    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      helfi9999 last edited by
      habe ein kleines Problem und zwar:
      Über Radar wird mein Handy Samsung S8 gefunden und zeigt es auch in den Datenpunkten an, Über Radar2 kriege ich keine Verbindung der Datenpunkt fürs Handy bleibt immer auf "false". Woran könnte es liegen? Bin schon am verzweifeln😟
      Dann noch eine Frage würde gerne die Gear S3 einbinden kriege es aber überhaupt nicht hin.
      Achso mit dem Script von Ruhr70 findet es gar keine Geräte.
      MfG helfi9999
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @msauer last edited by
        @msauer
        Danke für den Test, du hast gerade bewiesen dass ein Array die funktion kann und iobroker meldet dass es keine solche Funktion hat!
        Das ist ja dann sehr eigenartig!
        Ich kann machen was ich will aber ich bekomme auf 3 Rechnern diesen Fehler nicht!
        Kannst mir mal per PM deine Konfig schicken? Admin.Objekte, expertenmodus=ein, system.adapter.radar2.0 suchen, in der Zeile rechts auf den Bleistift klicken und dort dann RAW (nur experten) und mir das kopieren und ans mail anhängen.
        Dann kann ichs mal mit deiner konfig testen (auch wenn die Geräte nicht da sind aber der Fehler tritt schon beim init auf).
        • frankjoke
          frankjoke @helfi9999 last edited by
          @helfi9999
          Kannst mal im debug-mode im alten radar schauen wie das S8 gefunden wird? Verwendest du IP oder BT oder beides?
          Mac-Adressen oder hostnamen? .....
          Kannst auch auf der Kommandozeile mal probieren wo und ob du das Gerät siehst:
          hcitool scan für normales BT
          sudo hcitool lescan für BT-LE
          ping hostname für ip
          arp-scan -lgq für ip-mac's
          p.s.: Es kann sein dass bei normalen BT das Gerät 'gepairt' sein muss!
          p.s.s: Es ist auch immer gut zu wissen auf welchem Gerät unter welchem OS das Problem auftritt und ob irgendwelche Fehlermeldungen im Log auftauchen - mit und ohne debug.
            helfi9999 @frankjoke last edited by helfi9999
            @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            hcitool scan
            Ich finde in der Konsole das Handy nicht
            Ach so Handy ist ein Samsung mit Android
            System Iobroker ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 18.04.2 LTS 4.4.174-rockchip64
            Make State AllUnknownIPs and set value to '{"192.168.178.27":"C0:25:06:FD:29:18; !Vendor may come later!; ; DNS N/A","192.168.178.22":"60:01:94:A1:36:71; !Vendor may come later!; Lichtschalter.fritz.b
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.814 debug Make State AllUnknownBTs and set value to '{}'
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.814 debug Noble found unknown BT's: {}, unknown IP's: { '192.168.178.27': 'C0:25:06:FD:29:18; !Vendor may come later!; ; DNS N/A', '192.168.178.22': '60:01:94:A1:36:71; !Vendor may come later!; Lichtschalter.
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.797 debug Make State whoHere and set value to 'Fritzbox, Thomas_Handy'
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.783 debug Make State allHere and set value to 'Ich, Fritzbox, Thomas_Handy'
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.772 debug Make State countHere and set value to 2
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.771 info ScanAll: From all 3 devices dedected 2 are whoHere: Fritzbox, Thomas_Handy
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.755 debug Make State Gear_S3.btHere and set value to false
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.743 debug Make State Gear_S3.here and set value to false
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.722 debug Make State Gear_S3.count and set value to -11
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.721 debug Gear_S3={ name: 'Gear_S3', ip: '', macs: '', bluetooth: '68:E7:C2:9F:49:B6', id: 'Gear_S3', hasBT: true, printer: '', hasIP: '', btHere: false, ipHere: false, anwesend: false, cn
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.707 debug Make State Thomas_Handy.btHere and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.694 debug Make State Thomas_Handy.here and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.681 debug Make State Thomas_Handy.count and set value to 0
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.680 debug Thomas_Handy={ name: 'Thomas_Handy', ip: '', macs: '', bluetooth: '34:2D:0D:90:50:02', id: 'Thomas_Handy', hasBT: true, printer: '', hasIP: '', btHere: true, ipHere: false, btname:
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.666 debug Make State Fritzbox.ipHere and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.652 debug Make State Fritzbox.here and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.640 debug Make State Fritzbox.count and set value to 0
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.639 debug Fritzbox={ name: 'Fritzbox', ip: 'fritz.box', macs: '', bluetooth: '', id: 'Fritzbox', hasBT: false, printer: false, hasIP: true, rip: [ '192.168.178.1' ], btHere: false, ipHere: t
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.622 debug Make State Ich.ipHere and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.608 debug Make State Ich.here and set value to true
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.590 debug Make State Ich.count and set value to 0
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.589 debug Ich={ name: 'Ich-', ip: 'localhost', macs: '', bluetooth: '', id: 'Ich', hasBT: false, printer: false, hasIP: true, rip: [ '127.0.0.1' ], btHere: false, ipHere: true, anwesend: t
            radar.0 2019-03-21 05:12:16.478 debug l2ping for Gear_S3 err: "Error: Command failed: sudo l2ping -i hci0 -c1 68:E7:C2:9F:49:B6 Can't connect: Host is down "
            radar.0 2019-03-21 05:12:05.922 debug hcitool found Thomas_Handy as Thomas Handy
            radar.0 2019-03-21 05:12:03.209 debug Make State UWZ_Warning and set value to 'No warnings'
            radar.0 2019-03-21 05:12:03.208 info UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
            radar.0 2019-03-21 05:12:03.103 debug Would now start scan for devices! Would also scan for printer ink now!
            radar.0 2019-03-21 05:12:03.102 info radar set use of noble(true), fping(true), doMac("sudo arp-scan -lgq --retry=4" on Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet)), doHci(true), doBtv(false), btid(0) and doUwz(UWZDE51467,1800,0,de
            radar.0 2019-03-21 05:12:03.101 info radar adapter initialized 4 devices, ExternalNetwork = 300.
            radar.0 2019-03-21 05:11:55.677 debug Make State ExternalNetwork.status and set value to 2
            radar.0 2019-03-21 05:11:55.650 debug Make State ExternalNetwork.IP4 and set value to '78.34.172.196'
            radar.0 2019-03-21 05:11:55.648 debug Same IP address 78.34.172.196
            radar.0 2019-03-21 05:11:55.157 debug system.adapter.admin.0: logging true
            radar.0 2019-03-21 05:11:55.156 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1553141515141,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1553141515141}
            radar.0 2019-03-21 05:11:54.850 info Init item Gear_S3 with { name: 'Gear_S3', ip: '', macs: '', bluetooth: '68:E7:C2:9F:49:B6', id: 'Gear_S3', hasBT: true, printer: '', hasIP: '' }
            radar.0 2019-03-21 05:11:54.798 info Init item Thomas_Handy with { name: 'Thomas_Handy', ip: '', macs: '', bluetooth: '34:2D:0D:90:50:02', id: 'Thomas_Handy', hasBT: true, printer: '', hasIP: '' }
            radar.0 2019-03-21 05:11:54.748 info Init item Fritzbox with { name: 'Fritzbox', ip: 'fritz.box', macs: '', bluetooth: '', id: 'Fritzbox', hasBT: false, printer: false, hasIP: true }
            radar.0 2019-03-21 05:11:54.694 info Init item Ich- with { name: 'Ich-', ip: 'localhost', macs: '', bluetooth: '', id: 'Ich', hasBT: false, printer: false, hasIP: true }
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.891 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.890 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.890 info found '@abandonware/noble'
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.466 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.15.1
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.416 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.408 debug statesDB connected
            radar.0 2019-03-21 05:11:53.366 debug objectDB connected
            host.rock64 2019-03-21 05:11:51.864 info instance system.adapter.radar.0 started with pid 16938
            host.rock64 2019-03-21 05:11:51.814 info "system.adapter.radar.0" enabled
            host.rock64 2019-03-21 05:11:51.813 info object change system.adapter.radar.0
              msauer @msauer last edited by msauer
              @frankjoke Der Punkt 2 meiner o.g. Probleme ist wieder aufgetreten. Das bekannte und bis gestern Abend als Anwesend markierte Handy ist wieder "false" und die IP ist unter _uIPs aufgeführt...
              • frankjoke
                frankjoke @msauer last edited by frankjoke
                Hallo, erstmal hab ich V 1.0.3 auf git gestellt. Hat mehr check eingebaut dass das .indexOf-Problem nicht auftreten kann und er kann jetzt auch mehrere BT-Mac-Adressen/Gerät!
                Ist noch nicht auf npm da ich auf euer feedback warten wollte.
                @msauer
                eine Frage: Hast dem Handy eine fixe IP im W-Lan zugewiesen? Wenn nicht solltest du keine ip-Adressen sondern nur macs und Hostnamen statt ip's verwenden.
                Der Grund ist dass wenn das Handy weg ist ein anderes Gerät die Adresse des Handys bekommen kann und dann wenn das Handy zurückkommt es eine neue Adresse bekommt.
                Ich vergebe alle meiner bekannten Geräten in der Fritzbox (oder deinem router der das normal auch können sollte) Namen (falls nicht schon am Handy) und Adressen, dann bin ich auch sicher dass diese Adressen nicht anderen Geräten vergeben wurden. Damit wird der Mac-Adresse immer der selbe Name/IP zugewiesen.
                • frankjoke
                  @helfi9999
                  Ich habe ein Note8 und meine Frau ein S7, beide werden gefunden, aber nur über Hostname/Mac im W-Lan da sie auf BT nur antworten wenn man die BT-Suche aktiviert hat(te, auch noch einige Minuten danach aber dann antwortet es nicht mehr).
                    msauer @frankjoke last edited by
                    @frankjoke die neue Version probiere ich gleich aus und melde mich dann dazu. Danke erstmal.
                    Alle Handys bekommen eine fixe IP vom DHCP. Daher kann die IP nie ein anderes Gerät bekommen, es sei denn dies wäre an einem anderen eingestellt, was aber hier nicht passiert.
                    Ich spiele jetzt erstmal die neue Version aus. Morgen Nachmittag sehe ich dann, was mit dem Handy passiert.
                      @frankjoke Es kommt nun kein Fehler mehr. Good Job. Habe auch nach erstem Test mit beiden IPs, weil es übersichtlicher ist, auf Namen statt IP umgestellt. Auch das funktioniert.
                        deta Most Active last edited by
                        wollte nur mal kurz eine Info geben. Hab den neuen BT Stick jetzt im Rock und es funktioniert.
                        Wird schon mal das Soundsystem angezeigt , was BT hat. 🙂
                        Handy ist BT eingeschaltet, wird aber nicht erkannt, ja es war mal kurz da, dann wieder weg.
                        Weis nicht woran das liegt...
                        Jemand eine Idee?
                        cu Deta
                        • frankjoke
                          frankjoke @deta last edited by
                          @deta
                          Habe 2-3 posts vorher das Problem beschrieben, die Handy's melden sich nicht immer auf BT, nur wenn sie selbst was suchen dann antworten sie auch. Mag sein dass es eine App gibt die BT-LE services zur Verfügung stellt die sich immer meldet aber hat mir noch niemand geholfen sowas zu finden.
                          Suche das handy mit IP/hostname/mac, wenn du ein eigenes W-Lan hast, (und BT) , dann gehts normal...
                            deta Most Active @frankjoke last edited by
                            Sind ja im eignen WLAN und IP MAC Und BT ist eingetragen.
                              @frankjoke Habe heute morgen ein weiteres Handy in dem Status. Es war seit gestern Abend offline, wegen Akku und nach Einschalten heute morgen wird es nicht als anwesend erkannt. IP steht jetzt unter _uIPs. Jeden Morgen wird iobroker gestoppt um ein Backup zu ziehen. Dann wieder gestartet. Dabei wird dann natürlich auch Radar2 neu gestartet. Das Handy ist dann 1 Std. später wieder eingeschaltet worden und hat sich auch mit dem Wlan verbunden. In diesem Moment muss bei Radar2 etwas falsch interpretiert worden sein. Vielleicht ist die "known IPs" Tabelle nicht korrekt gefüllt oder so....
                              Ich stelle jetzt, zum Test, alle IP Einträge von Namen auf IP um. Vielleicht liegt das Problem ja in der DNS Abfrage. Sollte ja eigentlich tun. DNS/DHCP ist immer verfügbar, der Server wird höchstens einmal im Monat gebootet.
                              • frankjoke
                                @msauer sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Bist du auf radar2 1.0.3?
                                p.s.: Ich stoppe iobroker nicht, mach nur ein kleines backup, das reicht, redis und postgres können auch während des Laufes snapshots machen, all diese werden auf mein NAS mit nfs gemacht... also läft mein Produktionssystem (ein NUC) solange bis ich ihm ein update des OS einspiele. Als ich letztes Jahr nicht da war ist es 9 Monate durchgelaufen!
                                Allerdings restarte ich manche Adapter täglich, auch radar2. Der Grund ist dass sich z.B. IP's ändern können (intern wie extern) und ich möchte dass der ip-mac-cache den radar2 intern anlegt neu gebildet wird.
                                  @frankjoke UPDATE: es sind jetzt die Handys angekommen und Radar2 (1.0.3) hat sie korrekt erkannt. Aus meiner Sicht scheint es vielleicht ein Timing Problem im Zusammenhang mit den DNS Auflösung zu geben.
                                  ich stoppe iobroker (nicht den Server selbst), mache ein Backup, schiebe die dieses aufs NAS und starte danach iobroker mitsamt den Adaptern wieder.
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    jetzt könnte man ja Radar langsam in's Repro aufnehmen und Radar vom Repro löschen, oder? ☺ 👍
                                    Was ich auch gut finde, ist der Status der Tintenpatronen.
                                    Schade dass es sowas nicht für Xerox gibt 👼
                                      @frankjoke Es sieht tatsächlich nach einem Timing Problem aus. ich habe meinen HP Drucker mit seinem DNS Namen hinzugefügt und den Adapter restartet. Dann erst den Drucker eingeschaltet. Die IP des Druckers tauchte dann in _uIPs auf, der Drucker selbst wurde aber nicht als Objekt hinzugefügt. Ähnliches Verhalten, wie mit den Handys oben beschrieben, wenn diese mit DNS Namen konfiguriert sind und dann irgendwann wiederkommen.
                                      Update: Nun ist der Drucker ja mit seiner IP erkannt worden und das entsprechende Objekt wurde auch hinzufügt. Gerade sehe ich die IP trotzdem auch unter _uIPs!? Die war definitiv nach neustart noch nicht da.
                                      • frankjoke
                                        kannst mal in soeinem fall auf das objekt klicken und rechts auf den bleistift, dann solltest unter NATIV sehen wie das Gerät eingetragen wurde, mit welchen IPs oder Macs. Wenn dann die richtige ip da drinnen ist und diese als uIP trotzdem gelistet wird dann ist was falsch....
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke
                                          Ach ja, wenn das Gerät gar nicht angelegt wird dann bitte im debug-mode den start loggen und sehen was er schreibt und ob ein Fehler dabei ist. Er prüft z.B ob eine IP oder Mavc schon in einem anderen Gerät verwendet wurde... Er müsste alle Geräte die er anlegt mit den Daten loggen.
                                            davincino last edited by
                                            Hi nur kurz eine Frage:
                                            Bei radar(1) hatte ich per Bluetooth meine Smartphones erkannt. Allerdings konnte ich parallel keine Bluetooth Fernbedienung am PC verwenden, da das device von radar so stark in Verwendung war.
                                            Ist das nun anders, viel besser? Benutze nämlich ein PC für ioBroker aber auch für Kodi.
                                            Zweite Frage:
                                            Sind die Abfrage Intervalle nur in der Konfiguration einstellbar oder ist das Intervall über Datenpunkte nach außen geführt, sodass es mit Skripten verändert werden kann?
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232826
