    5. HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Zeig doch mal dein Script.
      Dauer es auch solange wenn du den Datenpunkt direkt per Hand änderst oder per VIS deine Rollade steuerst?
        Kevin3406688 last edited by
        Hi Wendy,
        eigentlich ist mein Skript ziemlich unspektakulär.
        wenn ich den Datenpunkt manuell ändere dann läuft die Rollade sofort an...
        wie gesagt ich verstehe es leider nicht 😞
        dslraser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Kevin3406688 last edited by dslraser
          @Kevin3406688
          kommt da tatsächlich ein Textbaustein mit der 0 rein ? (oder eher ein Mathe Baustein ? ) Schau mal in das Objekt, ist bestimmt vom Typ Number, oder ?
          Das dürfte aber mit der Verzögerung eigentlich nichts zu tun haben...
            Hi dslraser,
            hab es gerade geprüft und Du hast Recht es ist Typ Zahl. Hab es geändert aber leider noch das gleiche Verhalten 😞
              Homoran Global Moderator Administrators @Kevin3406688 last edited by
              @Kevin3406688 sagte in HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer:
              Dann liegt es nicht am script.
              Wenn du den griff änderst, ändert sich der status in ioBroker sofort?
              Und wie lange in der app?
                Hallo Homoran,
                ja ich kann dem Fenstergriff im Iobroker zusehen. Sobald ich den ändere ist ohne Verzögerung der Status gesetzt.
                Auch in der App ist der Status innerhalb einer Sekunde gesetzt.
                Mich beschleicht so langsam das es evtl. am Scriptadapter liegen könnte...
                  @Kevin3406688
                  Nö, aber gibt der fdk denn "wahr" aus, oder eher 0,1,2
                    Der fdk gibt true oder false aus.
                    Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kevin3406688 last edited by Homoran
                      @Kevin3406688
                      Den punkt kenne ich von den alten fdk nicht.
                      Ich kenne nur den nächsten wo closed steht
                      • dslraser
                        @Kevin3406688
                        klick mal bei windowState ganz rechts neben ClOSED auf den Bleistift und zeig mal einen Screenshot vom RAW. Ich habe auch HMIP Drehgriffe, die haben 0,1,2 , jedenfalls bei mir.
                        (allerdings nutze ich keinen Homematic IP Access Point)
                          Das sieht bei mir etwas anders aus
                          aber der Status kann eigentlich nicht für das 20sec delay verantwortlich sein?
                          • dslraser
                            @Kevin3406688
                            Was kann denn der Fensterdrehgiff anzeigen ? Nur auf und zu, oder auch zusätzlich kipp ? Wenn auch kipp, dann solltest Du eventuell auf die Texte triggern. Also CLOSED und OPEN und TILDED. Wahrscheinlich arbeitet der Adapter für den Homematic IP Access Point anders, den kenne ich nicht.
                              Ja richtig der kann die drei Stati Closed, Open und Tilded
                              Ich habe das ganze jetzt mal in der Homematic IP App eingestellt (identische Funktion)
                              Wenn Fenster Offen dann Rollo hoch das macht er um Welten schneller... (ca. 5sec) damit kann ich leben.
                              Ich habe somit meinen Workaround gefunden, jetzt leider ohne Iobroker aber es geht.
                              vielen Dank an alle die mir versucht haben bei dem Problem zu helfen.
                              vg Kevin
                              802
