    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      crunchip Forum Testing Most Active @csamaggi last edited by crunchip
      @csamaggi
      setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      usermod -a -G bluetooth iobroker
      steht zumindest ein paar zeilen weiter oben
        Danke für die Info einfach in Putty auf der Console?
        Der 2te Befehl geht den ersten kann ich nicht ausführen.
         setcap: Kommando nicht gefunden.
        MFG Maggi
          Alex1984 @Alex1984 last edited by
          @Alex1984 said in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
          Habe den Adapter auf einem Elitepad 1000 mit Win10 und ioBroker getestet aber er erkennt scheinbar das interne Bluetooth Modul nicht. Gibts hier eine Möglichkeit diesen einzubinden?
          Keiner ne idee?
            csamaggi last edited by csamaggi
            Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
            sudo apt-get install libcap2-bin
            Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
            MFG Maggi
              locito09 last edited by
              @AlCalzone
              Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
              Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
              • AlCalzone
                @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
                  locito09 last edited by locito09
                  @AlCalzone
                  Schau mal hier hilft dir das
                  http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
                  Body Composition
                  org.bluetooth.service.body_composition
                  0x181B
                  GSS
                    Hier noch was:
                    https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
                      markus397 last edited by
                      Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
                      Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
                        Jan1 @markus397 last edited by
                        @markus397
                        alte FW drauf?
                          Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                            Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                            Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                            exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                            MiFlora: "c4:7c:8d",
                            MiTemperature: "58:2D:34",
                            MiTemperature: "4c:65:a8",
                            aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                            Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                              Vielleicht auch nocht interesant:
                              https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @markus397 last edited by
                                @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                                  Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                                  Ich bin gespannt.
                                    @AlCalzone
                                    Hilf dir das weiter?
                                    https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @locito09 last edited by
                                      @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
                                      L B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        locito09 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                                          markus397 @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Hi,
                                          ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                                          • AlCalzone
                                            Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65425
