    4. Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Ich habe einen Fenstersensor der geschlossen und offen anzeigt.
      Ist das Fenster offen habe ich true, ist es geschlossen false.
      Dann habe ich ein Script, das auf diesen Datenpunkt Bezug nimmt. (Ist der Wert true, mache)
      Klicke ich im Blockly aber auf die Objekt ID vom Sensor, wird mir dort der Wert false angezeigt.Screenshot 2019-03-23 16.28.56.png
      Nach einem Neustart stimmt es wieder überein.
      • BBTown
        BBTown @bergjet last edited by
        @bergjet lass dich davon nicht irritieren.
        das script sollte dennoch korrekt funktionieren
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @BBTown last edited by
          @BBTown said in Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte:
          Weil es eben nicht funktioniert, habe ich es erst bemerkt.
          • BBTown
            BBTown @bergjet last edited by BBTown
            @bergjet Du hast bedauerlicherweise nur einen Teil deines Blockly als ScreenShot angefügt.
            Kann das ggf. mit deiner "und Bedingung" zusammenhängen?
            Nachtrag:
            Wie verhält sich denn ein simples Script welches lediglich prüft ob der Sensor "true" oder "false" ist?
            • bergjet
              An der Bedingung liegt es nicht. Nach einem Neustart funktioniert es ja wieder.
                Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
                @bergjet sagte in Scriptverweis auf Objekt zeigt unterschiedliche Werte:
                Dann kann es ja erst Recht nicht am Datenpunkt liegen
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                  Das UND scheint falsch zu sein. Wahr gehört zu Schlafzimmer nicht in den UND Block.
                  Das false kommt wohl von deinem Zeitplan.
                  Wird ja nur zwischen 9:00 und 12:00 aktualisiert.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Ralla66 last edited by
                    @Ralla66
                    @bergjet
                    genau.... mach es so (wobei die Temperatur auch ein Mathebaustein sein könnte und kein Text)
                    oder rechte Maustaste auf den "und Baustein" und dann externe Eingänge anklicken, sieht dann so aus.
                    • bergjet
                      Danke. Das UND ist in jedem Fall falsch gewesen. Ich habe die Funktion mit den externen UND Eingängen nicht gekannt. Diese Version ist wesentlich übersichtlicher. Werden nun einmal abwarten wie es nun funktioniert.
                      79.9k
                      blockly
