    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      ms1 last edited by
      vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
      Gruß ms_1
      • jackblackson
        jackblackson last edited by
        Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Da die Infos so von „Das Wetter“ kommen.... werden das wohl alle haben die den DP nutzen.
          • ostseereiter
            ostseereiter @sigi234 last edited by
            @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
            Was kommt in den Pfaden rein?
            • wendy2702
              wendy2702 @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 das habe ich gelesen bin trotzdem nicht schlauer.
                • wendy2702
                  Können wir denn da weiter machen da es hier ja nur um den View und nicht um den Adapter gehen soll?
                  Ich verschiebe das mal dahin.
                  Hast du dich bei „DAsWetter“ für einen API Key registriert?
                  • ostseereiter
                    Nein das habe ich noch nicht?
                    • wendy2702
                      @ostseereiter
                      Dann bitte mal hier lesen:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                      • ostseereiter
                        @wendy2702
                        Habe erst mal die URL hinzugefügt.
                        Mal sehen ob jetzt objekte angelegt werden . Wenn nicht habe ich ja noch den weather underground adapter vielleicht geht der auch. Ich bin im Moment ein wenig überfordert.
                        • wendy2702
                          Ne,
                          So gibt das nichts.
                          Du musst dich hier registrieren: https://www.daswetter.com/api/#/login
                          Dann deinen Ort auswählen und dann erhältst du links zum Abrufen der Wetter Daten die du dann in den Adapter eintragen musst.
                          • ostseereiter
                            oje ist das schwer.lach völliger Dau.
                            was kommt hier rein:Screenshot (132).png
                            • wendy2702
                              Trage z.B. „Www.localhost.de“ ein und versuche.
                              ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @wendy2702 last edited by wendy2702
                                @wendy2702 said in Adapter: DasWetter:
                                ww.localhost.de
                                danke das wollte er nicht aber ich habe noch was anderes und dann hat es geklappt
                                nun habe ich den link eingegeben.
                                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=9&affiliate_id=xrv=2.0&h=1
                                und nun warten bis er objekte anlegt.
                                EDIT:API Key gekürzt
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @wendy2702 last edited by ostseereiter
                                  @wendy2702
                                  Danke erst mal für deine tolle Hilfe.Ich hatte mich auf den falschen Wetterportal angemeldet. Nun Dank dir auf den richtigen. Sieht schon mal gut aus.
                                  Wo bekomme ich jetzt die Warnzellen ID her für das Javascript.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @ostseereiter last edited by Negalein
                                    @ostseereiter sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Du gehst auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.018039&lon=15.594546
                                    Musst vorher im Link die Koordinaten auf deinen Standort anpassen.
                                    Dann siehst du auf der Seite die ID
                                    Sieht bei mir so aus
                                    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00374","CENTER_ID":"2"}]
                                    ID ist bei mir dann UWZAT00374
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Negalein last edited by
                                      @Negalein said in Adapter: DasWetter:
                                      Danke ich habe sie Eingetragen sieht dann so aus: /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                      var warncellid = ['UWZDE17491'];
                                      • Negalein
                                        Genau!
                                        Siehst dann unter javascript.0.uwz die Daten!
                                        Ob es noch funktioniert kann ich nicht sagen. Verwende jetzt den DWD.
                                        • ostseereiter
                                          Danke an alle für eure Geduld. hat wunderbar geklappt. Ja de DWD habe ich auch.
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
                                            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
                                            Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
                                            1208
                                            412786
