    4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
      Alex1984 @Alex1984 last edited by
      @Alex1984 said in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
      Habe den Adapter auf einem Elitepad 1000 mit Win10 und ioBroker getestet aber er erkennt scheinbar das interne Bluetooth Modul nicht. Gibts hier eine Möglichkeit diesen einzubinden?
      Keiner ne idee?
        csamaggi last edited by csamaggi
        Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
        sudo apt-get install libcap2-bin
        Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
        MFG Maggi
          locito09 last edited by
          @AlCalzone
          Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
          Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
          • AlCalzone
            @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
              locito09 last edited by locito09
              @AlCalzone
              Schau mal hier hilft dir das
              http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
              Body Composition
              org.bluetooth.service.body_composition
              0x181B
              GSS
                Hier noch was:
                https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
                  markus397 last edited by
                  Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
                  Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
                    Jan1 @markus397 last edited by
                    @markus397
                    alte FW drauf?
                      Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                        Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                        Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                        exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                        MiFlora: "c4:7c:8d",
                        MiTemperature: "58:2D:34",
                        MiTemperature: "4c:65:a8",
                        aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                        Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                          Vielleicht auch nocht interesant:
                          https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @markus397 last edited by
                            @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                            So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                              Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                              Ich bin gespannt.
                                @AlCalzone
                                Hilf dir das weiter?
                                https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @locito09 last edited by
                                  @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
                                  L B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    locito09 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                                      markus397 @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone Hi,
                                      ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                                      • AlCalzone
                                        Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                                        • AlCalzone
                                          @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
                                            Funktioniert super.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            370
                                            65424
