battery_p.png"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "zigbee.0.00158d0001b171bc.battery",
        "type": "state"
      Bei MAXCUL folgende ID als Bsp
        "from": "system.adapter.maxcul.0",
        "ts": 1547379631464,
        "common": {
          "name": "Thermostat MKF0051999 low battery",
          "type": "boolean",
          "role": "indicator.battery",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "src": "133469",
          "raw": "1001A04D4B4630303531393939",
          "serial": "MKF0051999",
          "type": 1,
          "rssi": -59
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "_id": "maxcul.0.MKF0051999.batteryLow",
        "type": "state"
      createState('Batteriescript.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
      createState('Batteriescript.Batterie_schwach', 0, {type: 'number'});
      createState('Batteriescript.Gerät', " ", {type: 'string'});
      const maxcul = $('maxcul.0.*.batteryLow');
      const zigbee = $('zigbee.0.*.battery');
      const loggen = true;
      var arrLOWBAT;
      function lowbat(id) {
         var obj = getObject(id);
         arrLOWBAT.push(obj.common.name);
         if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
      function countLowbat() {
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         arrLOWBAT      = [];
         maxcul.each(function (id, i) {
            if(getState(id).val == true) lowbat(id);
            ++moeglicheLOWBAT;
         zigbee.each(function (id, i) {
            if(loggen) log("Zigbee: " + getState(id).val);
            if(getState(id).val < 1000) lowbat(id);
            ++moeglicheLOWBAT;
         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " // davon mit schwacher Batterie: " +  arrLOWBAT.length);
         setState("Batteriescript.Gerät",     arrLOWBAT.join(',<br>'));
         setState("Batteriescript.Batterie_schwach",   arrLOWBAT.length);
         setState("Batteriescript.Anzahl_Geräte", moeglicheLOWBAT);
      countLowbat();
      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
        robudus @robudus last edited by
        @robudus Fehlt noch eine Angabe? Oder hat wirklich niemand eine Idee.
        Vielen Danks chon im Voraus...
          paul53 @robudus last edited by
          @robudus sagte:
          Ja, die Version des Javascript-Adapters.
            Verfügbare Version: 4.1.12
            Installierte Version: 4.1.12
              paul53 @robudus last edited by paul53
              @robudus Dazu gibt es bereits ein Github-Issue.
                supi. Also warte ich auf den Bugfix. tnx
                javascript
