    4. [Fehler] zWave - failed to start driver
    • Dutchman
      was fuer ein system laeuft da in deinem LXC ?
        BruderBleistift @Dutchman last edited by BruderBleistift
        @Dutchman
        Debian 9 (stretch)
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @BruderBleistift last edited by
          @BruderBleistift sagte in [Fehler] zWave - failed to start driver:
          Debian 9 (stretch)
          sorry ich bin da leider raus, habe auch google bemüht aber sehe so schnell nicht wie man das fixen kan.
          Es hat auf jedenfalls Mit den rechten auf den USB Geräten innerhalb des LXC zu tun
            @Dutchman
            Danke trotzdem für deine Bemühungen.
            Wenn auch sonst niemand eine Idee hat, was würdest du empfehlen - Ubuntu?
            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @BruderBleistift last edited by Lenny.CB
              @Dutchman ; @BruderBleistift
              schaut mal, könnt ihr damit was anfangen?
              https://forum.proxmox.com/threads/lxc-usb-passthrough-zwave-stick.30058/
                BruderBleistift @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB
                Danke, das habe ich auch schon gemacht (siehe Link im ersten Post).
                Das einzige was nicht funktioniert sind die pct commands. Deshalb habe ich den Container über die Proxmox GUI gestoppt und gestartet.
                  astrakid @BruderBleistift last edited by
                  @BruderBleistift die PCT Befehle sollten aber gehen, sind schliesslich auch die Grundlage für die GUI. Besteht das. problem noch?
                    BruderBleistift @astrakid last edited by
                    @astrakid habe es jetzt nochmal als root probiert und es funktioniert.
                    Das andere Problem besteht aber leider weiterhin.
                    chmod und chown auf /dev/ttyACM0 sind verboten - auch als root.
                    Auf dem Proxmox(host) funktionieren sie, aber nicht auf dem LXC Container.
                      Jetzt habe ich es mit Ubuntu in einem neuen LXC probiert, weil ich dachte vielleicht liegts an Debian.
                      Ergebnis ist das Gleiche 😕
                      Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige mit dem Problem bin. Was habt Ihr denn gemacht um eure USB Sticks zum Laufen zu kriegen?
                        astrakid @BruderBleistift last edited by astrakid
                        @BruderBleistift ich hab derzeit kein USB Gerät an einen lxc Container durchgereicht.
                        Ich erinnere mich aber, dass man dazu das configuration file Des Containers anfassen müsste (zumindest bei proxmox 4.x)
                        edit: hab mir die links durchgesehen, die du angegeben hast - das sind genau die konfigurationen, die ich meinte.
                        kannst du einmal deine lxc-config für den container posten?
                          @astrakid
                          Da ich mit dem LXC absolut nicht weiterkam, habe ich es nun in einer VM zum Laufen gebracht. LXC wäre mir dennoch lieber.
                          Anbei meine lxc-config
                          arch: amd64
                          cores: 2
                          hostname: ioBroker1
                          memory: 4096
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=8E:98:10:5B:C0:73,ip=192.168$
                          ostype: ubuntu
                          rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=16G
                          swap: 4096
                          unprivileged: 1
                          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/009 dev/bus/usb/001/009 none bind,optional,cr$
                          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyzWave dev/ttyzWave none bind,optional,create=file
                          Zur Erklärung, ich habe noch einen Symlink hinzugefügt, weil ttyACM immer von 0 auf 1 wechselte:
                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0658", ATTRS{idProduct}=="0200", SYMLINK+="$
                          Danke, dass du dich meinem Problem noch einmal annimmst 🙂
                            @BruderBleistift schau dir Mal diesen Link an:
                            https://discuss.linuxcontainers.org/t/usb-camera-passthrough-to-unprivileged-lxc/2191/4
                            Dort sind die Berechtigungsprobleme erläutert.
                            Gruss
                            Andre
                            3142
