    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @msauer last edited by
      @msauer sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Bist du auf radar2 1.0.3?
      p.s.: Ich stoppe iobroker nicht, mach nur ein kleines backup, das reicht, redis und postgres können auch während des Laufes snapshots machen, all diese werden auf mein NAS mit nfs gemacht... also läft mein Produktionssystem (ein NUC) solange bis ich ihm ein update des OS einspiele. Als ich letztes Jahr nicht da war ist es 9 Monate durchgelaufen!
      Allerdings restarte ich manche Adapter täglich, auch radar2. Der Grund ist dass sich z.B. IP's ändern können (intern wie extern) und ich möchte dass der ip-mac-cache den radar2 intern anlegt neu gebildet wird.
        msauer @frankjoke last edited by
        @frankjoke UPDATE: es sind jetzt die Handys angekommen und Radar2 (1.0.3) hat sie korrekt erkannt. Aus meiner Sicht scheint es vielleicht ein Timing Problem im Zusammenhang mit den DNS Auflösung zu geben.
        ich stoppe iobroker (nicht den Server selbst), mache ein Backup, schiebe die dieses aufs NAS und starte danach iobroker mitsamt den Adaptern wieder.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          jetzt könnte man ja Radar langsam in's Repro aufnehmen und Radar vom Repro löschen, oder? ☺ 👍
          Was ich auch gut finde, ist der Status der Tintenpatronen.
          Schade dass es sowas nicht für Xerox gibt 👼
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            msauer @msauer last edited by msauer
            @frankjoke Es sieht tatsächlich nach einem Timing Problem aus. ich habe meinen HP Drucker mit seinem DNS Namen hinzugefügt und den Adapter restartet. Dann erst den Drucker eingeschaltet. Die IP des Druckers tauchte dann in _uIPs auf, der Drucker selbst wurde aber nicht als Objekt hinzugefügt. Ähnliches Verhalten, wie mit den Handys oben beschrieben, wenn diese mit DNS Namen konfiguriert sind und dann irgendwann wiederkommen.
            Update: Nun ist der Drucker ja mit seiner IP erkannt worden und das entsprechende Objekt wurde auch hinzufügt. Gerade sehe ich die IP trotzdem auch unter _uIPs!? Die war definitiv nach neustart noch nicht da.
            • frankjoke
              kannst mal in soeinem fall auf das objekt klicken und rechts auf den bleistift, dann solltest unter NATIV sehen wie das Gerät eingetragen wurde, mit welchen IPs oder Macs. Wenn dann die richtige ip da drinnen ist und diese als uIP trotzdem gelistet wird dann ist was falsch....
              • frankjoke
                frankjoke @frankjoke last edited by
                @frankjoke
                Ach ja, wenn das Gerät gar nicht angelegt wird dann bitte im debug-mode den start loggen und sehen was er schreibt und ob ein Fehler dabei ist. Er prüft z.B ob eine IP oder Mavc schon in einem anderen Gerät verwendet wurde... Er müsste alle Geräte die er anlegt mit den Daten loggen.
                  davincino last edited by
                  Hi nur kurz eine Frage:
                  Bei radar(1) hatte ich per Bluetooth meine Smartphones erkannt. Allerdings konnte ich parallel keine Bluetooth Fernbedienung am PC verwenden, da das device von radar so stark in Verwendung war.
                  Ist das nun anders, viel besser? Benutze nämlich ein PC für ioBroker aber auch für Kodi.
                  Zweite Frage:
                  Sind die Abfrage Intervalle nur in der Konfiguration einstellbar oder ist das Intervall über Datenpunkte nach außen geführt, sodass es mit Skripten verändert werden kann?
                  • frankjoke
                    frankjoke @davincino last edited by
                    @davincino Hallo!
                    zu
                    1. lauft der PC unter windows oder Linux? Wenn Linux kannst zumindest einen zweiten BT-Stick für radar2 verwenden, das machen auch manche Benutzer die z.B. einen BLE-Adapter gleichzeitig laufen haben wollen.
                    2. Die Intervalle sind nur in der Konfig einstellbar. Es ist nicht sinnvoll sie zu verändern da ja dann auch die Erkennungszeit und die Logik geändert werden müsste.
                      Ok, unter Linux könnte ich tatsächlich einen weiteren Bluetooth Stick verwenden.
                      Danke für die schnelle Antwort
                      • frankjoke
                        frankjoke @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        radar2 ist seit gestern im Repo, der alte radar ist draußen.
                        Ich weiß dass es sowas für canon auch gibt aber für xerox kenn ich nichs. Wenn der Drucker aber eine website erzeugt dann kannst du mit dem systeminfo-adapter die Daten sicher abziehen.
                          deta Most Active last edited by
                          Kann ich auch den Tonerstatus des HP LaserJet Professional P1102w anzeigen lassen?
                          Der ist ja über eine Ip erreichbar der HP.
                          • frankjoke
                            frankjoke @deta last edited by
                            @deta
                            Kann ich nicht sagenm hab keinen Laser, aber du kannst es probieren!
                            Gerät mit Namen HP-P1102w anlegen und in die IP den hostnamen oder die IP eingeben und dann versucht er zumindest die Daten zu lesen.
                            du kannst auch mit dem browser schauen ob bei
                            http://*** dein drucker IP oder host***/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                            ein xml geliefert wird und wenn ja und keine consumables im adapter gefunden werden kannst mir das xml mal schicken und ich kanns versuchen zu entziffern...
                            • MathiasJ
                              Danke, das ging aber schnell!
                              Ja, der Xerox hat einen Webserver, der ist aber https gesichert.
                              Dann werde ich Radar auch aus meiner Liste nehmen. Radar2 ist eh besser.
                              Danke @frankjoke ist eine saubere Arbeit!
                                deta Most Active @frankjoke last edited by
                                @frankjoke
                                Da kommt das bei heraus
                                Welche Datei wo brauchst du?
                                • frankjoke
                                  @deta
                                  Gib das was da als Adresse steht in den browser ein und dann solltest du ein xml am Bildschirm sehen welches du kopierst und mir per mail schickst (siehe mail adresse im adapter).
                                    @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @deta
                                    Wenn ich das in den Browser eingebe: 192.168.178.23/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
                                    Dann kommt das auf dem Bildschirm, was ich gepostet hatte..
                                    • frankjoke
                                      @deta
                                      Dann verwendet dein Drucker einen anderen Link oder Methode 😞
                                      Ohne Netzwerk-traffic-analyse zu dem Drucker können wir das wohl nicht rausfinden 😞
                                        @frankjoke Bei mir wird das so Angezeigt:
                                        http://192.168.178.23/SSI/supply_status.htm
                                        • frankjoke
                                          @deta
                                          Der Drucker ist natürlich in deinem provaten Netwerk und ich kann da nicht drauf zuigreifen, aber du kannst ja mit dem systeminfo adapter und etwas regexp sicher schaffen!
                                          Ich kann da von Auswärts leider nicht helfen.
                                          • MathiasJ
                                            Geht das auch mit https-geschützten Seiten?
                                            Ich habe jetzt herausgefunden, welche Seite den Tonerstatus ausgibt. Ich habe beim Xerox nur https://192.168.xxx.x/status.html
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232834
