    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
    • smartboart
      smartboart last edited by
      OK hab den state in meinen scripten schon ersetzt... Danke..
      • smartboart
        hab mein backup wieder eingespielt ..sind mit dem rpi jetzt auch noch nach das Backitup v3 Script das nach dem installationsfixer nicht mehr geht. Den Backitup Adapter nehme ich bewusst nicht wegen meiner view auf die ich nicht verzichten will.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @smartboart last edited by
          @smartboart
          Mit backitup geht danach auch noch die VIS
          Der Adapter gibt alle Datenpunkte dafür raus.
          Du musst nur die Pfade in deiner VIS anpassen
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Habe den Fixer auf meinen beiden Slaves laufen lassen und bin jetzt nochmal über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/21045/update-node-js-auf-slave/19
            Ich habe auch das Pänomen das ich keine Rückmeldung mehr beim stoppen / starten von ioBroker bekomme und die Abfrage iobroker status immer ein „running“ ausgibt.
            Issue aufmachen? Wenn ja, wo?
              apollon77 last edited by
              Das sollte aber seit dem Installer-Fixer nicht mehr auftreten!
              bahnuhr wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                Bei mir ist das immer noch so.
                Fixer habe ich 2-3 x laufen lassen
                • wendy2702
                  wendy2702 @apollon77 last edited by
                  Wie geschrieben: scheinbar tritt es aber noch auf.
                    @wendy2702 @bahnuhr Bitte postet mal die INSTALLER_INFO.txt aus Euren ioBroker-verzeichnissen
                    • wendy2702
                      pi@pi-iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                      Fixer version: 2019-03-03
                      Fix date 2019-03-04
                      ACL enabled: true
                      init system: systemd
                      Autostart: systemd
                      pi@pi-iobroker:~ $
                      pi@iobroker-garage-gross:~ $ cat /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                      Fix date 2019-03-04
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-04
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-04
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fixer version: 2019-03-05
                      Fix date 2019-03-05
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-06
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                      Fix date 2019-03-06
                      ACL enabled: true
                      Autostart: systemd
                        Und was sagt? systemctl status iobroker
                        • wendy2702
                          pi@pi-iobroker:~ $ systemctl status iobroker
                          ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled)
                             Active: active (running) since Di 2019-03-19 19:30:32 CET; 2 days ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 19948 (iobroker.js-con)
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                     ├─19948 iobroker.js-controller
                                     ├─19970 io.admin.1
                                     ├─19993 io.modbus.3
                                     ├─20008 io.tr-064.0
                                     └─20035 io.smartmeter.0
                          pi@pi-iobroker:~ $
                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ systemctl status iobroker
                             Active: active (running) since Do 2019-03-07 11:08:57 CET; 2 weeks 1 days ago
                           Main PID: 10891 (iobroker.js-con)
                                     ├─ 5181 io.javascript.2
                                     ├─10891 iobroker.js-controller
                                     └─10928 io.modbus.4
                          • bahnuhr
                            und das ist der Inhalt von meiner Datei:
                            Fixer version: 2019-03-10
                            Fix date 2019-03-16
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-17
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            Fix date 2019-03-18
                            ACL enabled: true
                            Autostart: systemd
                            • bahnuhr
                              Und dies bei dem anderen Befehl.
                              Warum die ~ kommen, weiß ich nicht.
                              • AlCalzone
                                @wendy2702 @bahnuhr
                                Habt ihr in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib möglicherweise noch eine Datei iobroker.pid oder ähnliches?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  order: iobroker.js-controller -> nein
                                  order: iobroker.js-controller/lib -> nein
                                  In beiden ordnern: nein da ist keine .pid Datei
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                    @wendy2702 @bahnuhr
                                    Nein, habe ich auch nicht.
                                    • AlCalzone
                                      @bahnuhr @wendy2702 Ok, war nur ne Vermutung. Ich stocher gerade etwas im Dunkeln...
                                      Welche JS-Controller-Version habt ihr?
                                      • wendy2702
                                        Version 1.5.7
                                        • AlCalzone
                                          Ok, wie ist eure DB (States und Objects) konfiguriert? Redis oder File?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                                            1.4.2. bei mir.
                                            Was ist das, wo muss ich da schauen?
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48689
