    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      ralalla @Kuddel last edited by
      @Kuddel jep Danke, im Zeiten Script stands ja auch drinnen.
        David16 @David16 last edited by
        @Kuddel Wie hast du denn den View mit dem Arbeitsstatus realisiert. Ich habe gesehen dass du hier einen Wert in den Object-Ordner javascript.0 hast:
        Mit was befüllst du den Wert denn? - Ich habe hierzu leider keine Anhaltspunkte finden können...
        Außerdem möchte ich gerne, dass die Rollläden am Wochenende (Samstag und Sonntag) anstatt der ermittelten Rollo-Öffnungsszeiten im Zeiten-Script um 4 Stunden nach hinten verschieben bzw. um 10 Uhr hochfahren.
        Über CRON habe ich hier die Tage eingefügt:
        Ich denke aber das ist der falsche Ansatz. Hast du dazu vielleicht etwas in der zeiten_v01 eingebaut (Uhrzeit in VIS)?
          Kuddel @David16 last edited by
          @David16
          Arbeisstattus:
          Der Datenpunkt wird per VIS mit einer Zahl befüllt
          0 = Arbeit
          1 = Frei
          2 = Urlaub
          3 = Krank
          Je nach dem, was per VIS eingestellt ist, reagieren meine Skript.
          Beispiel: Das Wecklicht im Schlafzimmer geht nur bei 0 (Arbeit) an.
          Die Rollos fahren bei 2 (Urlaub) morgens nur zur Hälfte hoch
          Rolladen:
          Wenn mein Skript nur Werktags laufen soll, muss noch ein Check nach dem aktuellen Wochentag einbauen.
          Wenn Wochentag ungleich Samstag und ungleich Sonntag, dann .....
          Im selben Trigger kannst du die gleichen Bausteine verwenden mit dem Check
          wenn wochentag gleich Samstag oder Sonntag dann Timeout 240 Minunten und dann die ausführung (das wäre dann 4 stunden nach sonnenaufgang + bzw. - verzögerung.
          Du kannst fürs WE aber natürlich auch einen festen Trigger verwenden, der die Rollos immer um 10 Uhr hochfährt, unabhänging von der Zeit des Sonnenuntergangs...
            David16 @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            ok vielen Dank. - Wäre es dann so richtig?
              @David16 trigger in trigger geht nicht.
              diese blöcke musst du einbauen
                @Kuddel So wäre es dann richtig, wenn ich deinen Baustein nehme?
                  @David16 ja müsste klappen
                    @Kuddel Ok danke.
                    Könnte man es auch so bauen, dass ich auch in der VIS sehe, dass am Samstag und am Sonntag um 10.00 Uhr die Rolladen geöffnet werden?
                    Montag-Freitag entsprechend der derzeitigen Einstellungen und Samstag / Sonntag auf 10:00 Rolladen öffnen als feste Zeit?
                    Parallel bin an dem Wetter, kannst du mir mal ein Screenshot zeigen welche API du aktiv hast?
                    Wenn ich alle 4 Pfade aktiv habe geht alles, ich möchte aber ungern unnötigen Datenmüll aufbereiten müssen.
                      @David16
                      VIS Rolladen WE:
                      Baue dir ein kleines Skript, was den neuen Datenpunkt Rolladen_Tag_Typ werktags auf "Werktag" und am WE auf "Wochenende" schaltet.
                      In der VIS wird dann über die Sichtbarkeit entweder die berechnetet Zeit an einem Werktag angezeigt oder 10 Uhr fürs WE.
                      Mein DasWetter Adapter:
                        @Kuddel
                        Okay besten Dank! Ich probiere es gleich Morgen mal!
                          MasterG87 last edited by
                          Ich habe probiert das Log Skript einfach zu übernehmen, aber leider zeigt es in deinem Vis dann einfach kein Log an. Hast du eine Ahnung an was das liegt ode wie man das debuggen kann?
                            @Kuddel Ich ahbe es mal auf dem Weg probiert. Wäre das denn so funktionsfähig?
                            Ich habe deine Zeiten.v01 entsprechend um "ungleich Samstag / Sonntag" und " gleich Samstag / Sonntag " ergänzt. Dazu dann entsprechend bei "gleich Samstag / Sonntag" die Werte auf 10:00 Uhr fixiert.
                            Diesen Teil habe ich aus deiner Idee übernommen:
                            "...diese Blöcke musst du einbauen
                            1553330127080-eea79ddd-84c9-43ee-9b5e-5e5c17d4c77f-grafik.png ..."
                            Ich habe heute auch noch Doppelflügelfenster in die VIS eingebaut. ☺
                            Status geschlossen:
                            Fenster links geöffnet:
                            Fenster rechts geöffnet:
                            Beide Fenster geöffnet:
                            Wenn du möchtest kann ich dir gerne hierzu mal Screenshots senden und es ein wenig beschreiben.
                              Kuddel @MasterG87 last edited by
                              @MasterG87 in meinem Skript ist bereits ein Filter eingebaut.
                              Ich möchte in meiner VIS nur Log einTräge sehen, die ich selber per Skript generiere.
                              Daher sind meine Log-Einträge in Skripten alle wie folgt getagged: "+++ Log Eeintrag xyz +++"
                              Du musst daher in meinem Skript ersteinmal den Filter auskommentieren
                                  filter_all:  ['+++'],
                                  filter_any:  [''],
                                  blacklist:   ['Error'],
                                  //clean:       [''],
                                  clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: '],
                                  columns:     ['date','msg'],
                                @David16 ein Fehler habe ich noch gefunden.
                                Beim WE muss es Samstag ODER Sonntag sein 😉
                                Sollte aber ansonsten funktionieren. Kannst es ja erst einmal testen, indem du dir nur eine Mail zusenen lässt. Wenn die Mail zu den richtigen Zeitpunkten kommt, kannst alles andere wie Lampen etc. aktivieren.
                                Bzgl. der Doppelfenster: Immer her damit ! Fehlt mir für das Wohnzimmer auf jeden Fall noch 🙂
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  Da ich die Visualisierung über Medial mache (zum größten Teil) sind für mich die Scripte im Hintergrund die interessanten Dinge. Ich habe bei dir gesehen, das du teilweise nicht die einzelnen Alexa's ansprichst, sondern die Ausgabe auf alle laufen läßt? Leider habe ich nicht genau gefunden wie du das umgesetzt hast, würde mich allerdings interessieren. Könntest du da bitte noch einmal näher drauf eingehen?
                                  Danke 😉
                                    Kuddel @Fenriswolf last edited by
                                    @Fenriswolf als erstes musst du in der Alexa APP eine Gruppe / Gruppen erstellen.
                                    Ich habe z.B. Erdgeschoss (Devices im EG) und Haus (alle Devices).
                                    Dafür habe ich dann entsprechende Datenpunkte erstellt.
                                    sprachausgabe_eg
                                    sprachausgabe_haus
                                    Die Skripte selber, reagieren auf Änderung des jeweiligen Datenpunktes und steuern den Befehl "notification" der jeweiligen Alexa Gruppe mit dem Inhalt aus dem DP.
                                      David16 @Kuddel last edited by David16
                                      @Kuddel
                                      okay, stimmt es muss Samstag "oder" Sonntag heißen. Aber dann bei beiden oder?
                                      Das mit Mail kann ich noch nicht das müsste ich mir mal anschauen. Oder ich warte bis zum WE und schaue was passiert.
                                      Wegen der Doppelfenster, hier gerne:
                                      Als erstes habe ich in einer Objekte_anlegen_v01 folgendes eingefügt:
                                      fenster.txt
                                      Und mir dazu dieses Blockly gebaut. Dies steuert ob das Fenster offen/zu oder der linke bzw. Rechte Flügel offen ist und dass sich der Hintergrund im VIS gelb verfärbt, wenn das Fenster offen ist:
                                      Doppelfenster_zusatzinfo.txt
                                      Das Ganze habe ich dann in deinem View visualisiert:
                                      View_Doppelfenster.txt
                                        @David16 nein nur beim Wochenende ODER.
                                        Jeder Werktag ist ja ungleich Samstag UND Sonntag.
                                        Den Fenster Status baue ich morgen mal ein
                                          @Kuddel Okay, dann ändere ich das mal schnell zurück! ☺
                                          Das mit dem Fensterstatus geht bestimmt auch mit entsprechenden Kenntnissen besser, aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
                                          Andere Fragen: Gehen bei dir aktuell die Statusmeldungen der CCU? - Hier tut sich bei mir leider seit Tagen nichts. Es zeigt seit Mitte letzte Woche eine Servicemeldung an, die es eigentlich nicht mehr gibt.
                                          Ich will ich die nächsten Tage mit in der VIS an die System-Seite und Iobroker-Seite machen. Auf der Iobroker-Seite arbeitest du wenn ich den Verlauf (Beitrag 45) verfolge mit einem Shell-Script:
                                          *In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                          Versionen abfragen:
                                          #ioBroker Version
                                          iobroker=$(iobroker version)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                          #Node Version
                                          node=$(node -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                          #NPM Version
                                          npm=$(npm -v)
                                          iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                          Crontab Eintrag
                                          #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                                  • sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh*
                                          Gibt es dazu noch etwas besonderes das ich betrachten müsste?
                                          K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MasterG87 @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel Habe ich das richtig verstanden, dass ich alle Zeilen die du hier zitiert hast auskommentiere? Das habe ich nämlich gemacht und er zeigt immer noch nichts an.
                                            Im Alexa Log deines Vis zeigt er auch nichts an, was mich ebenso wundert. Braucht man nochmal ein extra Skript dazu?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489487
