    4. IRobot Roomba Adapter
      Thebuh last edited by
      seit dem update auf Version 0.4.1 bekomme ich folgenden Fehler:
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 info Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.436 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:38:16)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.435 error Caught by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:211:7)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.434 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.434 error Caught by controller[0]: at MqttClient. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:310:17)
      host.Iobroker 2019-02-04 21:27:15.433 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'time' of null
      roomba.0 2019-02-04 21:27:14.553 info Roomba online. Connection established.
      roomba.0 2019-02-04 21:27:12.190 info Connecting to Roomba..
      roomba.0 2019-02-04 21:27:12.189 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.15.0
      habe den Adapter schon komplett deinstalliert und neu installiert, leider ohne erfolg.
      Wenn du eine Idee hast 🙂 ich wäre für jeden tipp dankbar
      "UPDATE"
      habe jetzt ein downgrade auf Version 0.4.0 gemacht, jetzt läuft alles wieder mit dem Workaround den Adapter nacht um 01:00 Uhr einmal neustarten zu lassen.
      Gruss</anonymous>
        Daniel1103 last edited by
        hi,
        habe genau das selbe problem mit dem 0.4.0 adapter..
        sobald ich meinen 980er starte und ihn wieder zurück zur home base fahre wird kein erneuter befehl mehr gesendet.
        roomba.0 Roomba not online! Action not triggered
        Erst nach einem neustart des adapters funktioniert er wieder für start und home.
        • Zefau
          Zefau last edited by
          Sorry für die Kinderkrankheiten. Hoffe, dass die aktuelle Version 0.4.2 die Fehler nun endlich beseitigt.
          Die Version ist ab morgen im latest repository. Alternativ gerne wie gewohnt über Github drüber installieren.
            Thebuh @Zefau last edited by Thebuh
            hab habe seit ein paar tagen das update auf version 0.4.3 gemacht (0.4.1 wollte einfach nicht mit mir spielen 🙂 )
            es funktioniert auch soweit alles, allerdings ist mir aufgefallen das die stati nicht aktualisiert werden, dies passiert nur wenn ich die instanz neustarte.
              Gonzo0815 @Gonzo0815 last edited by
              @Gonzo0815 said in IRobot Roomba Adapter:
              Hey,
              ich hab nun das Problem das der Sauger sich über die Commands Steuern lässt, aber er zeichnet nix auf.
              Jemand eine Idee ?
                felixbleyl last edited by
                ich besitze seit kurzem einen Roomba I7
                Erstmal ein dickes Lob für so einen coolen Adapter 👍 👍 👍
                Adapter funktioniert soweit sehr gut, einziges Problem ist das die Map bei mir auch verkehrt dargestellt wird. Für eine richtige Ansicht müsste ich die Map um 180° drehen und dann horizontal spiegeln.
                Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann ?
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  senger1985 @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan sehr schönes VIS.
                  Ich habe mir gestern den Roomba 966 zugelegt und habe mir den iRobot-Adapter installiert.
                  Dieser zeigt mir auch (fast) alles an, was bei dir zu sehen ist.
                  Nur kann ich leider den Verbrauch der Bürsten, unter den Objekten, nicht finden.
                  Wie hast du diese Infos eingebunden?
                  Vielen Dank
                    senger1985 @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Ich habe den Roobma 966
                    Firmware vom Sauger 2.4.6-3
                      holgerwolf last edited by holgerwolf
                      Hallo.
                      habe den Adpapter gerade erfolgreich mit einem 895 in Betrieb genommen. Da der aktuell noch nicht in der "supportet" Liste steht, kann man den vielleicht nachtragen.
                      Steuerung geht, aber der Typ hat natürlich nicht alle Features wie die 9xx oder die ganz Neuen. Keine Karte oder so.
                      PS: Habs in die Issue liste auf Github eingetragen.
                      Vielen Dank und Gruß
                      Holger
                      • Zefau
                        Zefau @felixbleyl last edited by
                        @felixbleyl Habe den Fehler auch schon festgestellt und habe den auf der Roadmap zu beheben.
                        • Zefau
                          Zefau @senger1985 last edited by
                          @senger1985 Wird dir der Verbrauch der Bürsten in der offiziellen Roomba App angezeigt? Über die (inoffizielle) Schnittstelle kommen keine Informationen bzgl. der Bürsten, insofern gibt es hierzu keine Informationen. Die vis, die du gesehen hast, berechnet dies meine ich auf Basis eines selbst gebastelten Skripts zeit-basiert (= austauschen nach X Tagen)
                            @Zefau ich vermute mal, dass das hier die Daten sind.
                              felixbleyl @Zefau last edited by
                              @Zefau vielen Dank 😊
                              • Zefau
                                @felixbleyl Sicher, dass die Karte 180° zu drehen ist und dann gespiegelt werden muss? Habe mir das heute nochmal angeguckt und bei mir scheint nur eine Spiegelung notwendig zu sein.
                                Zefau F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  @senger1985 Finde ich in der App irgendwie nicht. Wie bist du zu der Ansicht gelangt?
                                  • Zefau
                                    Zefau @Zefau last edited by
                                    @Zefau Habe die Karte erstmal "nur" horizontal gespiegelt. Probiert mal bitte bei euch aus, ob das passt.
                                    Die aktuelle Version könnt ihr direkt über Github ziehen:
                                    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                    iobroker upload roomba
                                    Danach den Adapter durchstarten.
                                      @Zefau
                                      Ich habe inzwischen die Info bekommen, dass sich Anzeige des Verbrauchs, der Teile irgendwie auf die Durchgänge und die m² beziehen soll.
                                      Also eine Art Formel.
                                      Aber keine Ahnung, wie sich die Formel zusammensetzt.
                                      • eierfeile
                                        eierfeile last edited by eierfeile
                                        bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                                        update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                                          @Zefau Wow 🙂 ja war mein Fehler mit den 180°. Die Spiegelung hat gereicht. Jetzt ist es Perfekt. Vielen Dank 😉
                                          • Zefau
                                            ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. 😉
                                            Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
                                            Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
                                            Bitte realistische Feature-Requests 😛
                                            Cheers,
                                            Zefau
                                            akwak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            851
                                            301114
