    3. Entwicklung
    4. Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    • lkraus
      lkraus last edited by lkraus
      Die neue Version von Sonoff Tasmota V 6.5.0 ist verfügbar
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
      • Nobissoft
        Nobissoft last edited by Nobissoft
        Ja und ich bekomme gleich eine Fehlermeldung.
        Upload fehlgeschlagen (sonoff-DE.bin von der Releaseseite)
        Upload-buffer-Vergleich weicht ab
        Jemand eine Ahnung?
        Gelöst: Erst die Minimal.bin aufgespielt, dann das aktuelle Update hinterher. Läuft.
        Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 0
          0018 last edited by
          Habe die neue Version mit 2.3.0 Core auch gleich aufgespielt, trotzdem habe ich weiterhin vereinzelnd noch die Meldungen
          sonoff.0 Old client xxx with secret xxx sends publish. Ignore! Actual secret is xxxx
          Gibt es noch eine Möglichkeit die Meldungen zu beheben?
            arteck Developer Most Active @0018 last edited by
            @0018 starte Adapter neu
            0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Espace0401
              Espace0401 @Nobissoft last edited by
              @Nobissoft Macht man das nicht immer so?
              Gruss Joachim
                Jan1 @Espace0401 last edited by
                @Espace0401
                Wenn man nicht selber kompiliert, das bin mehr als die Hälfte des Flash belege würde und man OTA flashen möchte schon, ansonsten ist das nicht nötig.
                • Nobissoft
                  Ok, leider werden die Steckdosen immer noch als 6.4.1 in IOBroker dargestellt. Ein Aktualisieren hat nichts gebracht, auch ein löschen der Objekte nicht. Wie erhalte ich nun die aktuelle Version in IOBroker?
                  Im Broswer wird aber schon 6.5.0 korrekt angezeigt.
                    Jan1 @Nobissoft last edited by
                    @Nobissoft
                    Sobald geflasht wurde startet das Gerät neu und der Sonoff Adapter liest die Daten ein, wenn dann noch die alte Versionsnummer unter den Objekten auftaucht stimmt was nicht. Starte mal den IOBroker neu und drücke F5.
                    • 0
                      0018 @arteck last edited by
                      @arteck Leider nicht besser geworden, Die Meldung taucht trotzdem noch manchmal auf.
                        @0018 manchmal hab ich die auch.. stört aber nicht wirklich. bei dem handshake passt was nicht
                        • Nobissoft
                          So habe den IOBroker neu gestartet immer noch werden die Steckdosen mit V6.4.1 angezeigt. Meine Sonoff Instanz steht auch auf gelb.
                          Ich habe das mit dem sammeln der Daten immer noch nicht ganz verstanden. Bei mir läuft MQTT Mosquitto unter Port 1883 das habe ich auch in den Stackdosen so eingestellt. So weit ich das allerdings verstanden habe soll man dort einen anderen MQTT Port einstellen, den von der Sonoff Instanz mit Port 1505 oder so.
                          Ich verstehe das nicht so ganz, ist dann der Mosquitto überflüssig? Es gibt noch einen Instanz im IOBroker selbst mit MQTT Server und/oder Client. Also vier verschiedene MQTTs? What? Kann mir das mal Jemand auch für Dummies erklären?
                            liv-in-sky @Nobissoft last edited by liv-in-sky
                            @Nobissoft
                            der sonoff adapter regelt das mit mqtt - somit braucht man einen eigenen mqtt port (z.b 1505) und keine weiteren anderen mqtt server.
                            der mqtt adapter als server ist quasi ein ersatz für mosquito - wenn man schnell mal einen mqtt server benötigt, installiert man den adapter anstatt mosquito
                            der mqtt adapter kann auch als mqtt client genutzt werden - falls man einen eigenen mosquito hat
                            Nobissoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Nobissoft
                              Nobissoft @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Danke für deine Antwort. Ich habe allerdings noch andere Geräte in meinem Netzwerk ausser den Sonoffs. Brauche ich dann dort Mosquitto oder geht das dann auch über den IOBroker?
                                @Nobissoft
                                mehr info hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3790&lang=de
                                das sollte auch über iobroker-mqtt-adapter gehen - würde einfach mal den mqtt-adapter als server installieren und schauen, ob die anderen geräte damit kommunizieren
                                der sonoff adapter kann nicht als ein mqtt broker (server) für andere genutzt werden - ist ein abgeschlossenes system für die sonoff-tasmota-mqtt-sache
                                • Nobissoft
                                  Also das funktionert so nicht, wenn ich den Moquitto anhalte, dann geht der IOBroker MQTT auf gelb, keine Verbindung zu MQTT. Selbst wenn ich den IOBroker MQTT auf Server stelle. Ich werde mir mal den Artikel genau durchlesen. Meine Fragen ansich, warum ist das nur so kompliziert. Und warum bringt jeden Instanz oder Prog einen eigenen MQTT mit, die sich dann untereinander behindern?
                                    @Nobissoft
                                    man kann es auch anders sehen - wenn ich mit dem mqtt gedöns nichts am hut habe, ist es super simple einen sonoff adapter zu haben - es gibt sehr viele geräte, die man mit tasmota flashen kann. der adpter sorgt für simples einbinden dieser "tasmota"-geräte.
                                    ich nehme an, wenn der mqtt client im adapter den mosquitto als broker sucht - geht er in den gelben modus, da mosq. down ist
                                    • Nobissoft
                                      Nobissoft @liv-in-sky last edited by Nobissoft
                                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                      Sorry und warum sucht er nicht den Broker von IBroker wenn dieser als Server läuft? Und warum sucht der den Mosquitto und nicht den Adapter von Sonoff, wenn ich diesen auf Port 1505 freigegeben und in den Steckdosen mit Tasmota eingetragen habe? Viel mit Logik scheint das nicht zutun zu haben, eher mit Glück und den richtigen Adaptern, denn meine FritzDect200 laufen mit dem Fritzadapter einwandfrei und zeigen alle Daten an.
                                        @Nobissoft
                                        vielleicht solltest du ein eigenes thema im forum dazu aufmachen , dann könnten sich mehr mqtt interessierte einbringen. hier soll es ja um tasmota 6.5 gehen
                                        zudem ist es etwas schwierig, ein solches system aufzubauen, und gleich die neuste tasmota zu nutzen - ich würde erstmal ein system aufbauen, mit einer tasmota version, bei der man weiß, das sie funktioniert.
                                        • Nobissoft
                                          Danke für deine Hilfe! Ich werden weiter in die Glaskugel schauen!
                                            @Nobissoft
                                            komm doch mal bei uns ins TS.. das ist einfacher dir das in einem Rutsch zu erklären ..
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            2688
