    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
    • tobetobe
      tobetobe last edited by
      @looxer01:
      Danke dir. Ich habe mittlerweile für den REGA Adapter ein Issue angelegt.
      ioBroker könnte das Problem im Adapter lösen. Mal sehen, ob es mal gemacht wird.
      Hasst du gesehen, dass es eine Script Version 2.0 gibt ? `
      Hi Looxer,
      ja - soeben erst. Habe mich durch die 11 Seiten Beiträge gequält. Version 1 läuft bei mir seit unserem letzten Austausch stabil und zur Zufriedenheit meiner Frau. Daher traue ich mich momentan noch nicht so recht daran, V2 zu installieren. Scheint mir, nach allem was ich so lese, auch sehr stabil zu sein. Wie auch bei mir selbst, liegen die meisten Fehler zwischen den Ohren des Newby-Operators. Nun weiß ich natürlich nicht, welche Fehler ich selbst noch beim Umbau mache. Auch würde ich meine Views gerne behalten, da ich hierfür viel Zeit aufgewendet habe, und lediglich die neuen Funktionen (zB BOOST) manuell nachtragen. Deshalb meine Frage: Kann ich einfach das alte Skript löschen, das neue reinkopieren, starten und irgendwann die Ergänzungen im View vornehmen?
      Dann habe ich gesehen, dass es noch einige Nachbesserungen bei V2 gab. Sind die alle im Skript enthalten oder muss ich den Hinweisen im Forum folgen und nachträglich noch manuell ergänzen?
      Noch etwas: Ist die Übersetzung der Bedienungsanleitung ins Englische noch relevant? falls ja, würde ich der Community gern was Gutes tun, und das Dokument bei meinem Übersetzungsbüro übersetzen lassen.
      Beste Grüße,
      tobetobe
        looxer01 last edited by
        @tobetobe:
        Deshalb meine Frage: Kann ich einfach das alte Skript löschen, das neue reinkopieren, starten und irgendwann die Ergänzungen im View vornehmen? `
        Also, du könntest das neue Script zum Testen einfach anlegen und konfigurieren und deine alte Version erstmal deaktivieren.
        Somit kannst du jederzeit die alte Version wieder aktivieren.
        Deine Views kannst du einfach beibehalten und ja: Ergänzungen machen Sinn. Beispielsweise gibt es jetzt auch eine Zeit des letzten updates auf der Raumebene. Das liegt daran, dass im neuen Script nicht immer durch alle Räume gelaufen werden muss.
        @tobetobe:
        Dann habe ich gesehen, dass es noch einige Nachbesserungen bei V2 gab. Sind die alle im Skript enthalten oder muss ich den Hinweisen im Forum folgen und nachträglich noch manuell ergänzen? `
        Der Download auf der ersten Seite enthält alle Fixe. Somit brauchst du dir nicht alles durchlesen
        @tobetobe:
        Noch etwas: Ist die Übersetzung der Bedienungsanleitung ins Englische noch relevant? falls ja, würde ich der Community gern was Gutes tun, und das Dokument bei meinem Übersetzungsbüro übersetzen lassen. `
        wow, das wäre klasse. Dazu würde ich gerne vorher nochmals eine Überarbeitung vornehmen und auch das Troubleshooting Dokument entwickeln. 🙂
        Aber ich brauche dazu noch etwas Zeit. Bei mir ist es wie bei dir. Job hat Vorrang 8-)
        vG Looxer
        • tobetobe
          Hallo Looxer,
          es gab in den letzten Beiträgen immer wieder Anmerkungen zu falscher Darstellung des Heizungs-Schedules im VIS. Bei mir trat das Problem auch plötzlich und für mich nicht nachvollziehbar auf. Mittlerweile habe ich einen akzeptablen Workaround gefunden.
          Je nach Thema, das für den VIS-Background gewählt wird, müssen die Einstellungen ein wenig angepasst werden. Entscheidend ist in dem für die Zeit verantwortlichen Widget "jqui-crtl-InputDatetime" die Einstellung "size = 5" im Bereich "Allgemein". Bei 4 und kleiner tritt das Problem auf.
          So sieht das Ganze bei mir mit Background Thema Vader und bei CSS Allgemein mit Width=80 und Height=10 aus:
          Bei meinem ursprünglichen Background-Thema "UI-Darkness" sind leicht andere Einstellungen für das Widget erforderlich: Sieze=5 unter Allgemein, wie oben, dann aber bei CSS Allgemein Width=80 und Height=10. Dann sieht es so aus (links mit Height = 24 und rechts mit Height=10): 3875_bildschirmfoto_vom_2018-02-04_22-38-44.png
          Andere Background-Themen habe ich mir nicht angeschaut, da sie mir nicht gefielen. Ich hoffe, mein Beitrag hilft vielen, die sichj über den häßlichen Effekt ärgern.
          • tobetobe
            Hi all,
            sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen.
            Es muss natürlich Height = 24 heißen, da Height = 10 ja - wie auf dem Bild dargestellt - zu niedrig ist.
            • tobetobe
              Hi Looxer,
              zu deinem Kommentar:
              ` > Also, du könntest das neue Script zum Testen einfach anlegen und konfigurieren und deine alte Version erstmal deaktivieren.
              Somit kannst du jederzeit die alte Version wieder aktivieren. `
              So habe ich es gemacht, reinkopiert, das Skript bei den Benutzereinstellungen etc. eingestellt wie unter V1, gestartet und das Skript lief auf Anhieb ohne Probleme. Rasch noch mal die Balkontür geöffnet und geschlossen: Das Skrpt reagiert, wie es soll. Da habt ihr wirklich saubere Arbeit geleistet. Herzlichen Dank.
                kaschperle83 last edited by
                ich hatte das Skript schon laufen allerdings musste ich durch einen Fehler Iobroker neu aufsetzen. Did Vis sind erhalten geblieben. Das Skript allerdings nicht. Habe alles wieder eingestellt aber trotzdem läuft es nicht richtig. Ein Raum und zwar Bad geht aber bei allen anderen Views erscheint "init durch iCal Event init" und ich kann einstellen was ich will es passiert nichts.
                Gesendet aus Hessen.
                  @kaschperle83:
                  ch hatte das Skript schon laufen allerdings musste ich durch einen Fehler Iobroker neu aufsetzen. Did Vis sind erhalten geblieben. Das Skript allerdings nicht. Habe alles wieder eingestellt aber trotzdem läuft es nicht richtig. Ein Raum und zwar Bad geht aber bei allen anderen Views erscheint "init durch iCal Event init" und ich kann einstellen was ich will es passiert nichts. `
                  siehe bitte den Thread "Heizungsthermostatsteuerung 2.0. Die Antwort befindet sich dort und ich gehe auch davon aus, dass du das neue Script nutzt und nicht die alte Version.
                  vG Looxer
                    robudus last edited by robudus
                    Hi, ich nutze dein Skript schon länger. Klappt super. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich das Problem das immer die Temp 19.5 auf dem Thermostat im Kinderzimmer eingestellt wird. Ich habe nur keine Ahnung woher die kommt.
                    Version 2.0b01
                    Eingestellt ist nirgends 19.5
                    Hat jemand eine Idee?
                    Würde mich über einen Tipp freuen.
                    G RObudus
                      duffbeer2000 @robudus last edited by
                      @robudus ich glaube du solltest die Frage besser hier stellen: https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
                      Kann es sein das die Werte aus dem VIS überhaupt nicht mit den Objekten übereinstimmen? Die Profilparameter sagen Min-Temperatur 17 und bei den Objekten steht 10, bei Abwesenheit steht im Profil 1 Grad Absenkung und in den Objekten 2...
                        das sieht so aus. werde alles mal neu machenund mit der version 2.1 testen. werde berichten
                        79.9k
                        313
                        77517
