Was gibt es neues in iobroker.vis 0.4.0-0.5.0
Man o Man…was wird erst alles in VIS Version 1.0 drin sein?
Ich denke ioBroker VIS ist die "Killer Application"!
Kannst du vielleicht ein paar Tips geben wie man Googlemaps genau einbindet?
Steve
Wenn ich dann mal so weit bin, dass ich die doku für .vis und auch für die Widgets mache, brauche ich deine aktiven Bilder!
Die sind ja sowas von geil!
Rainer
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Rainer
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
Screen To Gif https://screentogif.codeplex.com/ ist sehr einfach und kostenlos. -
- Übrigens ich habe rausgefunden, wie man googleMaps in iFrame zeigt ("&output=embed") `
Top!!!
Ich hatte mir das über einen Umweg realisiert: node red http get -> Google Maps API -> Template -> http Ausgabe über Node red -> als Webseite über Port 1880 intern eingebunden.
Total irrer Aufwand…
Danke mal wieder!
Und mit dem Widget, welches ein iFrame im Fenster öffnet...
unausgesprochenen Wünsche wurden erfüllt
Hallo Bluefox,
@Bluefox:-
Performance- Verbesserungen im Edit mode
Akkordeon mode und Aufteilung bei Einstellungen: `
allein dafür hat sich das Update gelohnt.
Über Kontextmenü ist folgendes möglich: `
Kontext-Menü am Mac funktioniert leider nicht.Lock/Unlock von Widgets (Ist auch im Eigenschaften möglich). Dabei kann man die Widgets nicht mehr per Mausklick auswählen. Über Kontextmenü oder über Dropdown Select wird es weiter möglich sein. `
Klappt super! Leider muss man den Editor neu laden, wenn das Widget ein View enthält (Basic View in Widget), sonst bleibt das Widget leer.An dieser Stelle weise ich nochmal darauf hin, wie wichtig die sorgfältige Beschriftung der Widgets in Feld Generell (Name/Kommentar) ist. Man findet sonst seine Widgets nicht mehr wieder.
Default View ist auch genial.
- metro widgets: neues Widget - metro iFrame Dialog `
Dieses neu Widget hilft mir sehr. Jetzt kann ich die CCU-Service Meldungen anzeigen, indem ich ein DashUI-View mit dem Serviemeldungen-Widget innerhalb von VIS Dialog einblende.
Vielleicht gibt es da demächst auch ein VIS-Widget?
Vielen Dank und Gruß
Pix
Steve `
Schaue "metro-iFrame Dialog" an (letztes).
422_jetbrains.png -
Vergessen noch zu sagen, was noch neues gibt:
- Filter von Widgets.
Momentan ist nur die Funktionalität da. Die widgets sind noch ziemlich wild beschriftet.
Ich will mindestens folgende Filter unterstützen:-
Fenster/Window
Licht/Light
Rolladen/Shutter
Binary
Dimmer
iframe
dialog
Bild/image
Steuerung/Control
Deswegen BITTE: Die widgets die zu oben genannten Kategorien noch nicht gehören hier benennen und auch neue Kategorien ausdenken. Jedes Widget kann zu mehreren Kategorien gehören.
@pix:Kontext-Menü am Mac funktioniert leider nicht. `
Wie geht das auf OSX. Da gibt es doch nur einen Button?Das habe ich darüber gefunden.
` > MacOSX 10.5, Firefox (v5 and v0.8), Opera: works perfectly
Safari 5.0.6: doesn’t work at all
If you have a single-button mouse, you can Ctrl-mouseclick for the context menu. `
Bei mir funktioniert auch das Kontextmenü auf dem Mac, Mit Chrome getestet.
Auf dem Mac:
zwei Finger auf dem Touchpad antippen
oder CTRL + ein Finger, wie von Bluefox beschrieben
Oder eine Zweitastenmaus
So sieht das unter OS X aus (CTRL+Klick):
Pix
Genau für Ctrl+Click habe ich extra Funktion gemacht: Show Browser Context-Menu
Schauen wir mal, ob es in der nächsten Version besser wird.
