    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @Homoran
      super danke, habe soeben dort eine Anfrage gestellt!
      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/168
      MyzerAT created this issue in ioBroker/AdapterRequests
      open Adapter für Victron PV Anlage #168
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        Super!
        ich habe mir die API nicht angesehen, da ich selber kein Programmierer bin.
        Aber wenn das mit dem Adapter nicht klappt wäre ja ggf. noch etwas mit Skripten oder mit dem Parser möglich
        Rainer
          Seber last edited by
          ich habe auch einen Victron MPPT und habe diesen über Modbus TCP angebunden.
          Der Laderegler ist per USB VE-Direct-Kabel an einen PI angeschlossen, auf welchem die Victron Software läuft, anstelle einer CCGX, sollte aber auch mit dieser gehen.
          Dort dann Modbus aktivieren und mit dem Modbus-Adapter verbinden, dann kann man eigentlich alles auslesen.
          Läuft bei mir jetzt schon recht lange und ohne Probleme.
          • MyzerAT
            @Seber
            bei mir sind alle Geräte von Victron mit der Venus GX verbunden, dadurch kann ich aus der Ferne alles ablesen und zum Teil einstellen, Starten, Stoppen usw.
            Das mit dem Generator möchte ich heuer auch noch angehen, dann wäre er aus der Ferne Steuerbar!
            @lls , hat sonst noch jemand Victron Geräte , denke wenn es nur mich gibt wird es keinen Adapter geben 😞
              Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
              @MyzerAT
              ich wollte mir für as Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen, diesen dann aber nur per VE-Bus an USB anschließen und direkt auslesen.
              Ein Adapter, der das unterstützt wäre auch gut.
              Wollte mir dafür aber nicht extra noch weitere Hard-/Software zulegen
              • MyzerAT
                laut meinen Solateur geht das ganz einfach mittels Arduino! Er ist auch Programmierer und ich hatte bis vorigen Sommer eine Arduino der mir die Daten auf meinen Server zuhause sendete. Nun ist meine Anlage um einiges gewachsen, daher müsste man alles neu machen, wobei ich den Sinn des Arduino nicht verstehe, es gibt ja eine json API für Victron Webseite und daher meine Bitte nach einem Adapter .
                altes System mit Arduino:
                  @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
                  • MyzerAT
                    Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
                    • MyzerAT
                      MyzerAT last edited by MyzerAT
                      da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
                      es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
                      ist das nicht ideal für eine Adapter?
                      • MyzerAT
                        gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
                        • MyzerAT
                          Leider wurde meine Github Anfrage noch nicht beantwortet, habe sie im Februar erstellt und bisher keine Reaktion!
                          Würde aber gerne übern Winter den einen oder anderen Datenpunkt meiner PV in den ioBroker bringen wollen, eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen, wäre echt toll!!!!
                            setman last edited by setman
                            Hi Myzerat
                            Probier mal meine Einstellung:
                            Nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Es kann sein, das der Adapter zwar ein Fehler anzeigt (gelbe Ampel), aber es funktioniert dennoch. Unter "Info" gibt es ein "connected" Objekt. Dieser kann "false" sein, aber funktionieren dennoch.
                            • MyzerAT
                              super danke für deinen Tipp
                              Habe jetzt den Modbus Adapter installiert und folgendes eingetragen:
                              Die IP 192.168.1.6 ist die der Victron Venus GX also das Gerät wo alle PV Geräte angeschlossen sind und dort habe ich unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus aktiviert !
                              Das Log des ioBrokers gibt folgendes aus:
                              modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:08:13.779	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendorI
                              modbus.0	2019-11-04 15:07:26.772	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              modbus.0	2019-11-04 15:07:16.913	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:07:16.911	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:06:16.904	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:06:16.903	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:05:53.771	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              modbus.0	2019-11-04 15:05:49.753	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              modbus.0	2019-11-04 15:05:16.897	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:05:16.895	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:04:51.948	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              modbus.0	2019-11-04 15:04:16.889	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:04:16.886	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:03:21.484	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              modbus.0	2019-11-04 15:03:16.881	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:03:16.878	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:02:16.869	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:02:16.846	info	Connected to slave 192.168.1.6
                              modbus.0	2019-11-04 15:02:05.187	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                              leider bleibt der Adapter gelb
                              • MyzerAT
                                glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
                                habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
                                CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
                                  Hallo MyzerAT
                                  Die Liste hab ich auch.
                                  Bin selber am durchprobieren.
                                  Hab zur zeit nur Danfoss TLX Pro+ 8.0k und Venus GX .
                                  Da hab ich nur die Daten;
                                  Später kommen noch Speicherbaterrien dazu.😊
                                  • MyzerAT
                                    @setman
                                    habe bisher diese Datenpunkte gefunden
                                    • MyzerAT
                                      langsam wird es, habe nun kapiert wie sich die Excelliste lesen lässt und finde so immer mehr Datenpunkte die ich einpflegen kann in den Modbus Adapter für meine Victron PV Anlage
                                        Slowdown last edited by
                                        Bei mir ist die Problemstellung ähnlich. Inzwischen kann ich mit ioBroker Kontakt zum VenusGX halten und bekomme Daten. Die aktuelle xls-Tabelle mit den modbus-Adressen liegt vor. Nur finde ich nicht den Wert der im GX bei den ESS-Einstellungen unter "active SOC limit" eingetragen ist. Gibt es da die Möglichkeit die aktuell real verfügbare Batterieladung auszulesen oder zu berechnen? Da das ESS die Schwelle zur Entladung dynamisch regelt, kann ist das bisher nicht im ioBroker darstellen.
                                        Ideen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Slowdown last edited by
                                          @Slowdown
                                          hat es einer Mal mit ve direct versucht?
                                          Plane mir dann einen Victron Laderegler für das Wohnmobil zu kaufen
                                            Slowdown @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            negativ, nur modbus TCP.
                                            Habe ioBroker erst seit dem Wochenende laufen, und noch nicht so viel probiert. Weiter geht's dann mit Fritz.dect und homematic, wo einige Aktoren gesteuert werden sollen. Auch ein Sonoff liegt noch ungenutz rum.
                                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            230
                                            61778
