    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
      0.0.16 sollte gehen
        Allodo last edited by
        nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
        FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
        Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
        In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
        Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren 😞
        Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
        Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
          2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
            @arteck
            Danke 🙂
            Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Passwort versucht, ohne Sonderzeichen und dann hat's sofort geklappt. Kann es vielleicht an den Sonderzeichen liegen?
              wirds wohl so sein..
              installiere mal diese version...
              https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/psw_special
              da wird das psw mit encoded
                ahfreezer last edited by
                @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                Hi Arteck,
                vlt. kannst du mir auch helfen.
                Den Adapter habe ich manuell installiert.
                IP vom Tablet mit Standardport 2323 und Standardpasswort hinterlegt.
                Adapter ist "grün"
                Dennoch bekomme ich keinen "Zugriff" auf den Fully
                State von isFullyalive bleibt bei false.
                Hast du einen Tipp? Liegt es daran, dass ich noch nicht die PLUS Version habe?
                Habe ein älteres Samsung Tab A 10.1 (gerootet)
                Danke u. Gruß
                André
                  hmm gute frage .. ich weiss nicht ob man dafür die Kaufversion haben muss...
                  du kannst ja den Admin Bereich im FullyBrowser einschalten... und schauen ob du so per Browser drauf kommst
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ahfreezer @arteck last edited by
                    @arteck
                    Alles klar. Versuche ich morgen mal.
                    Danke dir für die schnelle Antwort!
                      @arteck
                      Problem saß vor dem Rechner.
                      Danke @arteck und @Kueppert 👍🏻
                        skokarl last edited by
                        Moin,
                        erstmal Danke für einen Fully Adapter, wenngleich ich noch nicht einschätzen kann welchen
                        Nutzen das haben könnte, also Anwendungsbeispiele.
                        Was mir aber sofort in den Sinn kam, wäre die Frage, ob es möglich sein könnte damit eine App über den IOBroker starten zu können ?
                        Ich denke dabei immer noch an Spotify ...😇
                          hmm da sagst du was... ich schau mal
                            skokarl @arteck last edited by
                            hat sich gestern erledigt, kann den link gerade nicht kopieren, sitze am Handy.
                            Spotify mit Fully geht einfach nur genial 😀😀😀
                              skokarl @arteck last edited by skokarl
                              jetzt:
                              und Danke für den tollen Adapter.
                              Thread
                                Herzog97944 @arteck last edited by
                                @arteck said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                mit hilfe von User Mic habe ich einen Fully KioskBrowser Adapter erstellt.
                                ausgehen von https://github.com/Mic-M/iobroker.fully-kiosk-browser-script (vielen Dank dafür)
                                erstmal nur auf GIT
                                installierbar über die Katze
                                https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser
                                verwaltbar sind mehrere Browser Instanzen…. ich habe eine Limitierung des polling Intervals auf min. 5 Sec gesetzt..
                                ich Persönlich habe 5 min (300000).. eingetellt
                                aber schaut selbst
                                Feedback bitte
                                Hallo, habe mir die neuste Version gestern installiert. Was muß man den bei Port und Passwort eingeben?
                                Ganz gleich was ich reinschreibe. Instanz geht immer auf grün. Ist das so okay?
                                Über eine Rückmeldung freue ich mich.
                                Michael
                                • N
                                  Nordischerjung last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe über Backup von Tinkerboard auf Beeling und dadrauf proxmox mit Dembian gewechselt.
                                  Soweit hat alles geklappt, nur der Fully Adapter hatte ein fehler. Ich habe ihn dann deinstalliert und über die Katze neu installiert, dabei bekomme ich folgenden Fehler.
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser.git" --debug
                                  install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master
                                  npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  + iobroker.fullybrowser@0.0.16
                                  updated 1 package and audited 5765 packages in 36.843s
                                  found 54 vulnerabilities (38 low, 1 moderate, 15 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  process exited with code 0
                                  Kann ich das iwie beheben?
                                    arteck Developer Most Active @Nordischerjung last edited by arteck
                                    @Nordischerjung und wo ist deiner Meinung nach der Fehler ???
                                      arteck Developer Most Active @Herzog97944 last edited by
                                      @Herzog97944 schon mal sich das WIKI angeschaut
                                      • N
                                        Nordischerjung @arteck last edited by
                                        @arteck Ja hab ich, hab ich etwas übersehen?
                                        meinst du des wegen? Ich hatte nichts gelesen wegen dem System.
                                        Sorry wenn ich das übersehen habe.
                                        Ich benötige lediglich den Akkustand, das kann ich dann über das Script lösen
                                          @Nordischerjung nochmal... wo ist deiner Meinung nach ein Fehler...
                                          der Adapter meldete
                                          also alles OK
                                          • N
                                            @arteck
                                            Naja,
                                            der Fehler ist der, das es den Adapter nach der Installation nicht gibt? Also keine Instance oder Objekte vorhanden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39948
