    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      und ich mache sicherheitshalber noch eine Leerzeile dazwischen.
      @Jey-Cee - kann das automatisch geschehen?[spoiler=] - CR - ´´´
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @Homoran Ich schau mir das mal an.
          Schweiz @Linedancer last edited by
          @Linedancer sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Den hier:2019-03-11.png
          währe cool wenn es solch einen Block für Alexa gäbe mit Sprecher, Lautstärke, Meldung, Flüstern, funktion...
          Es geht zwar unkompliziert durch setzen des Datenpunktes, aber so ein Block ist natürlich schöner da es dann zu dem rest passt 🦆 🦆 🦆
          Grüsse Schweiz
          Dr. Bakterius thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Schweiz last edited by
            @Schweiz Da wäre ich auch dafür! Allerdings bereitet mir jedes Mal dieses "standart" Schmerzen. Wenn dann auch richtig als "Standard". 😇
            • thewhobox
              thewhobox @Schweiz last edited by
              @Schweiz ich halte das für weniger Sinnvoll.
              Bei Alexa gibt es einfach zu viele variablen wie zum Beispiel, dass jede Instanc auch eine unterschiedliche Anzahl an Alexa-Geräten hat, die aber nicht alle die Sprachausgabe unterstützen. Ebenso müsste man dan auch normalen Text oder SSML erkennen, sowie die Lautstärke danach auch wieder zurück setzen.
              Da kannst du dir auch eine Funktion erstellen und diese dann in alle Skripte kopieren die du brauchst 🙂
                Schweiz @thewhobox last edited by
                @thewhobox
                ja ich kann ja einfach den entsprechenden Datenpunkt setzen...
                jedoch währe ein auswahl alexa instanz, text oder SSML, Lautstärke sicherlich nicht schlecht...
                Klar gibt es in einer Instanz mehrere Alexa, bei Telegram ist es ja auch möglich, das der eine oder andere ggf. keine Sprachausgabe unterstützt sei erst einmal dahin gestell.
                Eine Alexa ohne ist mir nicht bekannt... Vieleicht der FireTV nicht aber ich habe noch keinen.
                War ja auch nur eine Idee 🙂
                Ich habe früher Internet Seiten mit PHP und MySql programmiert und habe mich immer gegen Javascript gewehrt, hätte ich das mal nicht gemacht, dann würd ich das aus Spass an der Sache machen :)))
                Grüsse Schweiz
                • iomountain
                  iomountain last edited by
                  Für Telegram wäre noch ein Menü-Block schön, oder kann man sich den auch selber basteln?
                  Dann kann braucht man auch kein JavaScript mehr für die Menüs:
                  on({id: "javascript.1.Datenpunkte_own.text2command.Menu_Start"/*Taster Menu Start*/, val: true}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    sendTo('telegram.0', {
                      user: 'user',
                      text:   'was willst du?',
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                              ['Wohnzimmer Status', 'Wohnzimmer Schalten'],
                              ['Leseecke Status', 'Leseecke Schalten'],
                              ['Steckdosen Status', 'Steckdosen Schalten'],
                              ['Status Allgemein', ''],
                              ['HAL', '']
                          resize_keyboard:   true,
                          one_time_keyboard: false
                  ```[/s]
                  rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    rantanplan @iomountain last edited by
                    @iomountain
                    In dem Telegram Block selbst, wird das wahrscheinlich zu kompliziert. Ich habe z.B. Buttons, die wieder andere Buttons aufrufen usw..
                    Eventuell einen separaten "Telegram Buttons" Baustein?
                    Im Telegram Block wäre noch schön, wenn man direkt Bilder verschicken könnte.
                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • thewhobox
                      thewhobox @rantanplan last edited by
                      @rantanplan Hmm das müsste dann zum Telegram Adapter. Und in welche unterkategorie würdest das machen?
                      Bzw wie sollte der Baustein dann überhaupt aussehen?
                      • MyzerAT
                        MyzerAT last edited by
                        @thewhobox
                        gibt es eigentlich infos bezüglich meines Wunsches was pushover betrifft, mit dem Versatz?!
                        • rantanplan
                          rantanplan @thewhobox last edited by
                          @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          Das war von mir kurz aus der Hüfte geschossen.
                          Denke nochmal drüber nach.
                          • rantanplan
                            rantanplan @MyzerAT last edited by
                            @MyzerAT sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            @thewhobox
                            Was für ein "Versatz" meinst Du?
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @MyzerAT last edited by
                              keine Ahnung ob dies geht, aber ich nutze ical und pushover und es wäre super wenn man bei pushover ein offset +/- so wie hier eintragen könnte
                              somit könnten gewisse Termin aus den Alltäglichen hervorgehoben werden und man könnte einstellen das die Nachricht vor dem Besagten Ereignis per pushover kommt"
                              Ich habe puschover jetzt rein zur Benachrichtigung für bestimmt Ereignise im Einsatz und das wäre eine feine Sache wenn das gehen würde.
                              @rantanplan
                              thewhobox rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • thewhobox
                                thewhobox @MyzerAT last edited by
                                @MyzerAT kannst das nicht in ein Timeout machen?
                                • rantanplan
                                  @MyzerAT Das hatte ich gelesen, aber nicht verstanden.
                                  Wie thewhobox schreibt, dafür gibt es doch den Timeout.
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                                    wie soll das gehe! hier ein Beispiel im Kalender steht ein Termin 8:00 --> ical holt sich diesen und pushover meldet um Punkt 8:00 diesen Termin. nun will ich aber eintragen könne wenn ein Termin ansteht xyz das puschover diesen 1 Stunde, oder wie auch immer VORHER bekannt gibt! Das ist also das Gegenteil von Timeout!
                                    • rantanplan
                                      @MyzerAT Ich glaube da spielt iCal nicht mit. Der meldet, glaub ich, keine Daten aus der "Zukunft".
                                      Ich benutze ical nicht.
                                      Wenn Du irgendwie um 7 Uhr auf den Termin um 8 Uhr zugreifen kannst, geht das natürlich mit einem Timeout.
                                      Wie gesagt, ich kenne die Datenpunkte nicht, die iCal hat.
                                      • MyzerAT
                                        @rantanplan
                                        du sagst es selbst du kennst ical nicht, aber behauptest das das nicht geht, sorry aber bitte las das Rätsel raten. Sicher weiss ical meine Termine in der Zukunft und daher sollte es machbar sein, aber nicht mit Timeout
                                        X rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • X
                                          Xyolyp @MyzerAT last edited by
                                          @MyzerAT ich will hier nicht Moralapostel spielen, aber mir ist schon einige Male aufgefallen, dass dein Ton recht forsch ist, wenn jemand deine Frage nicht direkt so beantwortet, wie du es dir wünschst.
                                          Davon ab: wenn du alle x Minuten via CRON (wie das geht gibts genug Beiträge im Forum) den Inhalt des Datenpunkts ical.0.data.table auseinander nimmst und die Termine gegen die aktuelle Zeit plus x prüfst (ist alles mit Google ohne viel Aufwand machbar, wenn man einmal eine nicht leere Tabelle aus dem Datenpunkt hat) kannst du solange im Voraus auslösen wie Termine in dem Datenpunkt stehen.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                          • thewhobox
                                            @MyzerAT auch beim offset von anderen kan man nur einen festgelegten Wert nehmen.
                                            Finde die Idee von @Xyolyp gut.
                                            Jede halbe Stunde oder so überprüfen ob in der nächsten Stunde ein Termin vorhanden ist. Dann kannst ne Stunde davor (oder per Timeout auf 30 min) auch ne halbe davor ne Benachrichtigung senden.
                                            268
                                            45779
