    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 @simatec last edited by
      @simatec Das korrekte Encoding kann man dann auch mit dem nächsten Update heute Abend/Nacht nochmal checken (also mit den Leerzeichen)
      • simatec
        simatec Developer Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Perfekt 👌
        • simatec
          Nach einem Tag Beobachtung ist mir aufgefallen, dass sporadisch alle paar Stunden beim Abruf der error mal auftaucht.
          host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:24.494	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:21.977	error	Wunderground reported an error: null
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:13.674	info	fetched new webkey from WU weather page: xxxxxxxxxx
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:11.895	info	fetched new stationKey from WU webpage: xxxxxxxxx
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.459	info	initialize Web Key: xxxxxxxxx
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.458	info	initialize PWS Station Key: xxxxxxxxx
          weatherunderground.0	2019-03-21 14:00:02.381	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
          host.iobroker-test	2019-03-21 14:00:00.020	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 27468
            @simatec sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            Na das ist ja super spezifisch ;-)) Ich erweitere das Logging im Fehlerfall für die nächste Version. Habs gestern Abend nicht fertig bekommen. Heute Abend
            • simatec
              @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
              Hatte die Instanz auf info ... sorry 😉
              Schalte jetzt nochmal auf debug und werde berichten 😄
                arbeite schon an einer neuen View, ist eine Kombination aus DasWetter und Weatherunderground....☺
                apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  Brauchst Du nicht, wird nicht viel mehr geben. Ich baue es in nächste Version ein.
                  Mir ist aber schon bei der Website-Analyse aufgefallen das manchmal Fehler kommen, nächster Request geht dann wieder
                    So,
                    GitHub ist aktualisiert (3.0.1 und aus meiner Sicht jetzt fertig) man kann im Admin nun zwischen der Verwendung der legacy oder der neuen APIs wählen. Die Daten werden bestmöglich gemappt, wobei einige Datenfelder in der neuen API teilweise nicht verfügbar sind.
                    Mit einem neuen PWS-API-Key werden für den Tages-Forecast und die aktuellen Werte die offiziellen APIs genutzt. Ansonsten die aus der Webseite extrahierten.
                    Auch das Encoding-Problem der letzten Version ist gefixt, also bitte ggf. manuell eingetragene "Kodierungen" wieder entfernen.
                    Bitter jetzt alles im Detail testen.
                    Wenn es ok ist geht das morgen gleich in stable. 🙂
                    Ingo
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                      3.0.1
                      Läuft bei mir einwandfrei......👍
                      Warnung kommt noch immer:
                      weatherunderground.0	2019-03-21 23:21:00.844	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                        apollon77 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Hast Du einen PS Owner Key eingetragen? Wenn nein ... bitte nochmal neu vom Github (versionsnummer bleibt gleich). meldung ist jetzt weg falls Key leer ist 🙂
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                          funktioniert!
                          Jetzt kommt keine Fehlermeldung
                          • BBTown
                            BBTown last edited by
                            mag mir mal einer auf die Sprünge helfen .... ich Verwende den "Das Wetter" Adapter (zusammen mit der klasse VIS die hier zur Verüfugung gestellt wird - vielen Dank auf diesem Wege endlich mal dafür).
                            Welchen Mehrwert böte der Weather-Underground Adapter?
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Einerseits ist es mal wieder "yet another Weather Data Provider" 🙂
                              Andererseits (und das ist was ich daran mag) haben die ein netzwerk von PWS (Personal Weather Stations) wo Leute Daten einmelden. Das bedeutet um aktuelle Wetterdaten aus genau Deiner Gegend zu bekommen reicht es ggf nach einer Station "um die Ecke" zu schauen, zu schauen ob der Besitzer Sie sinnvoll angebracht hat und die Daten was taugen, und dann hast Du ggf bessere lokale Daten. Ebenso die Vorhersagen dann regional sind ggf genauer wegen dem Ansatz.
                              Beipsiel-Link ... (Karte kannst Du Scrollen): https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IKSEGGEN6 (nicht meine Station)
                              Ich habe das Problem in Karlsruhe das wir die etwas näher am Rhein wohnen ggf mit Werten aus "Stadt Karlsruhe" oft weniger anfangen können weil zu ungenau - interessant welchen Einfluss manchmal sowas wie ein großer naher Fluss hat.
                              Ich habe auch noch eine eigene Wetterstation die als PWS Ihre Daten zu WU meldet und so hole ich Sie da einfach wieder ab.
                              Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
                              Datentechnisch steckt hinter Weatherunderground inzwischen IBM Weather Company.
                              simatec BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Allgemein bauen Sie wohl einige Dinge um ... bin gespannt was das für Auswirkungen hat. Die 3.0.1 von gestern Abend hat auf jeden Fall eine Einstellung wo man zwischen "Legacy API" und "Neuer API" wählen kann (Checkbox). Falls also in den nächsten Tagen irgendwas nicht tut für die Legacy Nutzer ... einfach mal umstellen und schauen.
                                Good news! We're moving PWS and Webcams to new systems. Visitors can expect some interruption to device signup, dashboard, and management pages the week of March 18.
                                  @sigi234 Was fehlt denn bei WU was der andere hat? Vllt finde ich die Daten ja noch 🙂
                                  • simatec
                                    @apollon77
                                    Erster Test nach dem Update sieht gut aus.
                                    Keine Fehlermeldungen und die Daten werden aktualisiert.
                                    Ich mache jetzt mal den Langzeittest übers WE.
                                    Aktuell ist die Checkbox für "Legacy API" aktiv.
                                    Ich werde berichten 😉
                                      3.0.2 mit kleineren (meist kosmetischen Dingen) auf GitHub
                                        Und eine 3.0.3 gleich hinterher mit aufgeräumten Logging. Also ohne Debug sollte jetzt wieder quasi nichts ausgegeben werden. Zum testen gern auf Debug stellen 🙂
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Hallo deine VIS Anzeige ist toll leider weiß ich nicht wie ich diese einbinden kann und wo man sie bekommt.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter
                                            Die Basisversion gibt es hier:
                                            View DasWetter Sigi234
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29519
