    4. [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping"
    SOLVED [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping"
      stopbit last edited by stopbit
      Hallo ins Forum.
      Der Hue Outdoor Motion Sensor ist ja mittlerweile in der devices.js (im Zigbee-Adapter v0.9.2, bei den Zigbee-Shepherd-converters) implementiert. Leider wird das Teil bei mir nach wie vor nicht richtig erkannt. Seltsam ist, dass nach einem Neustart des RaspPi der gerade zuvor gepaarte Sensor im Log kurz korrekt gelistet wird, dann aber wieder verschwindet. Was könnte die Ursache für diese Verhalten sein? Hier das Log.
      Danke im Voraus
      PS:
      Iobroker v3.6.0
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      CC2531
      • Asgothian
        Asgothian Developer @stopbit last edited by
        @stopbit
        Der Sensor sollte jetzt in meinem development branch drin sein. Bitte installier mal von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
        Bitte den Upload im Nachgang nicht vergessen, dann sollte der Sensor da sein. Ein erneutes Anlernen des Sensors ist nicht notwendig.
        A.
        • BBTown
          BBTown last edited by
          Falls das für dich eine Option ist, es gibt vom HUE Adapter einen Fork auf v1.2.3 von jens-maus auf GitHub der den neuen Outdoor Motion Sensor direkt unterstützt.
            Danke für die Antwort. Ich habe den Fork installiert. Jedenfalls wird als installierte Version "1.2.3" angezeigt. Leider werden die Sensorparameter nach wie vor nicht in den Objekten sichtbar.
            Über die HUE-App ist der Sensor eingebunden. Dazu musste ich ja zunächst eine Lampe und einen Raum einrichten, um dann den Sensor als Zubehör überhaupt hinzufügen zu können.
            • Asgothian
              @stopbit
              Hallo. Der Sensor ist auf der Liste und wird in ein paar Tagen (hoffentlich) im Zigbee-Adapter verfügbar sein.
                Das ist eine super Nachricht. Danke!!
                • Asgothian
                  @stopbit
                  A.
                    stopbit last edited by Negalein
                    Oh, habe ich gerade gesehen und gleich ausgeführt. Danke dafür.
                    Hier das Log:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy"
                    install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                    npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    process exited with code 0
                    Was hat das npm WARN... zu bedeuten?
                    Yesssss!! Läuft, alle Parameter werden übertragen.
                    Cool und thx
                    • Asgothian
                      @stopbit Fein.
                      Sobald Ilya meine Anpassungen in den Hauptzweig übernommen hat sind sie im Standard fuer die Zukunft drin.
                      A.
                        Habe oben nochmal editiert, warst jetzt schnell 😉
                        Es geht um das npm WARN .... im Log. Was hat es damit auf sich?
                        • Asgothian
                          @stopbit
                          Das ist eine vom system erkannte Abhängigkeit von einer externen Bibliothek die aber nicht automatisch installiert wurde. Das wird gerade geprüft - sollte aber keine Probleme verursachen. Soweit ich das beurteilen kann wird die Bibliothek nicht genutzt.
                          A.
                            upload nicht vergessen
                              Sorry, ich muss nachfragen. Ich bin neu in Github und noch erschließt sich mir nicht Alles.
                              Was ist, da Asgothian das schon sagte, der Upload danach? Ich lese mich gerne ein, fand auf die Schnelle nur "adding a file to a repository". Wenn es darum geht, wüsste ich jetzt nicht welches. Nochmals sorry.
                                adapter-upload
                                • Asgothian
                                  @stopbit
                                  Hier laufen 2 Dinge zusammen die getrennt werden müssen:
                                  @arteck hat von einem Upload gesprochen - das ist ein schritt im iobroker, der notwendig ist, wenn
                                  • Quelldateien eines Adapters modifiziert wurden
                                  • Adapter manuell per npm installiert wurden
                                  • Adapter von github installiert wurden (per Katze, Standard oder Benutzerdefiniert)
                                  Bei github geht es darum die Quellen der Adapter zu halten. Um Funktionen des Adapters zu modifizieren sollte ein „fork“ des Adapters gemacht werden mit dem geprüft werden kann ob die Änderungen erfolgreich sind (auch durch andere, siehe Installationsanleitung weiter oben im Thread). Danach kann/muss ein pull-request die Änderungen in den eigentliche Adapter zu übernehmen.
                                  A.
                                    ups hab ich was überlesen... sry
                                      Thaibodo last edited by Negalein
                                      @Asgothian sagte in [gelöst]zigbee adapter und Hue Outdoor Motion Sensor (SML002) "not described in statesMapping":
                                      Ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy "
                                      install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                      npm install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      ERROR: host.ioBroker Cannot install "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy: 2
                                      ERROR: process exited with code 25
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Thaibodo last edited by
                                        @Thaibodo
                                        ./iobroker url https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/ecozy
                                        ohne die "" sollte es gehen. Allerdings sollten die in diesem Zweig eingefügten Geräte in der aktuellen 0.10.3er GitHub version bereits enthalten sein.
                                        A.
                                          Thaibodo @Asgothian last edited by Thaibodo
                                          @Asgothian Danke für die Antwort. Ich habe jetzt auf 0.10.3 upgedatet.
                                            Spooky99 last edited by Spooky99
                                            Wie macht man den update auf 0.10.3?
                                            Ich blicke überhaupt nicht mehr durch mir wird der Zigbee Adapter als aktuell angezeigt mit 0.10.2...
                                            ERLEDIGT
                                            hue outdoor sensor sml002 zigbee adapter
                                            2075
