    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      LaplaceII last edited by
      Hallo, ich hatte das Feld gar nicht angefasst. Habe dieses jetzt mal angeklickt und nach löschen des voreingestellten Textes ist auch die Warning verschwunden! Danke!
        apollon77 @LaplaceII last edited by
        @LaplaceII Aahh stimmt da war ein Default-Text drin. Ist mit 3.0.5 draussen für neue Installationen
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Bist Du irgendwie weitergekommen? Sehr strange ...
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            Bei anderen auch? Bei mir tuts 😞
            Mach mal Bitte "Hart reload" (Shift Reload oder so) im Browser und dann ggf mal in der Javascript-Console im Browser schauen ob da Fehler sind
            Noch immer leer, ioBroker neu gestartet, nochmal installiert, upload gemacht, Browser Cache gelöscht..........
            Edit: Daten kommen alle Richtig..........
            host.Medion	2019-03-22 10:41:05.261	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all forecast values set
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:02.786	debug	all current conditions values set
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/48.13896840%2C14.23336110.json
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use legacy API Key 606f3f6977348613
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	Use Legacy API
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.268	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.258	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/48.15/14.24/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.257	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=I4GRIES253&format=json
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	initialize PWS Station Key: 606f3f6977348613
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init forecast objects
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	init conditions objects
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	debug	on ready: DL true true true true
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.256	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.107	debug	init forecast objects
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.106	debug	init conditions objects
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.104	debug	on ready: DL true true true true
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.092	info	starting. Version 3.0.4 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.085	debug	statesDB connected
            weatherunderground.0	2019-03-22 10:41:01.076	debug	objectDB connected
            javascript.0	2019-03-22 10:41:00.154	info	script.js.Sigi.UWZ: []
              smarti2015 last edited by smarti2015
              Teste es grad, bin damals leider zu spät gekommen und hab noch schön bezahlt aber keinen API Key mehr bekommen 😞
              Hab jetzt die neue Version installiert, hab ja keinen API Key, bedeutet das jetzt, ich lasse das Feld LEER oder heisst auch LEER wenn das steht "getYourOwn"
              Bei mir erscheint nichts unter Objekte.
                Key leer machen, sonst hast DU immer nen Fehler im Log 🙂
                Objekte kommen erst wenn der Adapter erstmalig nach definiertem Schedule gelaufen ist (Standardmäßig immer Minute 12 jeder Stunde
                  @sigi234 Ok, dann browser Javascript fehler console bitte checken
                    • BBTown
                      BBTown @apollon77 last edited by
                      Also kurz: Für mich liefert WU bessere Daten wie andere Wetterportale und daher ist das für mich cool.
                      O.K. - habe ich verstanden, merci 🙂
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @sigi234 last edited by
                        @sigi234 danke die View habe ich schon eingefügt mal sehen ob ich das dann eingebunden bekomme.
                          smarti2015 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 jetzt klappt es, danke für den Adapter 😉
                            @sigi234 Ok, das sollte aber nur die Readme sein die er nicht findet im Admin. habe dennoch eine 3.0.6 auf Github geladen wo der Link korrigiert ist - war aber schon die ganze Zeit so. Schau bitte nochmal tiefer rein (ggf nach 3.06 install)
                              @apollon77
                              Ok sieht jetzt so aus:
                                Da fehlt immer noch der Konfig Tab ... aber komplett ... wtf
                                • Negalein
                                  3.0.6 funktioniert 😻
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                    Unter Instanzen ist die komplette Konfig verfügbar!
                                    Unter Adapter auf Fragezeichen schaut es wie bei Sigi aus.
                                      apollon77 @Negalein last edited by
                                      @Negalein Naja Adapter Fragezeichen ist die Readme. Das wäre "Absicht"
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Probier mal die Seite im privaten Modus deines Browsers zu öffnen, um Cache-Probleme ganz sicher auszuschließen.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                                          I know! 😸
                                          Sigis Screenshot bezieht sich auch auf Adapter!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                                            @foxriver76 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                            Das selbe Problem.........V 3.0.7
                                            Mir ist gerade aufgefallen, das die Tabs kurz angezeigt werden, aber dann weg sind.
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29547
