    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
      smarti2015 @Asgothian last edited by smarti2015
      @Asgothian Super! Jetzt hab ich etwas mehr Durchsicht ☺ Wenn ich jetzt neue Geräte habe, muss ich die vorher bei Koenkk melden, damit er sie aufnimmt, damit ihr sie später auch im ioBroker erkennen könnt oder?
        Wildbill last edited by
        Nö,
        die Leute hier, die am Adapter arbeiten, sind auch bei Koenkk unterwegs und erstellen da bei Bedarf Pull requests um Änderungen einfliessen zu lassen.
        Wenn Du es hier kund tust ist eher die Chance auf eine Testversion für iobroker höher, bevor von Koenkk was kommt.
        Gruss, Jürgen
          smarti2015 @Wildbill last edited by
          @Wildbill Ah danke für die Info. Wenn ich schaffe, will ich mal heute Abend versuchen ein paar Infos über meine Bitron Geräte raus zubekommen (Rauchmelder und Außensirene).
            Da kannst Du Dich prinzipiell am Wiki von Koenkk orientieren, was den Umgang mit neuen Geräten angeht. Die selben Daten sollten auch hier relevant sein.
            Gruss, Jürgen
            • Asgothian
              Asgothian Developer @smarti2015 last edited by
              @smarti2015 sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
              Es gibt da 2 Optionen:
              • die Geräte sind im zigbee-shepherd schon drin (und damit bei zigbee2mqtt unterstützt). Dann reichen Device Infos damit wir die im ioBroker aktiv kriegen.
              • die Geräte sind noch nicht im zigbee-shepherd drin, dann ist es aufwändiger, da wir dann die Details der Zigbee Kommunikation heraus bekommen müssen. Dafür gilt das was im von Jürgen angesprochenen Wiki dokumentiert ist interessant.
              Wenn wir ein Gerät haben können wir auch pull-requests in den Zigbee-Shepherd machen.
              A.
                Hanni1312 last edited by
                Re: ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
                Hallo würde das ganze gerne auf meinen Rock64 testen. Insbesondere da ich an meinem CC2530 bisher noch keine Kabel zum flashen angelötet habe. Nur die Kabel um mit dem CP2102 zu kommunizieren.
                Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen wie ich die Software auf den Rock bekomme? Zum Runterladen braucht man einen Account könnte jemand der einen hat, die Software irgendwo hochladen?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Hanni1312 last edited by Asgothian
                  @Hanni1312
                  Die Software (die auch auf dem Rock64 gehen müsste, solange da armbian drauf ist) hat @gosund in seinem initialen Post bereits verlinkt. Einfach draufkopieren, rechte anpassen und hoffen das es läuft.
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer last edited by
                    Ein Punkt ist meiner Meinung nach noch offen, bevor ich mich damit beschäftigen kann ob wir das Tool in den Adapter einbauen können:
                    Wer kann / ist bereit zu versuchen dieses Tool für Linux (nicht arm) und Windows zu übersetzen und zu testen. Soweit ich weiss liegen Quelldateien vor ?
                    Aus meiner Sicht können wir das nur integrieren wenn es zumindest auf diesen Plattformen verfügbar ist.
                    A.
                      Hanni1312 @Asgothian last edited by
                      @Asgothian ok habe ich soweit verstanden. Filezilla habe ich auch damit würde ich es drauf kopieren. Aber wo lege ich dafür am besten einen Ordner an? Bei windows wäre mir das schon klar, aber möchte mir den PI nicht zerschießen weil ich irgendwo was falsch anlege!
                      Als Rechte braucht das Teil 777 oder?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @gosund last edited by simatec
                        @gosund
                        Das Tool ist ja im Prinzip der kleine Bruder der Windows Version vom Serial Bootloader Tool.
                        Mit diesen lässt sich ein Stick nur innerhalb der ersten 60 Sekunden (Flashmodus) ansprechen und es lässt sich auch nur eine bin und keine hex flashen.
                        Ich habe mit der sbl_tool.bin das ganze mal nachgestellt und auch hier habe ich das gleiche Verhalten beobachtet.
                        Starte ich das Tool nach ablauf der 60 Sekunden, wird sowohl mit der hex als auch mit der bin in meinen Augen nur die Firmware und Bootloader Version ausgelesen und auf der Konsole ausgegeben.
                        Starte ich aber den Flashvorgang innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks (Flashmodus), wird auch ein Upload und Schreibvorgang gestartet.
                        Die Logausgaben geben dies dann auch aus.
                        Allerdings ist es wie beim Windowstool so, dass dafür nur eine bin geeignet ist.
                        Die hex startet auch einen Upload, wirft aber Fehler aus.
                        Nach Abschluss des Flashvorgangs kann man auch im iobroker Log sehen, dass definitiv einen neue Version geflasht wurde.
                        Wenn man nach Ablauf der 60 Sekunden flashen will, dann gibt es im Log keine Änderung der Versionsnummer, was auch aufgrund der kurzen Flashzeit (2 Sekunden) in meinen Augen auf einen nicht erfolgreichen Flashvorgang deutet.
                        Ich habe mehrere Sticks so getestet und auch verschiedene Grundversionen gehabt.
                        Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Tool genau wie die Windowsversion nur mit einer bin funktioniert und der Stick sich im Flashmodus befinden muss.
                        Nur das ausschalten des Adapters reicht in meinen Augen nicht aus.
                        Die done Meldung kommt zwar in der Konsole, aber die kommt auch nach einem error.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @simatec last edited by
                          @simatec sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
                          Danke für die detaillierte Beschreibung. Damit steht eine Integration in den ioBroker nicht mehr zur Debatte.
                          A.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Eventuell geht es ja miz der Möglichkeit den Stick irgendwie über den Adapter vorher in den Flashmodus zu bekommen.
                            • Asgothian
                              @simatec
                              Möglich ist das, allerdings ist jede Lösung die
                              • nur auf bestimmter Hardware geht
                              • Eingriffe an der Hardware zur Aktivierung benötigt
                              • Den Erfolg nicht sauber per Software verifizieren kann
                              aus meiner Sicht nicht dazu geeignet in einen ioBroker adapter integriert zu werden. Wir können das dokumentieren und optimieren, aber aus meiner Sicht nicht im Adapter.
                              A
                              • simatec
                                @Asgothian
                                Ich mache jetzt erstmal einen Langzeittest auf meinem Testsystem, wie sich der mittels bin geflashte Stick verhält.
                                @arteck hatte berichtet, dass der bei ihm nicht stabil lief.
                                • simatec
                                  Kurzer Zwischenbericht ... Bisher läuft der Stick auf meinem Testsystem ohne Aussetzer.
                                  • simatec
                                    Auch nach nun 10 Tagen Dauerbetrieb läuft der Stick mit dem Update via Tool und BIN tadellos und hatte bisher keinerlei Aussetzer.
                                      lesiflo Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Wo finde ich die BIN Datei. Der oben angegebene Link
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                                      existiert nicht mehr.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo
                                        Ich empfehle die FW von hier
                                        Du must nur noch die richtige Hardware auswählen.
                                        A.
                                          lesiflo Most Active @Asgothian last edited by lesiflo
                                          @Asgothian
                                          Ok danke, hab's gefunden. Den Stick konnte ich problemlos über das sbl_tool.bin flashen. Mal schauen wie es so funktioniert, hab ja noch einen zweiten als Backup.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
                                            @Asgothian
                                            Du musst aber innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks den Flashvorgang starten. Sonst ist das Update nicht drauf.
                                            Erkennen kannst du es an der Version deines Sticks im Log von iobroker bei straten des Zigbee Adapters.
                                            35
                                            8232
