    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Meine bei anderen Usern 🙂
        LaplaceII last edited by
        Hallo, danke für den Fix, bei mir funktionierts!
          das Einzige was ich noch im Log sehen kann ist eine Warning:
          weatherunderground.0	2019-03-22 10:28:02.168	warn	API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
          Michael
            apollon77 @LaplaceII last edited by
            @LaplaceII Ws hast Du denn als PWS Owner Key eingetragen? Wenn du das leer lässt oder einen neuen Key einträgst sollte die meldung weg sein
              Hallo, ich hatte das Feld gar nicht angefasst. Habe dieses jetzt mal angeklickt und nach löschen des voreingestellten Textes ist auch die Warning verschwunden! Danke!
                @LaplaceII Aahh stimmt da war ein Default-Text drin. Ist mit 3.0.5 draussen für neue Installationen
                  @sigi234 Bist Du irgendwie weitergekommen? Sehr strange ...
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                    Bei anderen auch? Bei mir tuts 😞
                    Mach mal Bitte "Hart reload" (Shift Reload oder so) im Browser und dann ggf mal in der Javascript-Console im Browser schauen ob da Fehler sind
                    Noch immer leer, ioBroker neu gestartet, nochmal installiert, upload gemacht, Browser Cache gelöscht..........
                    Edit: Daten kommen alle Richtig..........
                    host.Medion	2019-03-22 10:41:05.261	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all forecast values set
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all current conditions values set
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/48.13896840%2C14.23336110.json
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use Legacy API
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.258	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=I4GRIES253&format=json
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init forecast objects
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init conditions objects
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	on ready: DL true true true true
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.107	debug	init forecast objects
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.106	debug	init conditions objects
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.104	debug	on ready: DL true true true true
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.092	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.085	debug	statesDB connected
                    weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.076	debug	objectDB connected
                    javascript.0	2019-03-22 10:41:00.154	info	script.js.Sigi.UWZ: []
                      smarti2015 last edited by smarti2015
                      Teste es grad, bin damals leider zu spät gekommen und hab noch schön bezahlt aber keinen API Key mehr bekommen 😞
                      Hab jetzt die neue Version installiert, hab ja keinen API Key, bedeutet das jetzt, ich lasse das Feld LEER oder heisst auch LEER wenn das steht "getYourOwn"
                      Bei mir erscheint nichts unter Objekte.
                        Key leer machen, sonst hast DU immer nen Fehler im Log 🙂
                        Objekte kommen erst wenn der Adapter erstmalig nach definiertem Schedule gelaufen ist (Standardmäßig immer Minute 12 jeder Stunde
                          @sigi234 Ok, dann browser Javascript fehler console bitte checken
                            • BBTown
                              BBTown @apollon77 last edited by
                              Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
                              O.K. - habe ich verstanden, merci 🙂
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @sigi234 last edited by
                                @sigi234 danke die View habe ich schon eingefügt mal sehen ob ich das dann eingebunden bekomme.
                                  smarti2015 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 jetzt klappt es, danke für den Adapter 😉
                                    @sigi234 Ok, das sollte aber nur die Readme sein die er nicht findet im Admin. habe dennoch eine 3.0.6 auf Github geladen wo der Link korrigiert ist - war aber schon die ganze Zeit so. Schau bitte nochmal tiefer rein (ggf nach 3.06 install)
                                      @apollon77
                                      Ok sieht jetzt so aus:
                                        Da fehlt immer noch der Konfig Tab ... aber komplett ... wtf
                                        • Negalein
                                          3.0.6 funktioniert 😻
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                            Unter Instanzen ist die komplette Konfig verfügbar!
                                            Unter Adapter auf Fragezeichen schaut es wie bei Sigi aus.
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29562
