    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • AlCalzone
      Du könntest dir selbst eine Startup-Datei erstellen:
      https://jankarres.de/2014/07/raspberry-pi-autostart-von-programmen-einrichten/
      • smartboart
        smartboart last edited by smartboart
        Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
        rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
        rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
        rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
        rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
        der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
        ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
        ioBroker-RasPi
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm
        CPUs
        Geschwindigkeit
        600 MHz
        Modell
        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM
        927.1 MB
        System Betriebszeit
        00:36:26
        Node.js
        v8.15.1
        NPM
        6.4.1
        Festplatte Größe
        29.1 GB
        Festplatte frei
        26.4 GB
        Anzahl der Adapter
        259
        Betriebszeit
        00:36:20
        Aktive Instanzen
        Hostname
        ioBroker-RasPi
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @smartboart last edited by Dr. Bakterius
          @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
          • smartboart
            OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
            • smartboart
              hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
                @smartboart
                Mit backitup geht danach auch noch die VIS
                Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
                Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                  Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                  Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                    apollon77 last edited by
                    Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                    bahnuhr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      Bei mir ist das immer noch so.
                      Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                      • wendy2702
                        wendy2702 @apollon77 last edited by
                        Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                          @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                          • wendy2702
                            pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                            Fixer version: 2019-03-03
                            Fix date 2019-03-04
                            ACL enabled: true
                            init system: systemd
                            Autostart: systemd
                            pi@pi-iobroker:~ $
                            pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                            Fix date 2019-03-04
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-04
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-04
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fixer version: 2019-03-05
                            Fix date 2019-03-05
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-06
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-06
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                              Und was sagt? systemctl status iobroker
                              • wendy2702
                                pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                   Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                                     Docs: http://iobroker.net
                                 Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                                   CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                           ├─19948 iobroker.js-controller
                                           ├─19970 io.admin.1
                                           ├─19993 io.modbus.3
                                           ├─20008 io.tr-064.0
                                           └─20035 io.smartmeter.0
                                pi@pi-iobroker:~ $
                                pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                                   Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                                 Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                           ├─ 5181 io.javascript.2
                                           ├─10891 iobroker.js-controller
                                           └─10928 io.modbus.4
                                • bahnuhr
                                  und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                                  Fixer version: 2019-03-10
                                  Fix date 2019-03-16
                                  ACL enabled: true
                                  Autostart: systemd
                                  Fix date 2019-03-17
                                  ACL enabled: true
                                  Autostart: systemd
                                  Fix date 2019-03-18
                                  ACL enabled: true
                                  Autostart: systemd
                                  • bahnuhr
                                    Und dies bei dem anderen Befehl.
                                    Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                                    • AlCalzone
                                      @wendy2702 @bahnuhr
                                      Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                        order: iobroker.js-controller -> nein
                                        order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                                        In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                          @wendy2702 @bahnuhr
                                          Nein, habe ich auch nicht.
                                          • AlCalzone
                                            @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                                            Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48734
