    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Лог на странице vis.
      DAndre last edited by
      Спасибо aurodionov за скрипт.
      Спасибо Haus за пояснения.
      Вставил в пинг, все работает 😄
           message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
          setState(sayItId, message);
          log(message);
          toLog(message, true);
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Помогите кто-нибудь добавить параметр "color" что-бы критические события выводить другим цветом.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          function toLog(text, addTimestamp, color) {
          	if (typeof addTimestamp === 'string') {
          		color = addTimestamp;
          		addTimestamp = false;
              console.log(text);
              var lines = getState('log').val;
              lines = lines.split('
          	color = color ? '' : '';
              if (addTimestamp) {
                      lines.push(color + getTimeAsString() + ' ' + text + (color ? '' : ''));
              } else {
                      lines.push(color + text + (color ? '' : ''));
              if (lines.length > 10) lines.splice(0,1);
              setState('log', lines.join('
          '), true);
          toLog('Colored text', 'red');
          toLog('Colored text with timestampt', true, '#556677');
          • aurodionov
            Спасибо, Bluefox. Работает…раскрашивает.
            • Santos
              Santos last edited by
              Привет.
              Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
              Заранее спасибо!
              • aurodionov
                У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
                в лог iobroker летит столько всего …...
                а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
                • Santos
                  Спасибо за быстрый ответ.
                  1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
                  2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
                  Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
                  Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
                  • aurodionov
                    Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
                    messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
                    но всё равно придется парсить лог или курить это
                    log - Gives out the message into log
                    log(msg, sev);
                    Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
                    exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                    exec(cmd, callback);
                    Execute system command and get the outputs.
                    // reboot linux system 🙂
                    exec('reboot');
                    // Get the list of files and directories in /var/log
                    exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
                    console.log('stdout: ' + stdout);
                    Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
                    просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
                    • Santos
                      Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
                      Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
                      Спасибо за подсказки!
                      P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
                      Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                        smoker_vvo @Santos last edited by
                        @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                        aurodionov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • aurodionov
                          aurodionov @smoker_vvo last edited by aurodionov
                          @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                          на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                          [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                            smoker_vvo @aurodionov last edited by
                            @aurodionov
                            Все так же, а переносов нет
                              Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                              Igor Polnikov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Igor Polnikov
                                Igor Polnikov @smoker_vvo last edited by
                                @smoker_vvo
                                а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
                                logfiles vis
                                6370
