    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 last edited by
      3.0.4 auf Github sollte das beheben. Danke!!
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
        Alles leer!
        host.Medion	2019-03-22 10:16:57.504	warn	warning: empty repo received!
        host.Medion	2019-03-22 10:16:57.504	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        host.Medion	2019-03-22 10:16:47.404	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          iobroker upload weatherunderground
            @apollon77
            Noch immer leer...........
            iobroker	2019-03-22 10:20:57.023	info	exit 0
            iobroker	2019-03-22 10:20:56.936	info	upload [0] weatherunderground.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
            iobroker	2019-03-22 10:20:56.853	info	upload [1] weatherunderground.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker	2019-03-22 10:20:56.792	info	upload [2] weatherunderground.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
            iobroker	2019-03-22 10:20:56.765	info	got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin
            iobroker	2019-03-22 10:20:55.974	info	upload weatherunderground
              Bei anderen auch? Bei mir tuts 😞
              Mach mal Bitte "Hart reload" (Shift Reload oder so) im Browser und dann ggf mal in der Javascript-Console im Browser schauen ob da Fehler sind
                Bei anderen auch?
                Nein...
                  apollon77 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Meine bei anderen Usern 🙂
                    LaplaceII last edited by
                    Hallo, danke für den Fix, bei mir funktionierts!
                      das Einzige was ich noch im Log sehen kann ist eine Warning:
                      weatherunderground.0	2019-03-22 10:28:02.168	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                      Michael
                        apollon77 @LaplaceII last edited by
                        @LaplaceII Ws hast Du denn als PWS Owner Key eingetragen? Wenn du das leer lässt oder einen neuen Key einträgst sollte die meldung weg sein
                          Hallo, ich hatte das Feld gar nicht angefasst. Habe dieses jetzt mal angeklickt und nach löschen des voreingestellten Textes ist auch die Warning verschwunden! Danke!
                            @LaplaceII Aahh stimmt da war ein Default-Text drin. Ist mit 3.0.5 draussen für neue Installationen
                              @sigi234 Bist Du irgendwie weitergekommen? Sehr strange ...
                                Noch immer leer, ioBroker neu gestartet, nochmal installiert, upload gemacht, Browser Cache gelöscht..........
                                Edit: Daten kommen alle Richtig..........
                                host.Medion	2019-03-22 10:41:05.261	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all forecast values set
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all current conditions values set
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/48.13896840%2C14.23336110.json
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use Legacy API
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.258	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=I4GRIES253&format=json
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init forecast objects
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init conditions objects
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	on ready: DL true true true true
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.107	debug	init forecast objects
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.106	debug	init conditions objects
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.104	debug	on ready: DL true true true true
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.092	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.085	debug	statesDB connected
                                weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.076	debug	objectDB connected
                                javascript.0	2019-03-22 10:41:00.154	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                                  smarti2015 last edited by smarti2015
                                  Teste es grad, bin damals leider zu spät gekommen und hab noch schön bezahlt aber keinen API Key mehr bekommen 😞
                                  Hab jetzt die neue Version installiert, hab ja keinen API Key, bedeutet das jetzt, ich lasse das Feld LEER oder heisst auch LEER wenn das steht "getYourOwn"
                                  Bei mir erscheint nichts unter Objekte.
                                    Key leer machen, sonst hast DU immer nen Fehler im Log 🙂
                                    Objekte kommen erst wenn der Adapter erstmalig nach definiertem Schedule gelaufen ist (Standardmäßig immer Minute 12 jeder Stunde
                                      @sigi234 Ok, dann browser Javascript fehler console bitte checken
                                        • BBTown
                                          BBTown @apollon77 last edited by
                                          Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
                                          O.K. - habe ich verstanden, merci 🙂
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 danke die View habe ich schon eingefügt mal sehen ob ich das dann eingebunden bekomme.
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29550
