    3. Entwicklung
    4. Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da
      arteck Developer Most Active @0018 last edited by
      @0018 starte Adapter neu
      0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Espace0401
        Espace0401 @Nobissoft last edited by
        @Nobissoft Macht man das nicht immer so?
        Gruss Joachim
          Jan1 @Espace0401 last edited by
          @Espace0401
          Wenn man nicht selber kompiliert, das bin mehr als die Hälfte des Flash belege würde und man OTA flashen möchte schon, ansonsten ist das nicht nötig.
          • Nobissoft
            Nobissoft last edited by Nobissoft
            Ok, leider werden die Steckdosen immer noch als 6.4.1 in IOBroker dargestellt. Ein Aktualisieren hat nichts gebracht, auch ein löschen der Objekte nicht. Wie erhalte ich nun die aktuelle Version in IOBroker?
            Im Broswer wird aber schon 6.5.0 korrekt angezeigt.
              Jan1 @Nobissoft last edited by
              @Nobissoft
              Sobald geflasht wurde startet das Gerät neu und der Sonoff Adapter liest die Daten ein, wenn dann noch die alte Versionsnummer unter den Objekten auftaucht stimmt was nicht. Starte mal den IOBroker neu und drücke F5.
              • 0
                0018 @arteck last edited by
                @arteck Leider nicht besser geworden, Die Meldung taucht trotzdem noch manchmal auf.
                  @0018 manchmal hab ich die auch.. stört aber nicht wirklich. bei dem handshake passt was nicht
                  • Nobissoft
                    So habe den IOBroker neu gestartet immer noch werden die Steckdosen mit V6.4.1 angezeigt. Meine Sonoff Instanz steht auch auf gelb.
                    Ich habe das mit dem sammeln der Daten immer noch nicht ganz verstanden. Bei mir läuft MQTT Mosquitto unter Port 1883 das habe ich auch in den Stackdosen so eingestellt. So weit ich das allerdings verstanden habe soll man dort einen anderen MQTT Port einstellen, den von der Sonoff Instanz mit Port 1505 oder so.
                    Ich verstehe das nicht so ganz, ist dann der Mosquitto überflüssig? Es gibt noch einen Instanz im IOBroker selbst mit MQTT Server und/oder Client. Also vier verschiedene MQTTs? What? Kann mir das mal Jemand auch für Dummies erklären?
                      liv-in-sky @Nobissoft last edited by liv-in-sky
                      @Nobissoft
                      der sonoff adapter regelt das mit mqtt - somit braucht man einen eigenen mqtt port (z.b 1505) und keine weiteren anderen mqtt server.
                      der mqtt adapter als server ist quasi ein ersatz für mosquito - wenn man schnell mal einen mqtt server benötigt, installiert man den adapter anstatt mosquito
                      der mqtt adapter kann auch als mqtt client genutzt werden - falls man einen eigenen mosquito hat
                      Nobissoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Nobissoft
                        Nobissoft @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Danke für deine Antwort. Ich habe allerdings noch andere Geräte in meinem Netzwerk ausser den Sonoffs. Brauche ich dann dort Mosquitto oder geht das dann auch über den IOBroker?
                          @Nobissoft
                          mehr info hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3790&lang=de
                          das sollte auch über iobroker-mqtt-adapter gehen - würde einfach mal den mqtt-adapter als server installieren und schauen, ob die anderen geräte damit kommunizieren
                          der sonoff adapter kann nicht als ein mqtt broker (server) für andere genutzt werden - ist ein abgeschlossenes system für die sonoff-tasmota-mqtt-sache
                          • Nobissoft
                            Also das funktionert so nicht, wenn ich den Moquitto anhalte, dann geht der IOBroker MQTT auf gelb, keine Verbindung zu MQTT. Selbst wenn ich den IOBroker MQTT auf Server stelle. Ich werde mir mal den Artikel genau durchlesen. Meine Fragen ansich, warum ist das nur so kompliziert. Und warum bringt jeden Instanz oder Prog einen eigenen MQTT mit, die sich dann untereinander behindern?
                              @Nobissoft
                              man kann es auch anders sehen - wenn ich mit dem mqtt gedöns nichts am hut habe, ist es super simple einen sonoff adapter zu haben - es gibt sehr viele geräte, die man mit tasmota flashen kann. der adpter sorgt für simples einbinden dieser "tasmota"-geräte.
                              ich nehme an, wenn der mqtt client im adapter den mosquitto als broker sucht - geht er in den gelben modus, da mosq. down ist
                              • Nobissoft
                                Nobissoft @liv-in-sky last edited by Nobissoft
                                @liv-in-sky sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                Sorry und warum sucht er nicht den Broker von IBroker wenn dieser als Server läuft? Und warum sucht der den Mosquitto und nicht den Adapter von Sonoff, wenn ich diesen auf Port 1505 freigegeben und in den Steckdosen mit Tasmota eingetragen habe? Viel mit Logik scheint das nicht zutun zu haben, eher mit Glück und den richtigen Adaptern, denn meine FritzDect200 laufen mit dem Fritzadapter einwandfrei und zeigen alle Daten an.
                                  @Nobissoft
                                  vielleicht solltest du ein eigenes thema im forum dazu aufmachen , dann könnten sich mehr mqtt interessierte einbringen. hier soll es ja um tasmota 6.5 gehen
                                  zudem ist es etwas schwierig, ein solches system aufzubauen, und gleich die neuste tasmota zu nutzen - ich würde erstmal ein system aufbauen, mit einer tasmota version, bei der man weiß, das sie funktioniert.
                                  • Nobissoft
                                    Danke für deine Hilfe! Ich werden weiter in die Glaskugel schauen!
                                      @Nobissoft
                                      komm doch mal bei uns ins TS.. das ist einfacher dir das in einem Rutsch zu erklären ..
                                        Jan1 @Nobissoft last edited by Jan1
                                        @Nobissoft sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                        In dem Thread hier gehts um die neue Tasmota Version und Du hast ein MQTT Problem, was eigentlich nichts mit dieser Version direkt zu tun hat, somit ist es für Dich besser ein eigenen Thread zu öffnen bei dem die Überschrift auch zu Deinem Problem passt. Wenn Dir das zu viel Arbeit ist, bleibt eben wirklich nur Glaskugel schauen übrig, da ich auch nicht verstanden habe, was Du bei Dir eigentlich genau aufbauen möchtest.
                                        • Nobissoft
                                          Nobissoft @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                          Super hilfreich danke!
                                            @Nobissoft
                                            Ja ist es und wenn Du das nicht verstehst, dann hast ein anderes Problem. Da ballerst hier ein Thread mit Deinem Problem zu, in dem es um was ganz anderes geht und maulst auch noch, wenn Dich jemand höflich darauf hinweist. Stell Dich in die Ecke und überlege mal warum Dir wohl keiner helfen will. Ich bin dann raus, kannst Dir Deine Antwort also auch gleich sparen, da das noch weiter vom Thema weg gehen würde.
                                            2841
