    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Matdos last edited by
      @matdos1gmx-de wie viel zeit haben wir bis du es zurück schicken musst ?
        Matdos last edited by Matdos
        Hm so wie es aussieht muss ich den Versand eh selber zahlen dann kann ich es auch erst am Montag absenden. 😁
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by MyzerAT
          Es LEBT,
          ich habe soeben ein Backup gemacht und danach startet ja ioBroker neu und nach wenigen Minuten sehe ich ein "?" ein 15. Gerät befindet sich im Meschnetz, ich habe aber garnichts angelernt, dazu kommt das ich solch eine Lampe gar nicht habe ?
          und es ist online und lässt sich ein und ausschalten, aber es befindet sich nicht in meiner Wohnung ^^
            Matdos @MyzerAT last edited by Matdos
            @MyzerAT
            Tya ich würde sagen du hast ne Lampe gewonnen 😂👍
            Vielleicht ist so wie bei Asgothian das in seinem Netzwerk mit 2 Sticks auf einmal die Geräte sich einfach in das anderes Netz eingewählt haben weil die panID die gleiche ist bzw zu eng bei einander liegen.
            Dein Nachbar wird sich auch schon wundern 😁
              Matdos @Asgothian last edited by
              @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Hast du noch Zeit - Lust übers we was zu machen? Sonst mache ich den Versand fertig und schick es zurück.
              MFG
              Martin
              • Asgothian
                @matdos1gmx-de Lust ja, zeit dieses Wochenende leider nicht, Sorry.
                  @Asgothian
                  Alles klar kein Problem ich sende es zurück und wenn das neue da ist (dauert mit Sicherheit ne Woche) können wir dann loslegen 👍.
                  Wünsch euch ein schönes sonniges Wochenende!!
                    Hm ich habe in letzter Zeit immer mehr Probleme das sich Werte nicht setzen beim Thermostat.
                    Habe vor ner halben Stunde das thermo hoch gestellt auf 26 das hat er mir auch in der App angezeigt eben ins Bad und Thermostat war noch auf 21.
                    Also in der Mitte um 17.13 da kam ne Meldung no Network Route.
                    Ändere ich über die Tasten die Temperatur wird der Wert an Iobroker und zur App übertragen.
                    Auch bei einem tür sensor habe ich an und zu das Problem das ich den zweimal dreimal betätigen muss bis er das richtige Signal sendet das ist aber nur sporadisch und da kommt Auch keine Fehlermeldung 🤔
                    Erst dachte ich das liegt an meiner rumspielerei wegen dem Skript für die off Schaltung aber seit 8 Stunden hat es gut Zeit gehabt sich wieder zu erholen da habe ich nichts gemacht.
                    Ist es bei euch jetzt schon besser geworden mit der Stabilität vom Netzwerk?
                    Ps die Warnmeldungen vom Plug ist normal habe die Osram Steckdose ausgesteckt da sich die Geräte über den Ikaea Router verbinden sollen.
                    Update
                    Nach Batterien raus und rein im Thermostat Bad geht es wieder für ne Weile ich beobachte mal wie lang das dauert bis es sich nicht mehr umschalten lässt.
                    Die Steckdose im Bad habe ich wieder in Betrieb genommen
                    ein anderes Thermostat das sich mit den gleichen Routern verbindet wir das im Bad, hat jetzt auch schon ab und zu keine Rückmeldung über die ist Temp geliefert bzw liefert kein Wert, thermo ist auf off und in der App steht es auf 22 grad anstatt auf 10 grad wenn es ausgeschaltet wurde über wert 32.
                    Hier ist es ebenfalls so Batterien raus wieder rein dann geht es wieder einwandfrei.
                    Der Tür Sensor zwischen den zwei Thermostaten wird irgendwie auch schlimmer die Fehler das er Werte nicht sendet werden häufiger 🤔.
                    Ah ja ich habe noch kein FW Uodate gemacht ich kann nicht sagen welche fw ich drauf habe wird ein fw nötig irgendwann mit sw 10.2?
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      Hi, die 0.10.2 sollte auch mit älterer Firmware laufen. Die ab Februar haben halt den Vorteil mit Fernbedienungen und dass man die per USB flashen kann.
                      Ob da speziell was dabei ist, was Deine Situation verbessert denke ich eher nicht.
                      Gruß, Jürgen
                      • MyzerAT
                        @matdos1gmx-de
                        die FMdungen sagen eindeutig das keine Verbindung vom Koordinator zum Thermostat besteht!
                          Danke für die Infos möchte aktuell ungern ein fw Update machen 😁 da ich auch noch kein Reserve Stick habe falls was schief geht.
                          Habe noch eine Info vor ca 4 Stunden hatte ich ja bei der Tochter ein reset gemacht mit Batterien raus,
                          wo die Rückmeldung der Werte nicht klappt und Probleme mit den Tür Fenster Sensoren habe eben wieder Probleme die Set temp wird nicht aktualisiert auf der App aber auf dem iobroker schon warum wird es zur App nicht weiter geleitet?
                          Und beide Sensoren müssen öfter geöffnet und geschlossen werden bis eben der gewünschte wert angezeigt wird.
                          Habe ich mir hier mit dem Skript evtl irgendwas gebaut was stört?
                          Aber hast recht bei manchen Sachen kann man sich mehr Mühe geben 😉
                          • MyzerAT
                            @matdos1gmx-de
                            darf ich fragen was du für ein Betriebssystem auf deine Rechner hast mit dem du hier im Forum unterwegs bist ?
                              Ich habe nen raspberry 3b+ mit raspian (Lite glaube ich)
                              RAM Auslastung ist aktuell bei 50%.
                              Achso habe eben erst gemerkt da du was anderes gemeint hast.
                              Also die Skripte und einrichten vom Iobroker schreibe ich über über ein win 10 Rechner und antworten hier im Forum entweder am Rechner oder am Handy je nach dem was ich gerade zur Hand habe.
                              Aktuell würden sich meine Probleme mit der Netzwerkkarte von Zigbee übereinstimmen.
                              Der Ikea Repeater sollte eignetlich dafür da sein die Thermostate von BAD Selina und die Sensoren von Selina Bad und Schalfen abzudecken.
                              • MyzerAT
                                ich frag das deswegen weil du mit dem handy ein foto vom bildschirm machst , das man nicht entziffern kann obwohl ab win7 , als auch in win 10 es das snipping tool gibt , einfach unten in der lupe snipping eingeben, ist easy einfach zu bedienen und echt unerlässlich.
                                  @MyzerAT
                                  Faul bzw Dummheit ☺ ich nutze greenshot deswegen hab ich es korrigiert ist mir danach auch aufgefallen das ich es gleich übern Laptop hätte machen könne anstatt das Display zu knipsen 🙂
                                  • MyzerAT
                                    das ist falsch
                                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                      das ist falsch
                                      Nein das geht nicht anders, wenn das Thermo off ist (mit gesetzem Wert 32) und dann über Heating Set Point der Wert geändert wird obwohl etwas offen ist kann man nicht einfach mit dem Wert 32 "drüber bügeln" ich muss das Thermo erst auf 17 setzen und dann erst wieder auf 32 sonst schaltet es nicht zurück auf Off.
                                      So ist es bei mir zumidest.
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de , @MyzerAT
                                        Ich will hier niemandem auf die Füsse treten, aber diese Diskussion ist im anderenThread besser aufgehoben.
                                        Können wir uns darauf einigen hier erst einmal nur über die Integration von neuen Geräten in den Adapter (und ggf. das debugging dazu) zu unterhalten ?
                                        Danke.
                                        A.
                                          Danke.
                                          A.
                                          Ne Passt hast recht!!
                                            @Asgothian
                                            So das neue Schloss ist da.
                                            Habe auf Debug gestellt und geschaut ob von dem was kommt aber leider auch nicht.
                                            Gibst halt mal Bescheid wenn du Zeit hast.
                                            Danke dir schon mal.
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42902
