    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • wendy2702
      wendy2702 @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Dann bitte mal hier lesen:
      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Habe erst mal die URL hinzugefügt.
        Mal sehen ob jetzt objekte angelegt werden . Wenn nicht habe ich ja noch den weather underground adapter vielleicht geht der auch. Ich bin im Moment ein wenig überfordert.
        • wendy2702
          Ne,
          So gibt das nichts.
          Du musst dich hier registrieren: https://www.daswetter.com/api/#/login
          Dann deinen Ort auswählen und dann erhältst du links zum Abrufen der Wetter Daten die du dann in den Adapter eintragen musst.
          • ostseereiter
            oje ist das schwer.lach völliger Dau.
            was kommt hier rein:Screenshot (132).png
            • wendy2702
              Trage z.B. „Www.localhost.de“ ein und versuche.
              ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @wendy2702 last edited by wendy2702
                @wendy2702 said in Adapter: DasWetter:
                ww.localhost.de
                danke das wollte er nicht aber ich habe noch was anderes und dann hat es geklappt
                nun habe ich den link eingegeben.
                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=9&affiliate_id=xrv=2.0&h=1
                und nun warten bis er objekte anlegt.
                EDIT:API Key gekürzt
                • ostseereiter
                  ostseereiter @wendy2702 last edited by ostseereiter
                  @wendy2702
                  Danke erst mal für deine tolle Hilfe.Ich hatte mich auf den falschen Wetterportal angemeldet. Nun Dank dir auf den richtigen. Sieht schon mal gut aus.
                  Wo bekomme ich jetzt die Warnzellen ID her für das Javascript.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @ostseereiter last edited by Negalein
                    @ostseereiter sagte in Adapter: DasWetter:
                    Du gehst auf http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.018039&lon=15.594546
                    Musst vorher im Link die Koordinaten auf deinen Standort anpassen.
                    Dann siehst du auf der Seite die ID
                    Sieht bei mir so aus
                    [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00374","CENTER_ID":"2"}]
                    ID ist bei mir dann UWZAT00374
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @Negalein last edited by
                      @Negalein said in Adapter: DasWetter:
                      Danke ich habe sie Eingetragen sieht dann so aus: /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                      var warncellid = ['UWZDE17491'];
                      • Negalein
                        Genau!
                        Siehst dann unter javascript.0.uwz die Daten!
                        Ob es noch funktioniert kann ich nicht sagen. Verwende jetzt den DWD.
                        • ostseereiter
                          Danke an alle für eure Geduld. hat wunderbar geklappt. Ja de DWD habe ich auch.
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Hat dies auch jemand von euch, das bei den Pfaden für die Icons steht:
                            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria2/3.png
                            Erledigt, Icons werden wieder angezeigt
                            • V
                              vatoslocos last edited by vatoslocos
                              Mahlzeit,
                              noch einer das Problem das das Wind-icon nicht mehr passt?
                              Egal welche Icons ich auswähle es steht immer eine URL drin die es nicht gibt:
                              /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/48.png - z.b.
                              den ordner gibt es aber die Datei 48.png nicht.... habe ich was übersehen!?
                              • SBorg
                                Wenn du vorher die Standardpfade hattest, stell bei den Windsymbolen auf custom um und trage als Pfad /adapter/daswetter/icons/viento-wind/ (oder halt deinen Icon-Pfad) ein 🙂
                                  luckyluke611 last edited by
                                  Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit. Habe mir die Wetter View auch erstellt und angepasst. Leider muß ich feststellen, dass nach Wechsel des Menupunktes in vis das Widget immer noch die Daten zieht. Ist ärgerlich, wenn man mit der iobroker App auf dem Iphone arbeitet und die App weiterhin Traffic erzeugt.
                                  Gibt es von den Profis ein Tipp? Oder hilft nur die App komplett zu schließen?
                                  • integer63
                                    integer63 last edited by integer63
                                    Ich bin verwirrt und brauche Hilfe. Mir ist heute aufgefallen, dass sich etwas bei der 5 Tage / 3 Stunden Vorhersage geändert hat. In den Objekten stehen da jetzt nicht mehr 8 Werte (alle drei Stunden), sonder alle 24 Stunden drin. Zusätzlich gibt es einen Versatz ab Stunde 2. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt:
                                    Was muss ich machen, um wieder die 8 Werte (hour_01 bis hour_08) zu bekommen?
                                    (Adapter Version 2.8.0)
                                    • SBorg
                                      Hat sich in zwei Jahren dann eh erledigt... 🙂
                                      ...aber das Problem ist Winter-/Sommerzeit (gerade heute ). Sprich ist die +1 Stunde Sommerzeit 😉
                                      Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben.
                                      Was er anzeigt kommt auf die Einstellungen deines Widgets in der VIS an (ev. Bild inkl. der Einstellungen, wenn du es nicht hinbekommst, wäre hilfreich).
                                      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • integer63
                                        integer63 @SBorg last edited by
                                        @SBorg - dass das mit der Zeitumstellung zu tun hat, da hätte ich auch wirklich selbst drauf kommen können - danke.
                                        Allerdings erklärt das nicht die 24 anstatt 8 Werte unter 5 Tage / 3 Stunden. Ich nutze kein bestimmtes Widget, sondern lese die Werte einzeln aus - und zwar bisher aus hour_01 bis hour_08 für 1 Uhr bis 22 Uhr, wo jetzt aber die Werte der ersten 8 Stunden drin stehen und nicht mehr die im 3 Stunden Abstand.
                                        • integer63
                                          So, heute werden wieder die richtigen Werte angezeigt - also hour_01 bis hour_08 im 3 Stunden Intervall:
                                          usw. bis
                                          Die restlichen Stunden (hour_09, ...) wurden heute Nacht das letzte mal aktualisiert:
                                          Vermutlich hat 'daswetter' einfach nur eine falsche XML Datei geliefert ...?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @integer63 last edited by
                                            @integer63 sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Nicht zwangsläufig. Ich vermute eher, dass der "Fehler" nicht vom Adapter abgefangen wird (ohne mir jetzt den Quellcode angeschaut zu haben). Der will bspw. stur 24 Stundenwerte einlesen, bekommt aber wg. der +1 Stunde nur 23 per XML geliefert und "verhaspelt" sich dann...
                                            Deswegen schrieb ich auch "Sollte sich eigentlich morgen von selbst gefixt haben."
                                            Wenn wir wirklich ab 2021 nicht mehr umstellen ist das Problem aber eh von selbst obsolete.
                                            1208
                                            412773
