    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • ostseereiter
      ostseereiter @sigi234 last edited by
      @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
      Was kommt in den Pfaden rein?
      • wendy2702
        wendy2702 @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 das habe ich gelesen bin trotzdem nicht schlauer.
          • wendy2702
            Können wir denn da weiter machen da es hier ja nur um den View und nicht um den Adapter gehen soll?
            Ich verschiebe das mal dahin.
            Hast du dich bei „DAsWetter“ für einen API Key registriert?
            • ostseereiter
              Nein das habe ich noch nicht?
              • wendy2702
                @ostseereiter
                Dann bitte mal hier lesen:
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                • ostseereiter
                  @wendy2702
                  Habe erst mal die URL hinzugefügt.
                  Mal sehen ob jetzt objekte angelegt werden . Wenn nicht habe ich ja noch den weather underground adapter vielleicht geht der auch. Ich bin im Moment ein wenig überfordert.
                  • wendy2702
                    Ne,
                    So gibt das nichts.
                    Du musst dich hier registrieren: https://www.daswetter.com/api/#/login
                    Dann deinen Ort auswählen und dann erhältst du links zum Abrufen der Wetter Daten die du dann in den Adapter eintragen musst.
                    • ostseereiter
                      oje ist das schwer.lach völliger Dau.
                      was kommt hier rein:Screenshot (132).png
                      • wendy2702
                        Trage z.B. „Www.localhost.de“ ein und versuche.
                        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @wendy2702 last edited by wendy2702
                          @wendy2702 said in Adapter: DasWetter:
                          ww.localhost.de
                          danke das wollte er nicht aber ich habe noch was anderes und dann hat es geklappt
                          nun habe ich den link eingegeben.
                          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=9&affiliate_id=xrv=2.0&h=1
                          und nun warten bis er objekte anlegt.
                          EDIT:API Key gekürzt
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @wendy2702 last edited by ostseereiter
                            @wendy2702
                            Danke erst mal für deine tolle Hilfe.Ich hatte mich auf den falschen Wetterportal angemeldet. Nun Dank dir auf den richtigen. Sieht schon mal gut aus.
                            Wo bekomme ich jetzt die Warnzellen ID her für das Javascript.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @ostseereiter last edited by Negalein
                              @ostseereiter sagte in Adapter: DasWetter:
                              Du gehst auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.018039&lon=15.594546
                              Musst vorher im Link die Koordinaten auf deinen Standort anpassen.
                              Dann siehst du auf der Seite die ID
                              Sieht bei mir so aus
                              [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00374","CENTER_ID":"2"}]
                              ID ist bei mir dann UWZAT00374
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Negalein last edited by
                                @Negalein said in Adapter: DasWetter:
                                Danke ich habe sie Eingetragen sieht dann so aus: /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                var warncellid = ['UWZDE17491'];
                                • Negalein
                                  Genau!
                                  Siehst dann unter javascript.0.uwz die Daten!
                                  Ob es noch funktioniert kann ich nicht sagen. Verwende jetzt den DWD.
                                  • ostseereiter
                                    Danke an alle für eure Geduld. hat wunderbar geklappt. Ja de DWD habe ich auch.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
                                      /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
                                      Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
                                      • V
                                        vatoslocos last edited by vatoslocos
                                        Mahlzeit,
                                        noch einer das Problem das das Wind-icon nicht mehr passt?
                                        Egal welche Icons ich auswähle es steht immer eine URL drin die es nicht gibt:
                                        /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/48.png - z.b.
                                        den ordner gibt es aber die Datei 48.png nicht.... habe ich was übersehen!?
                                        • SBorg
                                          Wenn du vorher die Standardpfade hattest, stell bei den Windsymbolen auf custom um und trage als Pfad /adapter/daswetter/icons/viento-wind/ (oder halt deinen Icon-Pfad) ein 🙂
                                            luckyluke611 last edited by
                                            Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
                                            Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
                                            1208
                                            412837
