    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • smartboart
      smartboart last edited by smartboart
      Hi hab auf meinem master und slave den Fixer mal drüber laufen lassen. lief sauber durch... Auf meinem Slave Raspi bekomme ich seit dem aber Probleme mit dem rpi monitor.
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_gpu
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.200 error No Value found for mem_arm
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.199 error No Value found for cpu_voltage
      rpi2.1 2019-03-16 07:59:29.198 error No Value found for cpu_frequen
      der schein keine Rechte mehr zu haben...ist euch as Problem bekannt...Was kann ich tun....der Rest scheint zu laufen..
      ach ja heute durchgeführt mit dem aktuellen fixer.
      ioBroker-RasPi
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM
      927.1 MB
      System Betriebszeit
      00:36:26
      Node.js
      v8.15.1
      NPM
      6.4.1
      Festplatte Größe
      29.1 GB
      Festplatte frei
      26.4 GB
      Anzahl der Adapter
      259
      Betriebszeit
      00:36:20
      Aktive Instanzen
      Hostname
      ioBroker-RasPi
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @smartboart last edited by Dr. Bakterius
        @smartboart sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
        Na dann lies mal diesen Thread durch oder suche danach - wurde schon behandelt und ist (derzeit) nicht dauerhaft zu fixen.
        • smartboart
          OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
          • smartboart
            hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
              @smartboart
              Mit backitup geht danach auch noch die VIS
              Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
              Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
                Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
                Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
                  apollon77 last edited by
                  Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
                  bahnuhr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    Bei mir ist das immer noch so.
                    Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                    • wendy2702
                      wendy2702 @apollon77 last edited by
                      Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                        @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                        • wendy2702
                          pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                          Fixer version: 2019-03-03
                          Fix date 2019-03-04
                          ACL enabled: true
                          init system: systemd
                          Autostart: systemd
                          pi@pi-iobroker:~ $
                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                          Fix date 2019-03-04
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-04
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-04
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fixer version: 2019-03-05
                          Fix date 2019-03-05
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-06
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Fix date 2019-03-06
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                            Und was sagt? systemctl status iobroker
                            • wendy2702
                              pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                              ● iobroker.service - ioBroker Server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                                 Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                                   Docs: http://iobroker.net
                               Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                                 CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                         ├─19948 iobroker.js-controller
                                         ├─19970 io.admin.1
                                         ├─19993 io.modbus.3
                                         ├─20008 io.tr-064.0
                                         └─20035 io.smartmeter.0
                              pi@pi-iobroker:~ $
                              pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                                 Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                               Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                         ├─ 5181 io.javascript.2
                                         ├─10891 iobroker.js-controller
                                         └─10928 io.modbus.4
                              • bahnuhr
                                und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                                Fixer version: 2019-03-10
                                Fix date 2019-03-16
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-17
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                Fix date 2019-03-18
                                ACL enabled: true
                                Autostart: systemd
                                • bahnuhr
                                  Und dies bei dem anderen Befehl.
                                  Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                                  • AlCalzone
                                    @wendy2702 @bahnuhr
                                    Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      order: iobroker.js-controller -> nein
                                      order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                                      In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        @wendy2702 @bahnuhr
                                        Nein, habe ich auch nicht.
                                        • AlCalzone
                                          @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                                          Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                                          • wendy2702
                                            Version 1.5.7
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48686
