    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Node red
    Node red
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      > Это в логе, что дальше не понятно) Все таки нада в нод ред сделать, там хоть дебаг есть.
      var request = require('request');
      function getId(callback) {
          request("https://www.sistemagorod.ru/lk/", function (error, status, body) {
              var pos = body.indexOf('action="/lk/auth;jsessionid=');
              var id = null;
              if (pos != -1) {
                  id = body.substring(pos + 'action="/lk/auth;jsessionid='.length);
                  pos = id.indexOf('"');
                  if (pos != -1) {
                      id = id.substring(0, pos);
              callback(id);
      function sendRequest(login, pass, id, callback) {
          var options = {
              url: 'https://www.sistemagorod.ru/lk/auth;jsessionid=' + id,
              headers: {
                  'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',
                  'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                  'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/',
                  'Cookie': 'JSESSIONID=' + id
              form: {
                  'type-auth': 'card',
                  'answer-captcha': '',
                  'pan': login,
                  'pass': pass
          request.post(options, function (err, status, body) {
              callback(body);
      getId(function (id) {
          if (id) {
              log('Got ID: ' + id);
              sendRequest('login', 'pass', id, function (response) {
                  log(response);
          } else {
              log('Cannot get ID');
      Ну вообще-то это был node.js скрипт, а не ioBroker.javascript скрипт. Если поменять все console.log на log, то можно увидеть сообщения и в логе ioBroker.
      В строке:````
      sendRequest('login', 'pass',...
      login и pass необходимо поменять на твои. `
      Логин. пасс в одинарных кавычках тоже? Как посмотреть авторизация проходит или нет? После авторизации надо отправить:
      https://www.sistemagorod.ru/lk/vvod-ipu
      Connection Keep-Alive
      Content-Encoding gzip
      Content-Type text/plain;charset=UTF-8
      Date Mon, 11 May 2015 13:42:33 GMT
      Keep-Alive timeout=5, max=100
      Server Apache/2.4.7 (Ubuntu)
      Transfer-Encoding chunked
      Vary Accept-Encoding
      X-Pad avoid browser bug
      Accept /
      Accept-Encoding gzip, deflate
      Accept-Language ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
      Cache-Control no-cache
      Connection keep-alive
      Content-Length 337
      Content-Type application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
      Cookie JSESSIONID=00238DF4FDA26A783C40D123EF4ACB98
      Host http://www.sistemagorod.ru
      Pragma no-cache
      Referer https://www.sistemagorod.ru/lk/indications
      User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
      X-Requested-With XMLHttpRequest
      POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
      %5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037228¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter
      %5B%5D=1037227¤tR%5B%5D=&consumpt%5B%5D=&idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1037226¤tR
      Единственный момент надо после авторизации зайти на страницу https://www.sistemagorod.ru/lk/indications и получить из нее прошлые показания, так как в таблице при вводе текущих высчитывается разница и она отправляется в POST запросе (POST idAbonent%5B%5D=xxx&idCounter%5B%5D=1004542¤tR%5B%5D=300.0000&consumpt%5B%5D=0.0000&idAbonent
      %5B%5D=&consumpt%5B%5D=)
      • I
        Функция ничего не отдает? почему info пусто и несколько раз?
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:04 info script.js.Sistema_Gorod:
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: Got ID: B923A502A4E9B88D59E334A94F8A69B9
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info script.js.Sistema_Gorod: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Start javascript script.js.Sistema_Gorod
        ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          ! javascript-1 2015-05-11 19:54:03 info Stop script script.js.Sistema_Gorod `
          Это из файла /opt/iobroker/log/iobroker.log.xxx ?
          В admin наверно HTML не может показать.
          • I
            Не устанавливается обновление
            ! $ ./iobroker upgrade node-red
            ! npm install iobroker.node-red –production --prefix "c:/ioBroker" (System call)
            ! npm
            ! ERR!
            ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'
            ! npm
            ! ERR!
            ! { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']
            ! npm
            ! ERR!
            ! errno: 50,
            ! npm
            ! ERR!
            ! code: 'EPERM',
            ! npm
            ! ERR!
            ! path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
            ! npm
            ! ERR!
            ! npm
            ! ERR!
            ! Please try running this command again as root/Administrator.
            ! npm
            ! ERR!
            ! System
            ! Windows_NT 6.1.7601npm
            ! ERR!
            ! command
            ! "C:\Program Files\nodejs\\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "iobroker.node-red" "–production" "--prefix" "c:/ioBroker"
            ! npm
            ! ERR!
            ! cwd
            ! C:\Windows\system32
            ! npm
            ! ERR!
            ! node -v
            ! v0.10.36
            ! npm
            ! ERR!
            ! npm -v
            ! 1.4.28
            ! npm
            ! ERR!
            ! path
            ! c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node
            ! npm
            ! ERR!
            ! code
            ! EPERM
            ! npm
            ! ERR!
            ! errno
            ! 50
            ! npm
            ! ERR!
            ! stack
            ! Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
            ! ERR!
            ! error rolling back Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node'npm
            ! ERR! error rolling back { [Error: EPERM, unlink 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node']npm
            ! ERR! error rolling back errno: 50,npm ERR!
            ! error rolling back code: 'EPERM',npm ERR! error rolling back path: 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node' }
            ! npm
            ! ERROR: process exited with code 25
            1547_main.js
            1547_mihomepacket.js
            • Bluefox
              Интересно…
              Ты устанавливал serialport ручками?
              Удали папку 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport' ручками или скорей всего просто деактивируй node-red и обнови.
              Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить.
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                Чего-то много ерор при обновлении
                ! 2015-05-17 13:22:12.380 - info: iobroker upgrade node-red
                ! 2015-05-17 13:22:13.178 - info: iobroker npm install iobroker.node-red –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ! 2015-05-17 13:22:45.762 - info: iobroker ../node-icu-charset-detector.cpp:5:28: fatal error: unicode/ucsdet.h: Нет такого файла или каталогаcompilation terminated.
                ! 2015-05-17 13:22:46.220 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/node-icu-charset-detector/node-icu-charset-detector.o] Ошибка 1
                ! 2015-05-17 13:22:46.230 - info: iobroker gyp
                ! 2015-05-17 13:22:46.237 - info: iobroker
                ! 2015-05-17 13:22:46.241 - info: iobroker ERR!
                ! 2015-05-17 13:22:46.250 - info: iobroker build error
                ! 2015-05-17 13:22:46.264 - info: iobroker gyp
                ! 2015-05-17 13:22:46.268 - info: iobroker
                ! 2015-05-17 13:22:46.273 - info: iobroker ERR!
                ! 2015-05-17 13:22:46.278 - info: iobroker stack
                ! 2015-05-17 13:22:46.291 - info: iobroker Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                ! 2015-05-17 13:22:46.294 - info: iobroker gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                ! 2015-05-17 13:22:46.321 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 3.2.0-4-686-paegyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/irc/node_modules/node-icu-charset-detector
                ! gyp ERR! node -v v0.10.29
                ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.1
                ! gyp ERR! not ok
                ! 2015-05-17 13:22:55.479 - info: iobroker npm
                ! 2015-05-17 13:22:55.485 - info: iobroker WARN optional dep failed, continuing
                ! 2015-05-17 13:22:55.488 - info: iobroker node-icu-charset-detector@0.0.7
                ! 2015-05-17 13:24:24.671 - info: iobroker npm install –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red" (System call)
                ! 2015-05-17 13:24:29.783 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome object change system.adapter.node-red.0
                ! 2015-05-17 13:24:29.812 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0
                ! 2015-05-17 13:24:29.821 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                ! 2015-05-17 13:24:29.816 - info: node-red.0 kill node-red task
                ! 2015-05-17 13:24:29.900 - info: iobroker upload node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                ! 2015-05-17 13:24:29.961 - info: iobroker Adapter "node-red" updated
                ! 2015-05-17 13:24:29.971 - info: iobroker exit 0
                ! 2015-05-17 13:24:30.348 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                ! 2015-05-17 13:24:30.821 - info: host.SmartHome stopInstance system.adapter.node-red.0 killing pid 26077
                ! 2015-05-17 13:24:30.828 - info: node-red.0 terminating
                ! 2015-05-17 13:24:30.845 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (OK)
                ! 2015-05-17 13:24:33.333 - info: host.SmartHome instance system.adapter.node-red.0 started with pid 28634
                ! 2015-05-17 13:24:34.197 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                ! 2015-05-17 13:24:34.319 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/settings.js
                ! 2015-05-17 13:24:39.682 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                ! 2015-05-17 13:24:39.684 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                ! 2015-05-17 13:24:39.686 - warn: node-red.0 17 May 13:24:39 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                ! 17 May 13:24:39 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                ! 17 May 13:24:39 - [warn] –----------------------------------------
                Или это норма и не стоит паниковать.
                • Bluefox
                  @aurodionov:
                  ! gyp ERR! not ok
                  Или это норма и не стоит паниковать. `
                  Если работает, то не стоит 🙂
                  • I
                    @Bluefox:
                    Интересно…
                    Я думаю, что бинарный файл 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules\serialport\build\serialport\v1.4.10\Release\node-v11-win32-ia32\serialport.node в использовании и система не может его удалить. `
                    Руками не ставил, в ноде игрался с сериалом.
                    Дело в том что у меня исчезла стрелка обновления, брокер пишет что нод не установлен (версию не отображает), хотя в списке установленых драйверов он есть. На вкладку нод ред нажимаю ругается на таймаут
                    • Bluefox
                      Напиши просто в 'c:\ioBroker\
                      iobroker stop
                      iobroker.start
                        electric69 last edited by
                        При обновлении в логе ошибки.
                        При этом адаптер уходит в циклицескую перезагрузку.
                        Даже плату вешает, ssh тормозит))
                        • Bluefox
                          @electric69:
                          Даже плату вешает, ssh тормозит)) `
                          Выполни
                          cd /opt/iobroker
                          Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!!
                            @Bluefox:
                            @electric69:
                            Выполни
                            cd /opt/iobroker
                            Важно! Сохрани перед этим все свои flows!!! `
                            flows у меня не было пока никаких))
                            Не найду норм. примеров в инете, чтобы попробовать этот node-red.
                            Установка из консоли тоже дала ошибки, но прошла до завершения.
                            • Bluefox
                              node-red пытается установить несколько опциональных модулей (oprional dep) и не может.
                              Но это не страшно.
                              • I
                                @Bluefox:
                                iobroker stop
                                iobroker.start
                                Поставился, только все что было пропало.
                                @Bluefox:
                                А как их сохранить если Node-red перестал запускатся при предыдущей попытке обновить? Автоматически не бэкапятся?
                                • Bluefox
                                  Ну на будущее:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                                  Я, кстати, в новой версии убрал flows из папки, где они могут удалиться и переместил их в
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                  Можешь попробовать новую версию?
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker stop node-red.0
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/tarball/master
                                  ./iobroker start node-red.0
                                  • I
                                    Не получается у меня вытянуть sessionid. Что я делаю не так? Где вообще почитать можно про нод ред? На каком языке пишутся функции?
                                    ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (msg.payload.indexOf('")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                    Вроде что то получилось, но не знаю как избавиться от мусора в конце:
                                    ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":86,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":597,"y":160,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818","3d13c92d.c2ec36"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"","func":"if (~msg.payload.indexOf('")[0];\n// msg.payload.frequency = parseFloat(words[2].split(":")[1]);\n// msg.payload.time = words[1].split(">")[1];\n\n return [msg];\n }\n","outputs":1,"valid":true,"x":415,"y":64,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb"]]},{"id":"3d13c92d.c2ec36","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":429,"y":233,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]}]
                                    Победил):
                                    ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"62c44e09.9d3bb","type":"debug","name":"SessionId","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":636,"y":99,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('
                                    Теперь как передать sessionid в пост запросе вообще не понятно.
                                    • I
                                      Передается ли заголовок?
                                      ! [{"id":"b7d37336.482c9","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":94,"y":100,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["6368c27e.9c973c"]]},{"id":"6368c27e.9c973c","type":"http request","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://www.sistemagorod.ru/lk/":[["f057ea4b.0fa818"]]},{"id":"f057ea4b.0fa818","type":"function","name":"sessionid","func":"if (~msg.payload.indexOf('<link_text text="https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … pin=xxxx\n">https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?type-auth=phone&answer-captcha=&phone=xxxx&pin=xxxx\n</link_text> msg.headers = {\n 'Origin': 'https://www.sistemagorod.ru',\n 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',\n 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',\n 'Referer': 'https://www.sistemagorod.ru/lk/%27,%5Cn 'Cookie': 'JSESSIONID=' + msg.sessionid\n }\n\n var url= "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ ... n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;","outputs":1,"valid":true,"x":93,"y":179,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["ef96486b.1069b8"]]},{"id":"ef96486b.1069b8","type":"http request","name":"","method":"POST","ret":"txt","url":"","x":232,"y":183,"z":"865a081c.79a5f8","wires":[["62c44e09.9d3bb","5bc33d6.fa43cc4"]]}]
                                      авторизация вроде проходит <response><state>ok</state></response>
                                      но на следующую страницу не пускает.
                                      Продолжение…
                                      Выводит в дебаг непонятную кодировку
                                      ! [msg.payload] : string
                                      ! ��<ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u��� ���/�����Τi��o���/cy�$�i�d�="��!">%%���L�����s���s��=sf���ܸ���?&�\������>�t�p|��ϋ��ū��%�X"WuQ5dS�TQ)>��#\�4[�BaggG�Y4�^��O���T� ��T��Un�<���G�����qf��{��[/spoiler]</ko�v������cr�i*?��)��6�����apԕę"u���>
                                      • I
                                        Как распарсить заголовок ответа от сервера??? sessionid оказывается надо брать после авторизации из заголовка ответа.
                                        Получилось вытянть из заголовка Разные парраметры, но "set-cookie" никак не могу
                                        { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>captcha-needed</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "f9ba9259.06457", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 13:07:42 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "100", "set-cookie": [ "JSESSIONID=61D7BF78F3FBE2665E9FAF0AC2BA1F93; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … x&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                                        Bluefox выручай!!!
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          Продолжение…
                                          Я не нашел в твоём flow вывода в дебаг.
                                          Может стринг не в utf-8? При конвертировании в стринг можно указать кодировку.
                                          'ascii' - for 7 bit ASCII data only. This encoding method is very fast, and will strip the high bit if set.
                                          'utf8' - Multibyte encoded Unicode characters. Many web pages and other document formats use UTF-8.
                                          'utf16le' - 2 or 4 bytes, little endian encoded Unicode characters. Surrogate pairs (U+10000 to U+10FFFF) are supported.
                                          'ucs2' - Alias of 'utf16le'.
                                          'base64' - Base64 string encoding.
                                          'binary' -
                                          'hex' - Encode each byte as two hexadecimal characters. `
                                          • I
                                            Да проблема сейчас в другом. Я не могу получить sessionid из ответного заголовка от сервера. Авторизоваться у меня получилось в ответ приходит заголовок с sessionid вот его надо как то вырвать для дальнейшей навигации по страницам. Помогай, мозг кипит…
                                            Это ответ от сервера
                                            ! { "topic": "", "payload": "\r\n<response>\r\n <state>ok</state>\r\n</response>\r\n\r\n", "_msgid": "c27391e4.3d8c7", "sessionid": "6E14E8C7BF3AFDE8E63FBF0EA015BFB4", "headers": { "date": "Sun, 24 May 2015 17:59:17 GMT", "server": "Apache/2.4.7 (Ubuntu)", "content-length": "88", "set-cookie": [ "JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1; Path=/lk/; Secure; HttpOnly" ], "keep-alive": "timeout=5, max=100", "connection": "Keep-Alive", "content-type": "text/plain" }, "url": "https://www.sistemagorod.ru/lk/auth?typ … x&pin=xxxx", "statusCode": 200 }
                                            Нужно как то получить JSESSIONID=6385A1C965987A3FAA6131DD153D2EE1 это валидный id
                                            19455
