    4. JavaScript
    5. [gelöst] NPM Module dewpoint wird nicht gefunden.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Zeig mal einen Screenshot vom JavaScript Adapter mit der Eintragung.
      Und schau mal im logfile ob er das Modul
      Danach auch installiert hat.
      • N
        NetFritz last edited by NetFritz
        Hallo
        Ich habe das gleiche Problem.
        Script Engine 4.1.12
        Admin 3.6.0
        root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# node -v
        v8.15.1
        root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# nodejs -v
        v8.15.1
        root@netfritz-FUTRO-S900:/opt/iobroker# npm -v
        6.9.0
        const request = require('request');
        Cannot finde Module request
        Unter Node_Module ist der Ordner "request" schon länger vorhanden.
        Gruß NetFritz
        • Dutchman
          ist nur die Fehlermeldung da im javascript adapter oder kan er das Modul auch wirklich nicht finden ?
          was kommt im log wen du das script startest ?
          • N
            Hallo
            Das ist ja das seltsame wenn ich das Script starte kommt keine Fehlermeldung, auch nicht wenn die Zeile mit request Auskommentiere.
            Hier mal das Script:
            log("los");
            request('https://api.forecast.solar/estimate/watts/52.33/9/40/-20/4', function (error, response, body) {
              console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
              console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
              console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
            Es wird folgendes Ausgegeben:
            11:25:19.204	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Read_Forecast_Solar
            11:25:19.241	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Read_Forecast_Solar
            11:25:19.241	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: los
            11:25:19.242	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            11:25:20.046	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: error:
            11:25:20.047	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: statusCode:
            11:25:20.047	info	javascript.0 script.js.common.Read_Forecast_Solar: body:
            Gruß NetFritz
              paul53 @NetFritz last edited by
              @pogo80 sagte:
              dewpoint rot unterstrichen angezeigt mit dem vermerk (Modul nicht gefunden).
              Vermerk ignorieren, wenn das Modul installiert ist !
                @NetFritz sagte:
                Das ist nicht nötig, da der Javascript-Adapter das Modul "request" bereits mitliefert.
                  pogo80 last edited by
                  Hier der Screenshot vom Adapter
                  Und hier einer vom Verzeichniss
                    Versteh ich das richtig, wenn das Modul insalliert ist kann ich die Warnung ignorieren und alles sollte funktionieren.
                    Habe request auch mal installiert da bekomme ich auch einen roten unterstrich.
                      paul53 @pogo80 last edited by
                      @pogo80 sagte:
                      Ja.
                        pogo80 @paul53 last edited by
                        Super vielen Dank, hab mich jetzt einfach auf meine restlichen Fehler im script Konzentriert und es funktioniert.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @pogo80 last edited by
                          @pogo80 sagte in [gelöst] NPM Module dewpoint wird nicht gefunden.:
                          hat mal jemand geschaut ob es dazu ein git issue gibt den das Modul ist ja da der admin (javascript adapter) zeigt es falsch an ?
                          javascript
                          1296
