    5. HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer
      Kevin3406688 last edited by
      Hi dslraser,
      hab es gerade geprüft und Du hast Recht es ist Typ Zahl. Hab es geändert aber leider noch das gleiche Verhalten 😞
        Homoran Global Moderator Administrators @Kevin3406688 last edited by
        @Kevin3406688 sagte in HMIP Adapter -> ioBroker lange Schaltdauer:
        wenn ich den Datenpunkt manuell ändere dann läuft die Rollade sofort an...
        Dann liegt es nicht am script.
        Wenn du den griff änderst, ändert sich der status in ioBroker sofort?
        Und wie lange in der app?
          Hallo Homoran,
          ja ich kann dem Fenstergriff im Iobroker zusehen. Sobald ich den ändere ist ohne Verzögerung der Status gesetzt.
          Auch in der App ist der Status innerhalb einer Sekunde gesetzt.
          Mich beschleicht so langsam das es evtl. am Scriptadapter liegen könnte...
            @Kevin3406688
            Nö, aber gibt der fdk denn "wahr" aus, oder eher 0,1,2
              Der fdk gibt true oder false aus.
              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Kevin3406688 last edited by Homoran
                @Kevin3406688
                Den punkt kenne ich von den alten fdk nicht.
                Ich kenne nur den nächsten wo closed steht
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Kevin3406688 last edited by dslraser
                  @Kevin3406688
                  klick mal bei windowState ganz rechts neben ClOSED auf den Bleistift und zeig mal einen Screenshot vom RAW. Ich habe auch HMIP Drehgriffe, die haben 0,1,2 , jedenfalls bei mir.
                  (allerdings nutze ich keinen Homematic IP Access Point)
                    Das sieht bei mir etwas anders aus
                    aber der Status kann eigentlich nicht für das 20sec delay verantwortlich sein?
                    • dslraser
                      @Kevin3406688
                      Was kann denn der Fensterdrehgiff anzeigen ? Nur auf und zu, oder auch zusätzlich kipp ? Wenn auch kipp, dann solltest Du eventuell auf die Texte triggern. Also CLOSED und OPEN und TILDED. Wahrscheinlich arbeitet der Adapter für den Homematic IP Access Point anders, den kenne ich nicht.
                        Ja richtig der kann die drei Stati Closed, Open und Tilded
                        Ich habe das ganze jetzt mal in der Homematic IP App eingestellt (identische Funktion)
                        Wenn Fenster Offen dann Rollo hoch das macht er um Welten schneller... (ca. 5sec) damit kann ich leben.
                        Ich habe somit meinen Workaround gefunden, jetzt leider ohne Iobroker aber es geht.
                        vielen Dank an alle die mir versucht haben bei dem Problem zu helfen.
                        vg Kevin
                        802
